Среда, 2024-Май-08, 14:08
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
US5EVDДата: Пятница, 2021-Ноя-12, 16:17 | Сообщение # 481
Осциллограф хороший.
Запитай стабилизатор 3.3В от 12 В. И повтори эксперимент.
AnatoliyДата: Вторник, 2021-Ноя-16, 20:03 | Сообщение # 482
Запитал, на входе стабилизатора 12.4 на выходе 3.29, немного стал греться, ничего не поменялось. Стал чаще зависать. Поменял кварц на сишке, ещё раз перепрошил мегу. стало немного меньше трещать.
rmsergeyДата: Вторник, 2021-Ноя-16, 21:24 | Сообщение # 483
Цитата Anatoliy ()
Стал чаще зависать
Проверьте резистор 1К между 7 и 1 ногами Меги.В т.ч.флюс в районе этих деталей и выводов.
Ну и экранировку...
AnatoliyДата: Вторник, 2021-Ноя-16, 21:56 | Сообщение # 484
Цитата rmsergey ()
Проверьте резистор 1К между 7 и 1 ногами Меги.В т.ч.флюс в районе этих деталей и выводов.Ну и экранировку...
Спасибо за помощь. попробую на всякий случай,  купаю платы в спирте, после сборки не жалея спирта, и флюс применяю нейтральный,
Добавлено (2021-Ноя-21, 09:53)
US5EVD Здравствуйте, а есть прошивка без удвоения ?
AnatoliyДата: Воскресенье, 2021-Ноя-21, 10:57 | Сообщение # 485
AS5EVD.    Здравствуйте, Александр, а есть прошивка без удвоения  ?
Прикрепления: 3307886.jpg (99.6 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2021-Ноя-22, 11:21 | Сообщение # 486
 См. первое сообщение
залетныйДата: Понедельник, 2021-Ноя-22, 17:02 | Сообщение # 487
Спасибо.
залетныйДата: Понедельник, 2021-Ноя-22, 23:33 | Сообщение # 488
Так эта тоже с удвоением
US5EVDДата: Вторник, 2021-Ноя-23, 08:45 | Сообщение # 489
 Sin_x1_swr_06.hex
Да, эта прошивка с ошибкой, кто скачал,= удалите.
выложил новую, проверьте.
канделябрДата: Вторник, 2021-Ноя-23, 19:57 | Сообщение # 490
выложил новую
Когда то Вы и мне делали прошивку без удвоения. Она  у меня осталась в архиве . Выложить ее здесь или не нужно ?
Радио 36Дата: Вторник, 2021-Ноя-23, 20:48 | Сообщение # 491
Мне нравится прошивка,ксв метр встроен. С-метр под теа6200?
US5EVDДата: Среда, 2021-Ноя-24, 08:36 | Сообщение # 492
Цитата Радио 36 ()
С-метр под теа6200?
Цифра 06 в имени прошивки говорит о том, что она под С метр 0.6-1В. Т.е. под ИМС 6200.
х1 - без удвоения.
Добавлено (2021-Ноя-24, 07:39)
Нет. Выложенная поновее будет.
sansan_1984Дата: Среда, 2021-Ноя-24, 17:36 | Сообщение # 493
Ещё два пирожка в копилку на готовых модулях.Уже счету сбился, какой по счету синтезатор именно этой конструкцией , только разные печатные платы, все работают без нареканий.
Прикрепления: 7899974.jpg (162.9 Kb) · 8385815.jpg (107.5 Kb) · 6374831.jpg (232.0 Kb)
канделябрДата: Среда, 2021-Ноя-24, 18:33 | Сообщение # 494
sansan_1984
А что это за модули, в пакетиках , на синих платках ?
залетныйДата: Четверг, 2021-Ноя-25, 10:23 | Сообщение # 495
Александр , не в тему спрошу, где найти прошивку на измеритель мощности передатчика цифровой?
Дисплей 1602, ардуино нано.
Есть пара скейтчей но там нет калибровки , программно калибровать тоже напряжно. Нужен чисто показатель мощности в ватах , точность высокая не нужна.
Применение - нагрузка с показателем мощности на ней.
