Воскресенье, 2024-Май-19, 21:38
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
korsunvalera24081962Дата: Пятница, 2021-Сен-10, 12:15 | Сообщение # 451
Цитата korsunvalera24081962 ()
И ещё вопрос,  есть прошивка в которой можно программно менять прямую и удвоенную частоту на передачу ?
Все таки этот вопрос ещё интересен.
Простите и ещё вопрос как автору :  этот синтез будет работать с SSB трансивером
Прикрепления: 9172230.jpg (152.1 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2021-Сен-10, 12:49 | Сообщение # 452
Если почитать форум , то это уже было. Многие забывали переключаться, В каких то случаях сбивалось... были проблемные последствия.
Попросили прошивать жестко.
Теперь так.
залетныйДата: Пятница, 2021-Сен-10, 12:57 | Сообщение # 453
Простите за надоедливость.
Добавлено (2021-Сен-10, 11:58)
Меня тоже это интересует
US5EVDДата: Пятница, 2021-Сен-10, 14:30 | Сообщение # 454
Да вроде для этого и делался...
Но нужно уточнить, что за трансивер, частоты, ПЧ, сколько преобразований....
залетныйДата: Суббота, 2021-Сен-11, 10:30 | Сообщение # 455
Спасибо, попытаюсь подружить сначала с ,,Альбатросом,,
Добавлено (2021-Сен-11, 09:32)
Полностью ламповый.
залетныйДата: Понедельник, 2021-Окт-04, 17:01 | Сообщение # 456
Доброго времени суток. Александр , могли бы вы дополнить ещё одним hex файлом шапку темы? Меня интересует прошивка с КСВ метром. Подскажите ещё , в той прошивке из данной темы , удвоенная частота ?
US5EVDДата: Вторник, 2021-Окт-05, 07:41 | Сообщение # 457
Цитата залетный ()
Полностью ламповый.
Я запутался в залетных .Зарегистрируйтесь. Все просят что то доделать, это время, Вам тяжело себя идентифицировать?
 Для согласования с ламповой техникой здесь.
Версий много . в шапке 17 года. Уже многое изменилось. Какая у вас версия?
залетныйДата: Вторник, 2021-Окт-05, 09:00 | Сообщение # 458
У меня будет версия та что в шапке. Другие ваши версии полученные по почте сгорели вместе с жёстким диском. Поэтому и прошу версию с КСВ метром последнюю и спрашиваю , частота удвоенная или прямая.
US5EVDДата: Вторник, 2021-Окт-05, 09:12 | Сообщение # 459
Странные вы люди. Я уж не помню какая версия в шапке!
КСВ И ЧАСТОТА конфигурируются при компиляции. КАКая нужна, такую и скомпилирую.
В синтезатре твоем какая версия прошита? Отображается при загрузке на экране.
залетныйДата: Вторник, 2021-Окт-05, 10:09 | Сообщение # 460
sansan_1984,
Добавлено (2021-Окт-05, 09:16)
Саныч здравствуй не мог бы выслать файл пп на синтезатор с отдельной платкой на SI5351 на адрес Poimonov@68mail.ru за ранее спасибо.
залетныйДата: Вторник, 2021-Окт-05, 11:16 | Сообщение # 461
Извините что время ваше отнял. Удачи. Не надо мне прошивку , что нибудь придумаю взамен. Я просто попросил расширить немного список файлов для прошивки в шапке. На моей памяти были - градусник , с метр под теа6200, и прошивка с КСВ метром. Была так же прошивка с жёстко удвоенной частотой. Какие там версии я не помню.
Мне всего лишь нужно было прошить синтезатор в колличестве 1 штука с прошивкой в которой присутствует КСВ метр. Ещё раз удачи.
канделябрДата: Пятница, 2021-Окт-15, 08:42 | Сообщение # 462
Можно и здесь, на форуме, выложить.
залетныйДата: Пятница, 2021-Окт-15, 16:55 | Сообщение # 463
Это не Саныч , это пурга с Нальчика Александр. Он давно тут не появляется как и я. Напишу ему , может выложит.
sansan_1984Дата: Пятница, 2021-Окт-15, 22:25 | Сообщение # 464
Печатка синтезатора , кстати испытания прошёл на твёрдую пятёрку! На этом передатчике (фото ниже)
Прикрепления: si5351_.lay6 (100.2 Kb) · 1734993.jpg (152.6 Kb) · 0690140.jpg (174.0 Kb)
канделябрДата: Суббота, 2021-Окт-16, 00:28 | Сообщение # 465
sansan_1984
спасибо за печатку, думаю многим понадобиться, прикреплю ее файл в первое сообщение.
