Схема в 127 сообщении.
залетный | Дата: Вторник, 2021-Окт-26, 20:29 | Сообщение # 466 |
| Сейчас скомпилировал прошивку с КСВ метром , показания с метра в режиме приема - nan. Добавлено (2021-Окт-26, 19:29) --------------------------------------------- Только кубики показывает.
Anatoliy | Дата: Среда, 2021-Окт-27, 10:29 | Сообщение # 467 |
| Нужна помощь. Собрал синтезатор из этой темы, схема, плата, прошивка из первой страницы. Синтезатор стоит в двухтакте из этого форума. При передаче СДР приёмнике ( 5 км) идёт шум в виде частых щелчков похожих на слух как треск, на СДР панораме видно шум который полностью пропадает если нажать энкодер ( шаг перестройки). Менял на ругой синтезатор на AD9850, шума нет из чего делаю вывод что причина в синтезаторе на SI5351. Кривые руки исключаю так как всё много раз проверил, даже собрал другой синтезатор на плате sansan с прежней прошивкой. При этом сам генератор si5351 поставил от другого производителя. Шум на передачу так и остался. Как это побороть ?
Сообщение отредактировал Anatoliy - Среда, 2021-Окт-27, 10:31 |
US5EVD | Дата: Среда, 2021-Окт-27, 10:53 | Сообщение # 468 |
| Цитата Anatoliy ( ) Как это побороть ? Какая версия прошивки? Возможно дело в прошивке. Хотя уже б сообщили... А на входе триггера в передатчике резисторы какие стоят? Нужно посвежее поставить. Это ж вариант 17 го года...
Взять осциллограф и посмотреть сигнал с синтеза на медленных развертках 10-30мс.
залетный | Дата: Четверг, 2021-Окт-28, 11:27 | Сообщение # 469 |
| Прикольные вы. Прошивка с косяками лежит в шапке получается с ваших слов а надо посвежее поставить , но чтобы поставить надо написать на почту письмо. Толи я чего то не понимаю но это всё как минимум странно.
shwonder | Дата: Четверг, 2021-Окт-28, 19:46 | Сообщение # 470 |
| єтот синтез делается уже 32 страницы форума . У меня все работает , а если проблемы - обращаюсь к автору . Никогда не ждал больше 3-5 часов .Цитата залетный ( ) Прошивка с косяками лежит в шапке Поясню : - косяки бывают всегда, не бывает только когда не делается. А форум для того и есть , что б обкатать и совместно выявить косяки.
залетный | Дата: Пятница, 2021-Окт-29, 09:30 | Сообщение # 471 |
| Сам автор написал что надо поставить "посвежее". Значит в шапке прошивка заведомо устарела. Зачем тогда она там?Добавлено (2021-Окт-29, 08:32) --------------------------------------------- Может и положить в шапку то что посвежее ? Или обкатывать 17 го года прошивку устаревшую? Что-то я всё таки не понимаю.
US5EVD | Дата: Пятница, 2021-Окт-29, 20:52 | Сообщение # 472 |
| Цитата US5EVD ( ) Нужно посвежее поставить.Это ж вариант 17 го года... Сам себя процитирую. Прошивка одна из последних, этой версии синтезатра . "new2". 19-го года. Давно поставил и забыл уж.
Специально скачал, прошил и проверил. Все в порядке.
Когда синтез находится в режиме передачи, нажать на энкодер синтез останется в режиме передачи, до повторного нажатия. При вращении энкодера в этом режиме выходная частота изменяться не будет.
Цитата Anatoliy ( ) на СДР панораме видно шум который полностью пропадает если нажать энкодер Феномен интересный. Хотелось бы больше информации. Запись, видео, могу в эфире прослушать. Этих синтезов сделано немало и подобного обнаружено не было.
korsunvalera24081962 | Дата: Среда, 2021-Ноя-03, 10:00 | Сообщение # 473 |
| Цитата Anatoliy ( ) Прикрепления: 1258738.jpg(136.7 Kb) Не поделитесь платой ?Добавлено (2021-Ноя-03, 09:09) ---------------------------------------------
Цитата Anatoliy ( ) Прикрепления: 1258738.jpg(136.7 Kb) И еще вопрос, вы не пробовали заказывать платы в китайских друзей ?
Anatoliy | Дата: Среда, 2021-Ноя-03, 11:46 | Сообщение # 474 |
| Цитата korsunvalera24081962 ( ) И еще вопрос, вы не пробовали заказывать платы в китайских друзей ? Пробовал в прошлом году. Там нужен гербер файл, а поскольку я больше платы развожу в Layout6, то у меня не получилось сформировать файл уже не помню почему. Обратитесь к Админу или Shwonder, у них больше опыта. А платы сейчас попробую загрузить, одна на модуле с управляющими элементами на плате, а одна с выносными кнопками и энкодером.Добавлено (2021-Ноя-10, 20:50) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD ( ) на СДР панораме видно шум который полностью пропадает если нажать энкодерФеномен интересный. Хотелось бы больше информации. Запись, видео, могу в эфире прослушать. ВОПРОС В СООБЩЕНИИ 467, ПОМЕХИ В СИНТЕЗАТОРЕ, при нажатии на энкодер (выбор шага) пропадают почти полностью. Как избавиться от помех ? На осциллографе не удалось получить картинку, нужно меньше развёртку, а видео приёма сигнала СДР приёмнике выложил на YouTube https://youtu.be/Y0kXyHwy4D8 https://youtu.be/36khjEmwnfc https://youtu.be/oAJdwsFR_HcДобавлено (2021-Ноя-10, 20:52) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD ( ) на СДР панораме видно шум который полностью пропадает если нажать энкодерФеномен интересный. Хотелось бы больше информации. Запись, видео, могу в эфире прослушать. ВОПРОС В СООБЩЕНИИ 467, ПОМЕХИ В СИНТЕЗАТОРЕ, при нажатии на энкодер (выбор шага) пропадают почти полностью. Как избавиться от помех ? На осциллографе не удалось получить картинку, нужно меньше развёртку, а видео приёма сигнала СДР приёмнике выложил на YouTube https://youtu.be/Y0kXyHwy4D8 https://youtu.be/36khjEmwnfc https://youtu.be/oAJdwsFR_HcДобавлено (2021-Ноя-10, 20:55) --------------------------------------------- Не получается новую страничку, добавляет текст бог знает куда........ И как сообщение редактировать ?
Сообщение отредактировал Anatoliy - Четверг, 2021-Ноя-04, 10:08 |
US5EVD | Дата: Четверг, 2021-Ноя-11, 08:51 | Сообщение # 475 |
| Другое дело. Буду смотреть. Оставайтесь на связи.
И попутно впросы= - как проводятся измерения, куда что и как подключалось? Эскизик и ли на словах. - Показать частоту приема. Таким же методом.
Anatoliy | Дата: Четверг, 2021-Ноя-11, 10:16 | Сообщение # 476 |
| Цитата US5EVD ( ) как проводятся измерения, куда что и как подключалось? Эскизик и ли на словах. Пока перерыв в работе... словами так .....передатчик из этого форума RAFINAD 2019, платы тоже, соединение синтезатора с передатчиком 220 мм экранированным проводом намотанным 5 витков на ферритовом кольце 20 мм. Делитель на 74HC74, прошивка из первой страницы. Пробовал так же принимать на перетянутый на свободный диапазон Океан и на приёмник из этого форума на мк TEA6200. Также принимал примерно за 5 км на СДР, Результат одинаковый. Собрал три синтезатора на SI5351 на разных платах, и разного производителя SI, прошивка одна и та же из первой страницы, другой нет. .пробовал поиграться резисторами делителя ничего не меняется. Помеха исчезает полностью если меняю синтезатор на генераторе 9850, при этом все проводники, соединения остаются прежние. Мой осциллограф старенький аналоговый, попробую в выходные у товарища цифровой. может удастся посмотреть сигнал. Моего опыта хватает только на повторить конструкцию.
Сообщение отредактировал Anatoliy - Четверг, 2021-Ноя-11, 13:58 |
US5EVD | Дата: Четверг, 2021-Ноя-11, 13:35 | Сообщение # 477 |
| Просмотрел код, проверил сигнал осциллографом,криминала не увидел. Позвони мне. или напиши тел в личку
Anatoliy | Дата: Четверг, 2021-Ноя-11, 14:01 | Сообщение # 478 |
| Цитата US5EVD ( ) Просмотрел код, проверил сигнал осциллографом,криминала не увидел. Спасибо за помощь, попробую написать в личку тлф.
US5EVD | Дата: Четверг, 2021-Ноя-11, 14:31 | Сообщение # 479 |
| Цитата Anatoliy ( ) попробую в выходные у товарища цифровой А у тебя какой? В ряде случаев аналоговый предпочтительнее.
Добавлено (2021-Ноя-11, 13:34) ---------------------------------------------
Цитата Anatoliy ( ) Собрал три синтезатора на SI5351 на разных платах, С разной разводкой, или три однотипных?
И вдогонку, какой точно тип стабилизатора стоит на питании сишки.
Anatoliy | Дата: Пятница, 2021-Ноя-12, 09:18 | Сообщение # 480 |
| Цитата US5EVD ( ) А у тебя какой?В ряде случаев аналоговый предпочтительнее. По порядку, осциллограф старенький С-93, платы собирал с первой страницы, и sansan ( все с этой темы) но немного правленые под стабилизатор 78L05 в корпусе ТО220. Стабилизатор для si L78L3,3A
