Четверг, 2025-Июл-31, 00:56
Синтезатор конструкции DJ-STX
US5EVDДата: Суббота, 2016-Янв-02, 19:35 | Сообщение # 136
Переделал плату синтезатора DJ-STX
под свою модификацию DDS9850,
добавил на плвту разъем для внутрисхемного программирования. осталось собрать и проверить.
Прикрепления: 6527570.jpg (150.5 Kb) · 4541913.jpg (110.5 Kb)
Сообщение отредактировал US5EVD - Суббота, 2016-Янв-02, 19:35
jazzmanДата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 01:46 | Сообщение # 137
Сегодня запустил синтез по схеме STX
Запустился с первого включения, только контрастность подстроил. Сигнал синтеза послушал на приемник.
Можно сказать первый раз паял смд детали. Паяльник 40вт, с деревянной ручкой и шнуром в тряпичной оплётке, флюс - обычная  канифоль. Олово с теликов плавил))
Сверлил в 3 прохода: сначала на низких оборотах намечал отверстия, потом на больших оборотах сверлил и потом зенковал сверлом большего диаметра чтоб снять заусенцы.. все отверстия (и под модуль тоже) хорошо совпали.
Перед пайкой потер плату (фольгу) затирачкой (стороной для ручки) и спиртом, паялось с первого прикосновения.
ЗЫ: что-то я нигде не нашёл рисунка платы синтеза... только синтез с приёмником, там топология почти идентична, по ней и ориентировался. Резистор на подсветку и подстроечник контрастности напаял на выводах платы дисплея. А шлейфЫ... просто песня, реально заделка штекера 15сек, и это еще с отмериванием длинны провода. Заделывал тоже первый раз.
Сообщение отредактировал jazzman - Воскресенье, 2016-Янв-03, 01:54
канделябрДата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 12:19 | Сообщение # 138
Плохо искал.
Вот держи, може пригодится на опосля.
Прикрепления: 2544994.zip (135.9 Kb) · 9195404.jpg (148.6 Kb)
US5EVDДата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 12:19 | Сообщение # 139
Смотреть в сообщении 7, и 76 во вложениях.
Какие фьюзы выставляли ?
shwonderДата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 12:39 | Сообщение # 140
Та нее .
Это моя плата , я ее делал под свои нужды, схема одинаковая .
Не нравится мне , когда индикатор, валкодер , кнопки и т.д. стоят вместе на одной плате.
Поэтому я сделал свою плату синтезатора, вернее не плату , а просто - топологию синтизатора . И его я или делаю отдельно , или встраиваю в различные устройства. Просто добавив рисунок, поэтому оно такое узкое.   Индикатор и органы управления подключаются на шлейфах , так проще и технологичнее .
Там предусмотрена плата индикатора , на которой и стоит регулятор контрасности, но на тот момент не было готовой платы .
Эта плата сделана полтора года назад , я их делаю сразу по несколько штук , а потом по мере надобности отрезаю ножницами.
И всегда после изготовления я покрываю плату флюсом , потом сушу при 80градусов 15мин, тогда она не липнет сразу и ждать не надо.
А со сверловкой  - это уже перегиб. Я сверлю китайским станком, сверлом 0.7мм , или 0.8 , если нет 07.
Контроллер там прошитый был , поэтому ничего выставлять не пришлось. И даже при прошивке нового - ничего не выставляется. Там даже кварца на контроллере нет , что несколько упрощает .
Вот рисунок платы :
Прикрепления: 7524075.jpg (478.6 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2016-Янв-03, 12:46
zaratuychenkoДата: Вторник, 2016-Янв-12, 01:57 | Сообщение # 141
Вот может кому то будит интересно почитать.http://sxem.org/2-vse-s....-40-mnz
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Вторник, 2016-Янв-12, 02:00
US5EVDДата: Пятница, 2016-Фев-12, 19:43 | Сообщение # 142
Кто либо пользуется встроенным в синтезатор DJ-STX S-метром?
US5EVDДата: Суббота, 2016-Фев-13, 23:56 | Сообщение # 143
для shwondera вложение для тестирования
Прикрепления: 122.hex (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал US5EVD - Суббота, 2016-Фев-13, 23:57
shwonderДата: Воскресенье, 2016-Фев-14, 00:43 | Сообщение # 144
Так хочется подробностей, без понимания - никак.
US5EVDДата: Воскресенье, 2016-Фев-14, 10:13 | Сообщение # 145
прошивка под мегу 328р. аналогична последней выложенной версии, но адаптирована под ТЕА6200 .
изменен С метр(Увеличена разрешающая способность, с 9 д0 18 сегментов), вход С метра (23 ножку меги 328) подключать напрямую к 7 ножке ТЕА6200 , номинал R9 (с 23й ножки меги на землю ,увеличить до 100к).  Пока все изменения.
shwonderДата: Воскресенье, 2016-Фев-14, 12:48 | Сообщение # 146
А там  на 7й ноге  присутствует постоянный уровень, его нельзя компенсировать програмно ?
US5EVDДата: Воскресенье, 2016-Фев-14, 14:14 | Сообщение # 147
уже скомпенсирован, проверяйте.
shwonderДата: Среда, 2016-Фев-17, 13:35 | Сообщение # 148
В общем - быстро не получится , решил сделать новую плату макета приемника , с синтезом на борту.
Пока только нарисовал , сегодня , может , и сделаю печатку.
Прикрепления: 9675632.jpg (388.5 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2016-Фев-17, 13:43 | Сообщение # 149
shwonder, Вот это размах, под новую прошивку, новая плата, здорово!
Я там подправил еще ПО, покрасивее сделал индикацию и добавил режим измерения КСВ в режиме передачи.
Но еще нужно отладить шероховатости.
А чем обусловлен такой размер печатки?
Да, пока не поздно, надо бы скорректировать печатку,для возможности подавать сигнал с КСВ на вход синтеза в режиме передачи.
Сообщение отредактировал US5EVD - Среда, 2016-Фев-17, 14:18
shwonderДата: Среда, 2016-Фев-17, 14:19 | Сообщение # 150
Та мне не нравится когда куча платок на столе .
На эти проводочки уходит много времени, та и сами платы , заберут времени больше , чем одна.
Поэтому я стремлюсь сделать максимум на одной плате , на этой два варианта С-метра ,
С права  дополнительные платы для фильтров , можно будет делать разные варианты, вытравятся - отрежу.
И вообще это макет - все видно и наглядно , мне так нравится. С китайским ламинатором и бумагой - с размерами нет проблем.
А что с размером ?
135х145, это что много ?
Для приемника с синтезатором и с выходом задающего для передатчика 5в  ?
