Понедельник, 2024-Май-20, 06:39
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
залетныйДата: Четверг, 2021-Авг-12, 09:56 | Сообщение # 436
Что-то я подбирал резисторы на делителе кнопок , глючит всё равно время от времени.
Добавлено (2021-Авг-12, 09:03)
Причем нажимаю на атт, перескакивают режимы ам - usb , расстройка включается. Возможно кнопка атт виновата. В
shwonderДата: Четверг, 2021-Авг-12, 11:50 | Сообщение # 437
Больше 20 шт собрал , никаких глюков. Ни разу.
AnatoliyДата: Четверг, 2021-Авг-12, 12:25 | Сообщение # 438
Очень хорошая идея и думаю будет востребована .Какой то слабый интерес к данной теме, но работу начал. Стало удобнее.
Уже востребована, начал набивать новую плату.
US5EVDДата: Четверг, 2021-Авг-12, 12:50 | Сообщение # 439
Не горячитесь. Выясните, может есть изменения, или что поновее, я не стою на месте, что то улучшаю. Дам совет.
На мой взгляд, на сегодня самая продвинутая прошивка для синтезатора на LCD 0802.
Без изменения схемы  представленной на форуме, можно поставить 1602 немного изменив прошивку.
Пишите, не молчите и будете впереди.
AnatoliyДата: Четверг, 2021-Авг-12, 19:06 | Сообщение # 440
Лежит где то, давно начат синтез mini на жёлтом 5 v дисплее 0802, так и не доделал, на тот момент прошивки не было. Потом из этой темы собрал, как то на 1602 привычнее тем более их есть больше десятка, я их применяю часто в других конструкциях.
залетныйДата: Пятница, 2021-Авг-13, 13:08 | Сообщение # 441
Александр , подскажите пожалуйста , какие уровни должны быть на делителе напряжения на атт расстройка режим Ам усб.
У меня получились такие -
0.002 в
0.213в
0.677в
0.95 в на пине контроллера .
US5EVDДата: Пятница, 2021-Авг-13, 13:48 | Сообщение # 442
Расчетные уровни 0; 0.2; 0.45; 0.83.
В реальности они будут отличаться. Поэтому возникают сложности с настройкой. Не всегда четко срабатывают кнопки.
В своих последующих конструкциях стараюсь не использовать такую клавиатуру.
Для четкого срабатывания нужно просто экспериментально подобрать делители на готовом изделии. Когда подбор будет осуществлен, все работает устойчиво.
залетныйДата: Пятница, 2021-Авг-13, 14:34 | Сообщение # 443
Спасибо большое. Ну а куда деваться здесь , пинов не хватит на все функции у контроллера, поэтому приходится делать так... Хорошо подберу уровни и отсчёт напишу. А конденсатор какой либо крепить на этот пин и массу?
US5EVDДата: Пятница, 2021-Авг-13, 15:28 | Сообщение # 444
Не пробовал, но не больше 100н, может не четко срабатывать.
Добавлено (2021-Авг-13, 14:29)
 посмотрите на  этот проект 0802 здесь функций больше. Все меняется... Атмега здесь в СМД нужна. У нее два дополнительных вывода есть.
залетныйДата: Понедельник, 2021-Авг-16, 17:51 | Сообщение # 445
Перспективно. Спасибо. Я секвенсор организую на последовательном включении блоков питания. Вообщем то он не пригодился мне.
Обнаружил грубую ошибку у себя на всех платах. На делителе кнопок есть резистор 10 ком. Так вот от него стоит 0.22 мкФ ёмкость на корпус да плюс ещё на пине контроллера стоит 0.22. поэтому была такая работа кнопок.
sansan_1984Дата: Суббота, 2021-Авг-28, 09:06 | Сообщение # 446
Копилка всё больше и больше (фото) Схема не изменилась, всё заработало с пол пинка. Мини плата сишки....
Прикрепления: 0885942.jpg (141.4 Kb) · 7625858.jpg (152.2 Kb) · 7274786.jpg (162.0 Kb) · 4184871.jpg (179.5 Kb) · 4611669.jpg (204.1 Kb)
korsunvalera24081962Дата: Среда, 2021-Сен-08, 07:11 | Сообщение # 447
Александр , как у вас можно взять прошивку с КСВ метром?Фото конструкции на форум. Потом письмо мне.ф
Здравствуйте ! Собрал отлично  работает, спасибо вам фото выкладываю. А можно прошивку  о которой идёт речь в сообщении 30-31 ? И ещё вопрос,  есть прошивка в которой можно программно менять прямую и удвоенную частоту на передачу ? Спасибо.
Прикрепления: 4459807.jpg (100.9 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2021-Сен-08, 07:24 | Сообщение # 448
Это где?
korsunvalera24081962Дата: Среда, 2021-Сен-08, 09:42 | Сообщение # 449
Это где?
430-431 на предыдущей странице.
Добавлено (2021-Сен-08, 08:46)
И ещё вопрос знающим, подскажите как можно подружить синтез с удвоенной частотой с этой темы с уже работающей шарманкой на 2-х ГУ 50 и 6п15.
US5EVDДата: Среда, 2021-Сен-08, 14:48 | Сообщение # 450
еще не доделал, попозже.
