Понедельник, 2025-Июл-21, 18:57
Синтезатор конструкции DJ-STX
US5EVDДата: Вторник, 2016-Фев-23, 23:23 | Сообщение # 166
Цитата stxoriginal ()
и не забывайте о помехах
Да, уже сталкивался с этим.
Добавлено (2016-Фев-23, 22:23)
у меня впечатление легкого торможения
Обновление информации на ЛСД дело медленное, а где еще заметно "торможение"
- переключатель диапазона работает по состоянию на входе (какой то пин) , если "0" то 1750кгц , если "1"  то 3050кгц. Состояние на этом пине определяется тумблером , и используется для передатчика.
В смысле уровень нужен для переключения в выходном каскаде?
НУ можно и так сделать, еще легче.
stxoriginalДата: Вторник, 2016-Фев-23, 23:27 | Сообщение # 167
прошивка изначально писалась по минимуму шума, что-бы данные на дисплей не выводились постоянно, а только разово при необходимости.
с-метр был на мало значений, и как-бы для просмотра возможности реализации. если начать разгонять скорость обновления с-метра, будет тормозить энкодер, так как он не на прерываниях, а на коде сравнения предыдущего состояния, что-бы работало всякое барахло, типа колесиков от мышек.
US5EVDДата: Вторник, 2016-Фев-23, 23:36 | Сообщение # 168
для изучения - могу поискать древний проект на ATTINY2313 + AD9850 + 74HC595
Да, хочу сказать большое спасибо за исходник, это сподвигло меня на подвиг, не думал, что начну писать на С.
А простой синтез очень хотелось сделать, теперь дело пошло. Буду рад любой информации по этому поводу.
Добавлено (2016-Фев-23, 22:34)
Да,мне обработка энкодера понравилась, по Грею сделана.
Я лет 10 назад писал много на ассемблере для процессоров и последняя тема была как раз обработка энкодера, я на прерываниях делал. Работала четко в условиях жуткого производства.
Добавлено (2016-Фев-23, 22:36)
да, я это отметил, когда разбирался
stxoriginalДата: Вторник, 2016-Фев-23, 23:37 | Сообщение # 169
US5EVD, вот, пожалуйста. Это устройство продолжительное время работало с передатчиком. помню что частота переключалась кнопками, энкодер отключен в этой прошивке. Но тут важна реализация вывода на 74HC595. проект был заброшен, так как никого не интерисовал.
Прикрепления: Synth2313Static.zip (64.5 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2016-Фев-23, 23:41 | Сообщение # 170
Спасибо, завтра поразбираюсь, да и подскажите по поводу переключения аналоговых входов АЦП при переходе на передачу, хотя бы примерно.
stxoriginalДата: Вторник, 2016-Фев-23, 23:45 | Сообщение # 171
US5EVD, есть ли свободные ноги ADC у меги? для точности придется делать массив данных (допустим 32 или 64 выборки) - потом уже считать и выводить. делается это очень быстро.
я кину проект измерителя емкости литиевых акб, там как раз сделано таким образом.
US5EVDДата: Вторник, 2016-Фев-23, 23:52 | Сообщение # 172
да, 28 нога
Добавлено (2016-Фев-23, 22:52)
stxoriginal,  Пойду отдыхать, рано вставать.
DJ-STXДата: Вторник, 2016-Фев-23, 23:57 | Сообщение # 173
US5EVD, Вот - более продвинутая работа с АЦП. Предупрежу - нужен CodeVision AVR 3.12
были вроде бы свободны 25 и 28 ноги
Доброй ночи.
Прикрепления: Discharger.zip (141.2 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2016-Фев-24, 09:27 | Сообщение # 174
Да, но на 25ю прицепил кнопку переключения диапазона.
Вопросы по исходникам в личке.
US5EVDДата: Среда, 2016-Фев-24, 20:58 | Сообщение # 175
shwonder, Скорректировал в пределах возможного, нужно протестировать, может еще чуть получится подвигать
Добавлено (2016-Фев-24, 19:58)
Кнопка переключения диапазонов на 25 й ноге.
Прикрепления: TEA_6200-3.hex (27.2 Kb)
shwonderДата: Среда, 2016-Фев-24, 22:55 | Сообщение # 176
Скачал , прошил , все отлично.
Теперь приемником пользоваться намного комфортнее .
ЭС-метр работает лучше .
Вообще - все отлично , теперь это синтез для настоящего свободного радиолюбителя .
Спасибо Стасу диджею  и Александру US5EVD за хорошую работу .
Можно назвать новой страницей в развитии свободного радива, теперь надо внедрять в массы. biggrin
US5EVDДата: Четверг, 2016-Фев-25, 08:42 | Сообщение # 177
Немного рановато, еще планировался SWR в режиме передачи, надо доделать и отстроить, как С метр. Хотелось бы увидеть новую табличку калибровки С метра, что получилось.
И еще, какое напряжение выходит из типового КСВ метра(который планируется, рекомендуется применять)При мощности25-30Вт. Нужны такие данные для программы.
Сообщение отредактировал US5EVD - Четверг, 2016-Фев-25, 11:06
US5EVDДата: Пятница, 2016-Фев-26, 10:11 | Сообщение # 178
Выкладываю версию для тестирования. Измеритель КСВ подключен на 28 ногу. Данные принимает с нее только в режиме передачи. Ориентировочный диапазон отображаемых значений 0-0.3В. (Можно изменить 0-1В).
Прикрепления: TEA_6200-3_.hex (27.2 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2016-Фев-26, 10:47 | Сообщение # 179
попробовать смогу только вечером.
тогда и таблицу сделаю.
там есть тема по ксв метру , так для  прямой волны напряжения значительные , около 4в при 10 вт , я пробовал с айкомом 718м .
Отраженнка значительно меньше , надо пробовать сколько там.
Оно если больше 1в , то можно и потенциометр поставить .
US5EVDДата: Пятница, 2016-Фев-26, 10:59 | Сообщение # 180
Ок, откалибруем и отмасштабируем.
Обрати внимание при проверке, нужно ли будет делать усреднение для показометра КСВ или оставить как есть, как в С метре.
