Суббота, 2024-Май-04, 23:16
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
raketayudinДата: Пятница, 2019-Май-17, 07:31 | Сообщение # 181
Рисую схему синтезатора по плате RAFINAD 2018
пробные варианты.
Прикрепления: 4752091.gif (66.0 Kb) · 4251071.gif (39.2 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2019-Май-17, 07:32
stw14nk50zДата: Суббота, 2019-Май-25, 19:58 | Сообщение # 182
Здравствуйте участники форума,собераюсь заказать комплектующие на печатную плату.Почти все в корзину набросал что нужно для этой печатки.Вот не определюсь с транзисторами 2n7002 они с разными индексами и почти разные характеристики.Сюда можно с любым индексом ставить?На роботу синтезатора не повлияют?
US5EVDДата: Суббота, 2019-Май-25, 20:42 | Сообщение # 183
нет
raketayudinДата: Воскресенье, 2019-Май-26, 22:57 | Сообщение # 184
Можно отпаять на материских платах в количестве 5 штук. Сокет 486 точно есть. пишут 7002 на них, либо воспользоватся справочником http://caxapa.ru/codebook/
stw14nk50zДата: Четверг, 2019-Май-30, 23:02 | Сообщение # 185
-Выход с микросхемы SI5351 6-VFO_TX,9-BFO_SSB,10-VFO+BFO_AM,VFO_RX ноге конденсаторы на печатке 10n и последовательно резисторы 51Ом на схеме
100n и все.
Место 51Ом пойдет 100 Ом?А то нету такого номинала.
shwonderДата: Пятница, 2019-Май-31, 09:30 | Сообщение # 186
пойдет.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Июн-03, 09:47 | Сообщение # 187
Замечено следующее :
- нужно ставить резистор 50-150 ом там куда подается сигнал синтезатора , у меня подается на делитель частоты 74нс74 через кабель 30см , тонкий коаксиал . Я рядом с 74нс74 припаял резистор 51 ом , смд .  Бе него передатчик имел склонность к возбуду , раньше я думал , что это 74нс74 такая , но поставив резистор все работает стабильно.  Это еще зависит от мощности , до 40-50вт оно нормально , а больше уже может и будиться.
А кабель по которому идет сигнал синтеза я продел в ферритовое кольцо , 5 раз.
stw14nk50zДата: Понедельник, 2019-Июн-03, 13:16 | Сообщение # 188
Это на общий 51 ом?Перед конденсатором 10н и делителем напряжения 4.7Ком.
serg24501Дата: Вторник, 2019-Июн-04, 17:57 | Сообщение # 189
Уважаемые Радиолюбители, подскажите пожалуйста где можно взять прошивку для этого синтезатора, перечитал ввесь форум прошивки никто не вылажевал. Она что закрыта для повторения??? С уважением Сергей.
US5EVDДата: Вторник, 2019-Июн-04, 21:40 | Сообщение # 190
Нет, не закрыта. Просто еще не совсем доведена...
но вполне рабочая.
serg24501Дата: Среда, 2019-Июн-05, 02:05 | Сообщение # 191
Колеги еще вопрос, подскажите какая печатка в данный момент актуальна? Точьней какую можно повторить???
sensej36Дата: Воскресенье, 2019-Июн-09, 19:07 | Сообщение # 192
Поддерживаю вопрос- друзья, есть ли разводка печатки односторонней для повторения этого синтезатора? Один из двух синтезов на AD у меня крякнул на днях- надо собирать что-то еще...
serg24501Дата: Четверг, 2019-Июн-27, 02:05 | Сообщение # 193
Страницу наверное не часто посещают??????????
US5EVDДата: Четверг, 2019-Июн-27, 07:28 | Сообщение # 194
см сообщение 26.
Правьте под свои нужды
sensej36Дата: Суббота, 2019-Июн-29, 22:29 | Сообщение # 195
Собрал синтез. Александр, можете скинуть крайнюю прошивку для этого синтеза? Поставил V 2.2 Tr 2018, но там в режиме приема нет на CLK0 VFO+BFO AM сигнала, зато в режиме передачи там сигнал присутствует. Спасибо.
Прикрепления: 5530530.jpg (112.4 Kb)
