Понедельник, 2025-Июл-28, 00:20
Синтезатор конструкции DJ-STX
shwonderДата: Пятница, 2016-Фев-26, 11:50 | Сообщение # 181
непонятно как будет работать ксв метр ?
Обычно там два напряжения : прямое и обратное .
какое значение предполагается выводить , вход  то один ?
US5EVDДата: Пятница, 2016-Фев-26, 12:26 | Сообщение # 182
Название условное. Скорее будет показывать отраженную. А вообще, что подать, то и покажет. На усмотрение разработчика конструкции, можно уровень выходного сигнала, или температуру за бортом... biggrin
канделябрДата: Четверг, 2016-Мар-10, 19:42 | Сообщение # 183
Задам вопрос здесь.   Если , допустим, программатором прошивается контроллер атмега 328, то можно ли этим программатором прошить атмега 8 ? Совпадают ли нужные ноги этих контроллеров ?
maxxi3869Дата: Четверг, 2016-Мар-10, 20:22 | Сообщение # 184
В дипе-ДА. СМД надо смотреть...
канделябрДата: Четверг, 2016-Мар-10, 21:00 | Сообщение # 185
Да , в дипе.
shwonderДата: Пятница, 2016-Июл-15, 18:10 | Сообщение # 186
У меня есть такая мысль , что данный синтезатор надо сделать и для версии на Si5351 .
Было бы неплохо , если он мог работать или с 9850 или 5351.
US5EVDДата: Пятница, 2016-Июл-15, 21:36 | Сообщение # 187
Работа в этом направлении идет.
канделябрДата: Четверг, 2016-Авг-11, 17:34 | Сообщение # 188
Собрал синтезатор из этой темы . Все заработало, не сразу конечно, были проблемы при первом включении но там я сам виноват. Потому что плату синтеза брал Диджея а прошивку вот эту пост 403 , по началу не переключались диапазоны и не было  режима "прием", только передача. Причина была в топологии печатной платы, не хватало подтягивающих резисторов для правильной работы указанной прошивки . Спасибо shwonderу за подсказку, резисторы подапаивал и все заработало как надо. Единственный косяк этой прошивки в том что не выстанавливается шаг перестройки в режиме установки ПЧ, там шаг только 500 Гц и не переключается. Хотя в режиме приема шаг настройки регулируется.
US5EVDДата: Пятница, 2016-Авг-12, 12:05 | Сообщение # 189
Спасибо за тестирование!
Пробуй.
Прикрепления: TRX_TEA6200-5.hex (25.0 Kb)
канделябрДата: Пятница, 2016-Авг-12, 12:13 | Сообщение # 190
У меня нет программатора, как только отвезу микросхему прошить тогда смогу и попробовать.
US5EVDДата: Пятница, 2016-Авг-12, 12:43 | Сообщение # 191
Если есть Ардуино, то можно внутрисхемно прошить, без программатора.
канделябрДата: Пятница, 2016-Авг-12, 13:04 | Сообщение # 192
Нет, нету. Все думаю что нужно сделать какой то программатор чтоб "шил" и атмеги и пик.
89534436169Дата: Суббота, 2016-Окт-01, 12:11 | Сообщение # 193
привет всем участнмкам.очень понравился ваш синтезатор.собираюсь его собрать.жду посылку из китая.  вопрос? возможноли сделать прошивку для модуля AD9851, или подойдет для AD9850  ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ НУЖНО.......ЖДУ ОТВЕТОВ......
US5EVDДата: Суббота, 2016-Окт-01, 12:55 | Сообщение # 194
Не готов пока ответить. Посмотрите по форумам.
poligrafprintДата: Четверг, 2016-Окт-27, 23:56 | Сообщение # 195
понравилась схема синтеза(недорогой по деталям,мало деталек и махонький).только вот не понял а как ДПФ и ФНЧ переключать?может чегото не понял.
