Синтезатор конструкции DJ-STX
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Фев-17, 14:22 | Сообщение # 151 |
| Да нет не много, просто думал под какой то корпус сделано. Так как насчет индикации КСВ или выходного уровня?
shwonder | Дата: Среда, 2016-Фев-17, 14:26 | Сообщение # 152 |
| Та не все сразу , это и так , пролезло без очереди.
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Фев-17, 14:27 | Сообщение # 153 |
| Я улыбаюсь, да все нормально, я сделаю, а как понадобится, всегда можно подключить. Я тоже до недавнего не думал, что начну писать на С.
Сообщение отредактировал US5EVD - Среда, 2016-Фев-17, 14:28 |
shwonder | Дата: Среда, 2016-Фев-17, 16:40 | Сообщение # 154 |
| та там неплохо бы внести некоторые дополнения и исправления . ну это потом .
а плата уже готова : хотел весь процесс выложить , так снимки по 3мб , и не хочет выкладывать такие , поэтому только один .
Добавлено (2016-Фев-17, 15:40) --------------------------------------------- рядом видна бумага , на которой был тонер , видно , что снято 100% тонера . спасибо Китайцам .
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2016-Фев-18, 01:22 |
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Фев-17, 16:55 | Сообщение # 155 |
| Цитата shwonder (  ) та там неплохо бы внести некоторые дополнения и исправления . ну это потом . Если по синтезу, то давай сразу, буду думать.
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Фев-18, 19:29 | Сообщение # 156 |
| Синтезатор запустил , пока на старой прошивке. Паяю приемную часть.
US5EVD | Дата: Четверг, 2016-Фев-18, 19:36 | Сообщение # 157 |
| Ок, как раз занимаюсь новой.
Сообщение отредактировал US5EVD - Пятница, 2016-Фев-19, 21:46 |
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Фев-19, 23:57 | Сообщение # 158 |
| Работает и приемная часть , только пока не подключал С-метер , не впаян транзистор и не впаяны два подстроечника . На плате предусмотрено вариант С-метра на индикатор ЛСД1602 и стрелочный.
US5EVD | Дата: Суббота, 2016-Фев-20, 22:21 | Сообщение # 159 |
| Отличный полигон! На новый полигон, новую прошивку.
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Фев-23, 20:33 | Сообщение # 160 |
| Прошил я новую Атмегу 328 , новой прошивкой . Все работает . Паралельно входу АЦП был припаян 100нф , пришлось убрать. Пожелания : шкалу надо сдвинуть в лево. Средний уровень порядка 9+20 , а у меня получается 9 баллов - это уже 6.2 сегмента . Лучше если это было 4 сегмента , но это первые впечатления , все равно в основном комфортно слушается при АТТ -20дб.
Замечено , что в начале шкалы , как то медленно , типа с залипанием движется. Но это еще будет обследовано . Пока мало статистики. Сделал таблицу : напряжение на входе по шкале эС - напряжение на 7 выводе мс- показания микроамперметра - кубики на индикаторе Я ее позже выложу , пока красиво рисовать некогда.
А еще шаг . 10кгц - очень мало для переключить диапазон . Если нет переключателя то надо такой шаг : 100гц , 500гц (основной) , 1кгц ,10кгц , 100кгц. Мне так привычнее . Если будет переключатель , то 100кгц можно не делать.
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Фев-23, 22:43 | Сообщение # 161 |
| Цитата shwonder (  ) Пожелания : шкалу надо сдвинуть в лево. В ущерб чему? иля я чего то не понял. Сейчас градация шкалы - 18, можно сделать 45 (если памяти хватит), переключатель диапазонов написал, буду пробовать. Значит так, лучше если напишешь мне сколько сегментов какому уровню напряжения на 7 ноге должны соответствовать, переделать легко.Цитата shwonder (  ) Замечено , что в начале шкалы , как то медленно , типа с залипанием движется. там чуть градация увеличена.
Цитата shwonder (  ) Сделал таблицу : напряжение на входе по шкале эС - напряжение на 7 выводе мс- показания микроамперметра - кубики на индикаторе напиши от руки, быстрее будет. Прошивку последнюю залил?Добавлено (2016-Фев-23, 21:43) --------------------------------------------- Переключатель диапазонов работает.
Сообщение отредактировал US5EVD - Вторник, 2016-Фев-23, 21:02 |
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Фев-23, 22:49 | Сообщение # 162 |
| У меня есть сомнения на счет необходимости иметь сегментов больше чем 8-9 . Если нужны более точные измерения , то тогда по стрелочному индикатору. Т.е. на плате будет два варианта . Та и может не хватать скорости для большого числа сегментов. Пока даю таблицу промера напряжений. Все , что выше красной линии нет смысла индицировать.
 Добавлено (2016-Фев-23, 21:49) --------------------------------------------- Я подумал по переключателю : - наверное надо чтоб он управлялся от состояния на входе , если по кругу то надо делать один выход для передатчика , а так просто состояние на пине и для МК и для передатчика.
а лишний выход еще пригодится .
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2016-Фев-23, 22:47 |
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Фев-23, 22:55 | Сообщение # 163 |
| нужно уточнить. Сегмент поджигается в диапазоне значений, т.е. от 0,619 до 0625 -одно деление 0625-0652 - 2 деления так?Добавлено (2016-Фев-23, 21:52) ---------------------------------------------
Цитата shwonder (  ) - наверное надо чтоб он управлялся от состояния на входе , если по кругу то надо делать один выход для передатчика , а так просто состояние на пине и для МК и для передатчика. не понялДобавлено (2016-Фев-23, 21:55) ---------------------------------------------
Цитата shwonder (  ) Та и может не хватать скорости для большого числа сегментов. о какой скорости речь?
stxoriginal | Дата: Вторник, 2016-Фев-23, 23:15 | Сообщение # 164 |
| и не забывайте о помехах при динамической индикации. синтезатор и так шумит, плюс еще от постоянного сваливания данных в дисплей появится помеха.
переключение диапазонов сделайте по типу как прием передача, нажали - центральная сохраненная на пионере, отпустили кнопку - центральная сохраненная на тройке.
дальше - мало кнопок - ставим мультиплексоры 74HC4051 или переводим кнопки на АЦП. мало выходов - 74HC595.
для изучения - могу поискать древний проект на ATTINY2313 + AD9850 + 74HC595
но это уже совсем другой синтез получается.
Сообщение отредактировал stxoriginal - Вторник, 2016-Фев-23, 23:20 |
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Фев-23, 23:16 | Сообщение # 165 |
| - по сегментам "да"
- переключатель диапазона работает по состоянию на входе (какой то пин) , если "0" то 1750кгц , если "1" то 3050кгц. Состояние на этом пине определяется тумблером , и используется для передатчика.
- скорость выполнения программы , у меня впечатление легкого торможения , но это еще неизвестно .
