Синтезатор конструкции DJ-STX
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Фев-26, 11:50 | Сообщение # 181 |
| непонятно как будет работать ксв метр ? Обычно там два напряжения : прямое и обратное . какое значение предполагается выводить , вход то один ?
US5EVD | Дата: Пятница, 2016-Фев-26, 12:26 | Сообщение # 182 |
| Название условное. Скорее будет показывать отраженную. А вообще, что подать, то и покажет. На усмотрение разработчика конструкции, можно уровень выходного сигнала, или температуру за бортом...
канделябр | Дата: Четверг, 2016-Мар-10, 19:42 | Сообщение # 183 |
| Задам вопрос здесь. Если , допустим, программатором прошивается контроллер атмега 328, то можно ли этим программатором прошить атмега 8 ? Совпадают ли нужные ноги этих контроллеров ?
maxxi3869 | Дата: Четверг, 2016-Мар-10, 20:22 | Сообщение # 184 |
| В дипе-ДА. СМД надо смотреть...
канделябр | Дата: Четверг, 2016-Мар-10, 21:00 | Сообщение # 185 |
| Да , в дипе.
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Июл-15, 18:10 | Сообщение # 186 |
| У меня есть такая мысль , что данный синтезатор надо сделать и для версии на Si5351 . Было бы неплохо , если он мог работать или с 9850 или 5351.
US5EVD | Дата: Пятница, 2016-Июл-15, 21:36 | Сообщение # 187 |
| Цитата shwonder ( ) У меня есть такая мысль , что данный синтезатор надо сделать и для версии на Si5351 . Работа в этом направлении идет.
канделябр | Дата: Четверг, 2016-Авг-11, 17:34 | Сообщение # 188 |
| Собрал синтезатор из этой темы . Все заработало, не сразу конечно, были проблемы при первом включении но там я сам виноват. Потому что плату синтеза брал Диджея а прошивку вот эту пост 403 , по началу не переключались диапазоны и не было режима "прием", только передача. Причина была в топологии печатной платы, не хватало подтягивающих резисторов для правильной работы указанной прошивки . Спасибо shwonderу за подсказку, резисторы подапаивал и все заработало как надо. Единственный косяк этой прошивки в том что не выстанавливается шаг перестройки в режиме установки ПЧ, там шаг только 500 Гц и не переключается. Хотя в режиме приема шаг настройки регулируется.
US5EVD | Дата: Пятница, 2016-Авг-12, 12:05 | Сообщение # 189 |
| Спасибо за тестирование! Пробуй.
канделябр | Дата: Пятница, 2016-Авг-12, 12:13 | Сообщение # 190 |
| У меня нет программатора, как только отвезу микросхему прошить тогда смогу и попробовать.
US5EVD | Дата: Пятница, 2016-Авг-12, 12:43 | Сообщение # 191 |
| Если есть Ардуино, то можно внутрисхемно прошить, без программатора.
канделябр | Дата: Пятница, 2016-Авг-12, 13:04 | Сообщение # 192 |
| Нет, нету. Все думаю что нужно сделать какой то программатор чтоб "шил" и атмеги и пик.
89534436169 | Дата: Суббота, 2016-Окт-01, 12:11 | Сообщение # 193 |
| привет всем участнмкам.очень понравился ваш синтезатор.собираюсь его собрать.жду посылку из китая. вопрос? возможноли сделать прошивку для модуля AD9851, или подойдет для AD9850 ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ НУЖНО.......ЖДУ ОТВЕТОВ......
US5EVD | Дата: Суббота, 2016-Окт-01, 12:55 | Сообщение # 194 |
| Не готов пока ответить. Посмотрите по форумам.
poligrafprint | Дата: Четверг, 2016-Окт-27, 23:56 | Сообщение # 195 |
| понравилась схема синтеза(недорогой по деталям,мало деталек и махонький).только вот не понял а как ДПФ и ФНЧ переключать?может чегото не понял.
