Синтезатор конструкции DJ-STX
US5EVD | Дата: Суббота, 2016-Янв-02, 19:35 | Сообщение # 136 |
| Переделал плату синтезатора DJ-STX
 под свою модификацию DDS9850,
 добавил на плвту разъем для внутрисхемного программирования. осталось собрать и проверить.
Сообщение отредактировал US5EVD - Суббота, 2016-Янв-02, 19:35 |
jazzman | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 01:46 | Сообщение # 137 |
| Сегодня запустил синтез по схеме STX
Запустился с первого включения, только контрастность подстроил. Сигнал синтеза послушал на приемник. Можно сказать первый раз паял смд детали. Паяльник 40вт, с деревянной ручкой и шнуром в тряпичной оплётке, флюс - обычная канифоль. Олово с теликов плавил)) Сверлил в 3 прохода: сначала на низких оборотах намечал отверстия, потом на больших оборотах сверлил и потом зенковал сверлом большего диаметра чтоб снять заусенцы.. все отверстия (и под модуль тоже) хорошо совпали.
Перед пайкой потер плату (фольгу) затирачкой (стороной для ручки) и спиртом, паялось с первого прикосновения.
ЗЫ: что-то я нигде не нашёл рисунка платы синтеза... только синтез с приёмником, там топология почти идентична, по ней и ориентировался. Резистор на подсветку и подстроечник контрастности напаял на выводах платы дисплея. А шлейфЫ... просто песня, реально заделка штекера 15сек, и это еще с отмериванием длинны провода. Заделывал тоже первый раз.
Сообщение отредактировал jazzman - Воскресенье, 2016-Янв-03, 01:54 |
канделябр | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 12:19 | Сообщение # 138 |
| Цитата jazzman (  ) что-то я нигде не нашёл рисунка платы синтеза... Плохо искал. Вот держи, може пригодится на опосля.
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 12:19 | Сообщение # 139 |
| Цитата jazzman (  ) ЗЫ: что-то я нигде не нашёл рисунка платы синтеза.. Смотреть в сообщении 7, и 76 во вложениях. Какие фьюзы выставляли ?
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 12:39 | Сообщение # 140 |
| Та нее .
Это моя плата , я ее делал под свои нужды, схема одинаковая .
Не нравится мне , когда индикатор, валкодер , кнопки и т.д. стоят вместе на одной плате.
Поэтому я сделал свою плату синтезатора, вернее не плату , а просто - топологию синтизатора . И его я или делаю отдельно , или встраиваю в различные устройства. Просто добавив рисунок, поэтому оно такое узкое. Индикатор и органы управления подключаются на шлейфах , так проще и технологичнее .
Там предусмотрена плата индикатора , на которой и стоит регулятор контрасности, но на тот момент не было готовой платы . Эта плата сделана полтора года назад , я их делаю сразу по несколько штук , а потом по мере надобности отрезаю ножницами. И всегда после изготовления я покрываю плату флюсом , потом сушу при 80градусов 15мин, тогда она не липнет сразу и ждать не надо.
А со сверловкой - это уже перегиб. Я сверлю китайским станком, сверлом 0.7мм , или 0.8 , если нет 07.
Контроллер там прошитый был , поэтому ничего выставлять не пришлось. И даже при прошивке нового - ничего не выставляется. Там даже кварца на контроллере нет , что несколько упрощает .
Вот рисунок платы :
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2016-Янв-03, 12:46 |
zaratuychenko | Дата: Вторник, 2016-Янв-12, 01:57 | Сообщение # 141 |
| Вот может кому то будит интересно почитать.http://sxem.org/2-vse-s....-40-mnz
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Вторник, 2016-Янв-12, 02:00 |
US5EVD | Дата: Пятница, 2016-Фев-12, 19:43 | Сообщение # 142 |
| Кто либо пользуется встроенным в синтезатор DJ-STX S-метром?
US5EVD | Дата: Суббота, 2016-Фев-13, 23:56 | Сообщение # 143 |
| для shwondera вложение для тестирования
Сообщение отредактировал US5EVD - Суббота, 2016-Фев-13, 23:57 |
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Фев-14, 00:43 | Сообщение # 144 |
| Так хочется подробностей, без понимания - никак.
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2016-Фев-14, 10:13 | Сообщение # 145 |
| Цитата shwonder (  ) хочется подробностей прошивка под мегу 328р. аналогична последней выложенной версии, но адаптирована под ТЕА6200 . изменен С метр(Увеличена разрешающая способность, с 9 д0 18 сегментов), вход С метра (23 ножку меги 328) подключать напрямую к 7 ножке ТЕА6200 , номинал R9 (с 23й ножки меги на землю ,увеличить до 100к). Пока все изменения.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Фев-14, 12:48 | Сообщение # 146 |
| А там на 7й ноге присутствует постоянный уровень, его нельзя компенсировать програмно ?
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2016-Фев-14, 14:14 | Сообщение # 147 |
| Цитата shwonder (  ) А там на 7й ноге присутствует постоянный уровень, его нельзя компенсировать програмно ? уже скомпенсирован, проверяйте.
shwonder | Дата: Среда, 2016-Фев-17, 13:35 | Сообщение # 148 |
| В общем - быстро не получится , решил сделать новую плату макета приемника , с синтезом на борту. Пока только нарисовал , сегодня , может , и сделаю печатку.
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Фев-17, 13:43 | Сообщение # 149 |
| shwonder, Вот это размах, под новую прошивку, новая плата, здорово! Я там подправил еще ПО, покрасивее сделал индикацию и добавил режим измерения КСВ в режиме передачи. Но еще нужно отладить шероховатости.
А чем обусловлен такой размер печатки?
Да, пока не поздно, надо бы скорректировать печатку,для возможности подавать сигнал с КСВ на вход синтеза в режиме передачи.
Сообщение отредактировал US5EVD - Среда, 2016-Фев-17, 14:18 |
shwonder | Дата: Среда, 2016-Фев-17, 14:19 | Сообщение # 150 |
| Та мне не нравится когда куча платок на столе . На эти проводочки уходит много времени, та и сами платы , заберут времени больше , чем одна.
Поэтому я стремлюсь сделать максимум на одной плате , на этой два варианта С-метра , С права дополнительные платы для фильтров , можно будет делать разные варианты, вытравятся - отрежу.
И вообще это макет - все видно и наглядно , мне так нравится. С китайским ламинатором и бумагой - с размерами нет проблем.
А что с размером ? 135х145, это что много ? Для приемника с синтезатором и с выходом задающего для передатчика 5в ?
