Четверг, 2025-Июл-31, 01:08
Синтезатор конструкции DJ-STX
US5EVDДата: Среда, 2016-Фев-17, 14:22 | Сообщение # 151
Да нет не много, просто думал под какой то корпус сделано. Так как насчет индикации КСВ или выходного уровня?
shwonderДата: Среда, 2016-Фев-17, 14:26 | Сообщение # 152
Та не все сразу , это и так , пролезло без очереди.
US5EVDДата: Среда, 2016-Фев-17, 14:27 | Сообщение # 153
Я улыбаюсь, да все нормально, я сделаю, а как понадобится, всегда можно подключить.
Я тоже до недавнего не думал, что начну писать на С.
Сообщение отредактировал US5EVD - Среда, 2016-Фев-17, 14:28
shwonderДата: Среда, 2016-Фев-17, 16:40 | Сообщение # 154
та там неплохо бы внести некоторые дополнения и исправления . ну это потом .
а плата уже готова :
хотел весь процесс выложить , так снимки по 3мб , и не хочет выкладывать такие , поэтому только один .
Добавлено (2016-Фев-17, 15:40)
рядом видна бумага ,  на которой был тонер , видно , что снято 100% тонера .
спасибо Китайцам .
Прикрепления: 1147182.jpg (175.2 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2016-Фев-18, 01:22
US5EVDДата: Среда, 2016-Фев-17, 16:55 | Сообщение # 155
Если по синтезу, то давай сразу, буду думать.
shwonderДата: Четверг, 2016-Фев-18, 19:29 | Сообщение # 156
Синтезатор запустил , пока на старой прошивке.
Паяю приемную часть.
US5EVDДата: Четверг, 2016-Фев-18, 19:36 | Сообщение # 157
Ок, как раз занимаюсь новой.
Прикрепления: 1761779.jpg (78.2 Kb)
Сообщение отредактировал US5EVD - Пятница, 2016-Фев-19, 21:46
shwonderДата: Пятница, 2016-Фев-19, 23:57 | Сообщение # 158
Работает и приемная часть , только пока не подключал С-метер , не впаян транзистор и не впаяны два подстроечника .
На плате предусмотрено вариант С-метра на индикатор ЛСД1602   и стрелочный.
Прикрепления: 6080006.jpg (145.7 Kb)
US5EVDДата: Суббота, 2016-Фев-20, 22:21 | Сообщение # 159
Отличный полигон!
На новый полигон, новую прошивку.
Прикрепления: TEA_6200-1.hex (26.8 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2016-Фев-23, 20:33 | Сообщение # 160
Прошил я новую Атмегу 328 , новой прошивкой .
Все работает .
Паралельно входу АЦП был припаян 100нф , пришлось убрать.
Пожелания : шкалу надо сдвинуть в лево.
Средний уровень порядка 9+20 , а у меня получается 9 баллов - это уже 6.2 сегмента .
Лучше если это было 4 сегмента , но это первые впечатления , все равно в основном комфортно слушается при АТТ -20дб.
Замечено , что в начале шкалы , как то медленно , типа с залипанием  движется.
Но это еще будет обследовано .
Пока мало статистики.
Сделал таблицу : напряжение на входе по шкале эС - напряжение на 7 выводе мс- показания микроамперметра - кубики на индикаторе
Я ее позже выложу , пока красиво рисовать некогда.
А еще шаг . 10кгц - очень мало для переключить диапазон .
Если нет переключателя то надо такой шаг : 100гц , 500гц (основной) , 1кгц ,10кгц ,  100кгц. Мне так привычнее .
Если будет переключатель , то 100кгц можно не делать.
US5EVDДата: Вторник, 2016-Фев-23, 22:43 | Сообщение # 161
В ущерб чему? иля я чего то не понял. Сейчас градация шкалы - 18, можно сделать 45 (если памяти хватит),
переключатель диапазонов написал, буду пробовать.
Значит так, лучше если напишешь мне сколько сегментов какому уровню напряжения на 7 ноге должны соответствовать, переделать легко.
там чуть градация увеличена.
напиши от руки, быстрее будет.
Прошивку последнюю залил?
Добавлено (2016-Фев-23, 21:43)
Переключатель диапазонов работает.
Сообщение отредактировал US5EVD - Вторник, 2016-Фев-23, 21:02
shwonderДата: Вторник, 2016-Фев-23, 22:49 | Сообщение # 162
У меня есть сомнения на счет необходимости иметь сегментов больше чем 8-9 .
Если нужны более точные измерения , то тогда по стрелочному индикатору.
Т.е. на плате будет два варианта .
Та и может не хватать скорости для большого числа сегментов.
Пока даю таблицу промера напряжений.
Все , что выше красной линии нет смысла индицировать.
Добавлено (2016-Фев-23, 21:49)
Я подумал по переключателю :
- наверное надо чтоб он управлялся от состояния на входе ,  если по кругу то надо делать один выход для передатчика , а так просто состояние на пине и для МК и для передатчика.
а лишний выход еще пригодится .
Прикрепления: 5324764.jpg (72.1 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2016-Фев-23, 22:47
US5EVDДата: Вторник, 2016-Фев-23, 22:55 | Сообщение # 163
нужно уточнить.
Сегмент поджигается в диапазоне значений, т.е. от 0,619 до 0625 -одно деление 0625-0652 - 2 деления так?
Добавлено (2016-Фев-23, 21:52)
не понял
Добавлено (2016-Фев-23, 21:55)
о какой скорости речь?
stxoriginalДата: Вторник, 2016-Фев-23, 23:15 | Сообщение # 164
и не забывайте о помехах при динамической индикации. синтезатор и так шумит, плюс еще от постоянного сваливания данных в дисплей появится помеха.
переключение диапазонов сделайте по типу как прием передача, нажали - центральная сохраненная на пионере, отпустили кнопку - центральная сохраненная на тройке.
дальше - мало кнопок - ставим мультиплексоры 74HC4051 или переводим кнопки на АЦП. мало выходов - 74HC595.
для изучения - могу поискать древний проект на ATTINY2313 + AD9850 + 74HC595
но это уже совсем другой синтез получается.
Сообщение отредактировал stxoriginal - Вторник, 2016-Фев-23, 23:20
shwonderДата: Вторник, 2016-Фев-23, 23:16 | Сообщение # 165
- по сегментам "да"
- переключатель диапазона работает по состоянию на входе (какой то пин) , если "0" то 1750кгц , если "1"  то 3050кгц. Состояние на этом пине определяется тумблером , и используется для передатчика.
- скорость выполнения программы , у меня впечатление легкого торможения , но это еще неизвестно .
