Синтезатор конструкции DJ-STX
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Фев-23, 23:23 | Сообщение # 166 |
| Цитата stxoriginal ( ) и не забывайте о помехах Да, уже сталкивался с этим.Добавлено (2016-Фев-23, 22:23) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD ( ) у меня впечатление легкого торможения Обновление информации на ЛСД дело медленное, а где еще заметно "торможение"
Цитата shwonder ( ) - переключатель диапазона работает по состоянию на входе (какой то пин) , если "0" то 1750кгц , если "1" то 3050кгц. Состояние на этом пине определяется тумблером , и используется для передатчика. В смысле уровень нужен для переключения в выходном каскаде? НУ можно и так сделать, еще легче.
stxoriginal | Дата: Вторник, 2016-Фев-23, 23:27 | Сообщение # 167 |
| прошивка изначально писалась по минимуму шума, что-бы данные на дисплей не выводились постоянно, а только разово при необходимости.
с-метр был на мало значений, и как-бы для просмотра возможности реализации. если начать разгонять скорость обновления с-метра, будет тормозить энкодер, так как он не на прерываниях, а на коде сравнения предыдущего состояния, что-бы работало всякое барахло, типа колесиков от мышек.
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Фев-23, 23:36 | Сообщение # 168 |
| Цитата stxoriginal ( ) для изучения - могу поискать древний проект на ATTINY2313 + AD9850 + 74HC595 Да, хочу сказать большое спасибо за исходник, это сподвигло меня на подвиг, не думал, что начну писать на С. А простой синтез очень хотелось сделать, теперь дело пошло. Буду рад любой информации по этому поводу.Добавлено (2016-Фев-23, 22:34) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD ( ) энкодер, так как он не на прерываниях, а на коде сравнения предыдущего состояния, что-бы работало всякое барахло, типа колесиков от мышек. Да,мне обработка энкодера понравилась, по Грею сделана. Я лет 10 назад писал много на ассемблере для процессоров и последняя тема была как раз обработка энкодера, я на прерываниях делал. Работала четко в условиях жуткого производства.Добавлено (2016-Фев-23, 22:36) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD ( ) что-бы данные на дисплей не выводились постоянно, а только разово при необходимости да, я это отметил, когда разбирался
stxoriginal | Дата: Вторник, 2016-Фев-23, 23:37 | Сообщение # 169 |
| US5EVD, вот, пожалуйста. Это устройство продолжительное время работало с передатчиком. помню что частота переключалась кнопками, энкодер отключен в этой прошивке. Но тут важна реализация вывода на 74HC595. проект был заброшен, так как никого не интерисовал.
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Фев-23, 23:41 | Сообщение # 170 |
| Спасибо, завтра поразбираюсь, да и подскажите по поводу переключения аналоговых входов АЦП при переходе на передачу, хотя бы примерно.
stxoriginal | Дата: Вторник, 2016-Фев-23, 23:45 | Сообщение # 171 |
| US5EVD, есть ли свободные ноги ADC у меги? для точности придется делать массив данных (допустим 32 или 64 выборки) - потом уже считать и выводить. делается это очень быстро.
я кину проект измерителя емкости литиевых акб, там как раз сделано таким образом.
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Фев-23, 23:52 | Сообщение # 172 |
| Цитата stxoriginal ( ) есть ли свободные ноги ADC у меги да, 28 ногаДобавлено (2016-Фев-23, 22:52) --------------------------------------------- stxoriginal, Пойду отдыхать, рано вставать.
DJ-STX | Дата: Вторник, 2016-Фев-23, 23:57 | Сообщение # 173 |
| US5EVD, Вот - более продвинутая работа с АЦП. Предупрежу - нужен CodeVision AVR 3.12
были вроде бы свободны 25 и 28 ноги
Доброй ночи.
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Фев-24, 09:27 | Сообщение # 174 |
| Цитата DJ-STX ( ) были вроде бы свободны 25 и 28 ноги Да, но на 25ю прицепил кнопку переключения диапазона. Вопросы по исходникам в личке.
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Фев-24, 20:58 | Сообщение # 175 |
| shwonder, Скорректировал в пределах возможного, нужно протестировать, может еще чуть получится подвигать Добавлено (2016-Фев-24, 19:58) --------------------------------------------- Кнопка переключения диапазонов на 25 й ноге.
shwonder | Дата: Среда, 2016-Фев-24, 22:55 | Сообщение # 176 |
| Скачал , прошил , все отлично. Теперь приемником пользоваться намного комфортнее . ЭС-метр работает лучше . Вообще - все отлично , теперь это синтез для настоящего свободного радиолюбителя . Спасибо Стасу диджею и Александру US5EVD за хорошую работу . Можно назвать новой страницей в развитии свободного радива, теперь надо внедрять в массы.
US5EVD | Дата: Четверг, 2016-Фев-25, 08:42 | Сообщение # 177 |
| Цитата shwonder ( ) теперь надо внедрять в массы Немного рановато, еще планировался SWR в режиме передачи, надо доделать и отстроить, как С метр. Хотелось бы увидеть новую табличку калибровки С метра, что получилось. И еще, какое напряжение выходит из типового КСВ метра(который планируется, рекомендуется применять)При мощности25-30Вт. Нужны такие данные для программы.
Сообщение отредактировал US5EVD - Четверг, 2016-Фев-25, 11:06 |
US5EVD | Дата: Пятница, 2016-Фев-26, 10:11 | Сообщение # 178 |
| Выкладываю версию для тестирования. Измеритель КСВ подключен на 28 ногу. Данные принимает с нее только в режиме передачи. Ориентировочный диапазон отображаемых значений 0-0.3В. (Можно изменить 0-1В).
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Фев-26, 10:47 | Сообщение # 179 |
| попробовать смогу только вечером.
тогда и таблицу сделаю.
там есть тема по ксв метру , так для прямой волны напряжения значительные , около 4в при 10 вт , я пробовал с айкомом 718м . Отраженнка значительно меньше , надо пробовать сколько там. Оно если больше 1в , то можно и потенциометр поставить .
US5EVD | Дата: Пятница, 2016-Фев-26, 10:59 | Сообщение # 180 |
| Ок, откалибруем и отмасштабируем. Обрати внимание при проверке, нужно ли будет делать усреднение для показометра КСВ или оставить как есть, как в С метре.
