Понедельник, 2024-Май-20, 11:03
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
залетныйДата: Вторник, 2021-Окт-26, 20:29 | Сообщение # 466
Сейчас скомпилировал прошивку с КСВ метром , показания с метра в режиме приема - nan.
Добавлено (2021-Окт-26, 19:29)
Только кубики показывает.
AnatoliyДата: Среда, 2021-Окт-27, 10:29 | Сообщение # 467
Нужна помощь. Собрал синтезатор из этой темы, схема, плата, прошивка из первой страницы. Синтезатор стоит в двухтакте из этого форума. При передаче  СДР приёмнике ( 5 км) идёт шум в виде частых щелчков похожих на слух как треск, на СДР панораме видно шум который полностью пропадает если нажать энкодер ( шаг перестройки). Менял на ругой синтезатор на AD9850,  шума нет из чего делаю вывод что причина в синтезаторе на SI5351. Кривые руки исключаю так как всё много раз проверил, даже собрал другой синтезатор  на плате sansan с прежней прошивкой. При этом сам генератор si5351 поставил от другого производителя. Шум на передачу так и остался. Как это побороть ?
Прикрепления: 1258738.jpg (136.7 Kb)
Сообщение отредактировал Anatoliy - Среда, 2021-Окт-27, 10:31
US5EVDДата: Среда, 2021-Окт-27, 10:53 | Сообщение # 468
Цитата Anatoliy ()
Как это побороть ?
Какая версия прошивки?
Возможно дело в прошивке. Хотя уже б сообщили... А на входе триггера в передатчике резисторы какие стоят?
Нужно посвежее поставить.
Это ж вариант 17 го года...
Взять осциллограф и посмотреть сигнал с синтеза на медленных развертках 10-30мс.
залетныйДата: Четверг, 2021-Окт-28, 11:27 | Сообщение # 469
Прикольные вы. Прошивка с косяками лежит в шапке получается с ваших слов а надо посвежее поставить , но чтобы поставить надо написать на почту письмо.
Толи я чего то не понимаю но это всё как минимум странно.
shwonderДата: Четверг, 2021-Окт-28, 19:46 | Сообщение # 470
єтот синтез делается уже 32 страницы форума .
У меня все работает , а если проблемы - обращаюсь к автору .
Никогда не ждал больше 3-5 часов .
Поясню : - косяки бывают всегда, не бывает только когда не делается.
А форум для того и есть , что б обкатать и совместно выявить косяки.
залетныйДата: Пятница, 2021-Окт-29, 09:30 | Сообщение # 471
Сам автор написал что надо поставить "посвежее".
Значит в шапке прошивка заведомо устарела. Зачем тогда она там?
Добавлено (2021-Окт-29, 08:32)
Может и положить в шапку то что посвежее ? Или обкатывать 17 го года прошивку устаревшую? Что-то я всё таки не понимаю.
US5EVDДата: Пятница, 2021-Окт-29, 20:52 | Сообщение # 472
Нужно посвежее поставить.Это ж вариант 17 го года...
wink Сам себя процитирую.
Прошивка одна из последних, этой версии синтезатра . "new2". 19-го года.
Давно поставил и забыл уж.
Специально скачал, прошил и проверил. Все в порядке.
Когда синтез находится в режиме передачи, нажать на энкодер синтез останется в режиме передачи, до повторного нажатия. При вращении энкодера в этом режиме выходная частота изменяться не будет.
Феномен интересный. Хотелось бы больше информации. Запись, видео, могу в эфире прослушать.
Этих синтезов сделано немало и подобного обнаружено не было.
korsunvalera24081962Дата: Среда, 2021-Ноя-03, 10:00 | Сообщение # 473
Цитата Anatoliy ()
Прикрепления: 1258738.jpg(136.7 Kb)
Не поделитесь платой ?
Добавлено (2021-Ноя-03, 09:09)
И еще вопрос, вы не пробовали заказывать платы в китайских друзей ?
AnatoliyДата: Среда, 2021-Ноя-03, 11:46 | Сообщение # 474
Пробовал в прошлом году. Там нужен гербер файл, а поскольку я больше платы развожу в Layout6, то у меня не получилось сформировать файл уже не помню почему. Обратитесь к Админу или Shwonder, у них больше опыта. А платы сейчас попробую загрузить, одна на модуле с управляющими элементами на плате, а одна с выносными кнопками и энкодером.
Добавлено (2021-Ноя-10, 20:50)
на СДР панораме видно шум который полностью пропадает если нажать энкодерФеномен интересный. Хотелось бы больше информации. Запись, видео, могу в эфире прослушать.
   ВОПРОС В СООБЩЕНИИ 467, ПОМЕХИ В СИНТЕЗАТОРЕ, при нажатии на энкодер (выбор шага) пропадают почти полностью.  Как избавиться от помех ?   На осциллографе не удалось получить картинку, нужно меньше развёртку, а видео приёма сигнала СДР приёмнике выложил на YouTube
https://youtu.be/Y0kXyHwy4D8
https://youtu.be/36khjEmwnfc
https://youtu.be/oAJdwsFR_Hc
Добавлено (2021-Ноя-10, 20:52)
Добавлено (2021-Ноя-10, 20:55)
Не получается новую страничку, добавляет текст бог знает куда........ И как сообщение редактировать ?
Прикрепления: ____.lay6 (161.2 Kb) · ___Si5351.lay6 (154.6 Kb)
Сообщение отредактировал Anatoliy - Четверг, 2021-Ноя-04, 10:08
US5EVDДата: Четверг, 2021-Ноя-11, 08:51 | Сообщение # 475
Другое дело. Буду смотреть. Оставайтесь на связи.
И попутно впросы=
- как проводятся измерения, куда что и как подключалось? Эскизик и ли на словах.
- Показать частоту приема. Таким же методом.
AnatoliyДата: Четверг, 2021-Ноя-11, 10:16 | Сообщение # 476
Пока перерыв в работе... словами так .....передатчик из этого форума   RAFINAD 2019, платы тоже, соединение синтезатора с передатчиком 220 мм экранированным проводом намотанным 5 витков на ферритовом кольце 20 мм. Делитель на 74HC74, прошивка из первой страницы. Пробовал так же принимать на перетянутый на свободный диапазон Океан и на приёмник из этого форума на мк TEA6200.  Также принимал примерно за 5 км на СДР, Результат одинаковый. Собрал  три синтезатора на SI5351 на разных платах, и разного производителя SI, прошивка одна и та же из первой страницы, другой нет. .пробовал поиграться резисторами делителя ничего не меняется. Помеха исчезает полностью если меняю синтезатор на генераторе 9850, при этом все проводники, соединения остаются прежние. Мой осциллограф старенький аналоговый, попробую в выходные у товарища цифровой. может удастся посмотреть сигнал. Моего опыта хватает только на повторить конструкцию.
Сообщение отредактировал Anatoliy - Четверг, 2021-Ноя-11, 13:58
US5EVDДата: Четверг, 2021-Ноя-11, 13:35 | Сообщение # 477
Просмотрел код, проверил сигнал осциллографом,криминала не увидел.
Позвони мне. или напиши тел в личку
AnatoliyДата: Четверг, 2021-Ноя-11, 14:01 | Сообщение # 478
Спасибо за помощь, попробую написать в личку тлф.
US5EVDДата: Четверг, 2021-Ноя-11, 14:31 | Сообщение # 479
А у тебя какой?
В ряде случаев аналоговый предпочтительнее.
Добавлено (2021-Ноя-11, 13:34)
С разной разводкой, или три однотипных?
И  вдогонку, какой точно тип стабилизатора стоит на питании сишки.
AnatoliyДата: Пятница, 2021-Ноя-12, 09:18 | Сообщение # 480
А у тебя какой?В ряде случаев аналоговый предпочтительнее.
По порядку, осциллограф старенький С-93,
платы собирал с первой страницы, и sansan ( все с этой темы) но немного правленые под стабилизатор 78L05 в корпусе ТО220.
Стабилизатор для si L78L3,3A
