Синтезатор конструкции DJ-STX
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2023-Июл-06, 19:36 | Сообщение # 466 |
| Цитата Brain ( ) Скиньте какие нужно фьюзы для Sina Prog они для любого программатора одинаковые , они настраивают конфигурацию микросхемы, в вашем программаторе судя по этой статье цифровой ввод (что в красном квадрате на скрине) прозвоните энкодер он замыкается при повороте на массу, сначала один контакт затем второй.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Июл-06, 19:39 |
Brain | Дата: Четверг, 2023-Июл-06, 22:02 | Сообщение # 467 |
| Проверил при каждом повороте звонится во все стороны.
igor_dzhunenko5 | Дата: Четверг, 2023-Июл-06, 22:49 | Сообщение # 468 |
| Цитата Brain ( ) Скиньте какие нужно фьюзы для Sina Prog Вот для Sina Prog
Думаю дело не в фьюзах, где-то ляп на плате или в монтаже.
-ЭТИ для этой схемы не подойдут!
shwonder | Дата: Пятница, 2023-Июл-07, 00:12 | Сообщение # 469 |
| скорее всего в енкодере. Менять пробовал ? Его проверить не так просто.
US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Июл-07, 07:35 | Сообщение # 470 |
| Все откликнувшиеся, молодцы. - Для этой схемы работают фьюзы заводские, по умолчанию, как у новой микросхемы. В сообщении 44 этой темы , на малой картинке, указаны авторские. - Процессор здесь работает от внутреннего тактового, это устанавливают фьюзы.
Вопросы: Все ли кнопки работают правильно, а именно, включается- выключается -расстройка? -АТТ? - входит ли в сервисное меню?
Потом пойдем дальше.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Пятница, 2023-Июл-07, 10:28 | Сообщение # 471 |
| Цитата Brain ( ) Проверил при каждом повороте звонится во все стороны. если он звонится во все стороны то как есть питание ? при прозвонки во все стороны он посадит ножки микросхемы на массу
они есть двух видов или нормально замкнутые при повороте допустим влево размыкается центральный и левый контакт и тут же центральный и правый при повороте вправо инверсно сначала центр и правый потом центр и левый
и есть энкодеры которые нормально разомкнуты и при повороте замыкаются на массу по такому же алгоритму я использую обычные китайские EC11E (периодически меняю)
а и помоему количеством размыканий на круг еще отличаются но тут это не важно.
Добавлено (2023-Июл-07, 09:33) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD ( ) Для этой схемы фьюзы заводские, по умолчанию, как у новой микросхемы. В сообщении 44 этой темы , на малой картинке, указаны в чистом новом мк заводские фьюзы как на моей картинке в сообщении 44 выключен делитель на восемь
Добавлено (2023-Июл-07, 09:41) --------------------------------------------- если поставить как говорит igor_dzhunenko5, то таким способом мк будет работать от внешнего кварцевого генератора, которого нет, и МК в лучшем случаи перейдет на внутреннее тактирование а в худшем небудет работать не корректно по таймингам (временным процессам) вот тут почитайте для чего они нужны https://cxem.net/beginner/beginner92.php тут калькулятор http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=avrstudio&part=ATmega8
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2023-Июл-07, 10:43 |
Brain | Дата: Пятница, 2023-Июл-07, 18:16 | Сообщение # 472 |
| Работает всё, расстройка, АТТ, входит в сервис вообщем работает всё кроме инкодера. На всех трех проводах по 5в один масса, при повороте замыкается на массу. Добавлено (2023-Июл-09, 19:39) --------------------------------------------- Разобрался что к чему, пол дня возился как жук в навозе)), но нашел пришлось выпаивать модуль 9850 чтоб до дорожек до лесть, одна дорожка которая идет на 26 ногу 328-й былв микро трешина глазами не видно, а вот под микроскопом увидел как то так. От души благодарю всех кто откликнулся, кто помог с советами. Добавлено (2023-Авг-16, 17:59) --------------------------------------------- Всех приветствую, подскажите собрал синтез DJ-STX при включении стоит прошивка TRX Beta v.04 a radiorubka. at. ua стартовая частота 1750, вопрос; Какую прошивку поставить? Чтоб синтез выдавал 6Мгц у меня стоит схема драйвера с делителем. 74НС74 и 74НС541.
shwonder | Дата: Среда, 2023-Авг-16, 18:06 | Сообщение # 473 |
| любую , установить нужную частоту и запомнить.
Brain | Дата: Среда, 2023-Авг-16, 18:12 | Сообщение # 474 |
| как сделать запомнить?
shwonder | Дата: Среда, 2023-Авг-16, 18:21 | Сообщение # 475 |
| для начала выключить , и включить . Обычно частота будет последняя установленная. Есть более новые версии прошивки , в которых есть ячейки памяти, их можно перебирать нажатием кнопки мемори, если кнопку задержать нажатой то частота запоминается.
Brain | Дата: Среда, 2023-Авг-16, 18:24 | Сообщение # 476 |
| у меня при каждом новом вкл стоит частота 1750
raketayudin | Дата: Четверг, 2023-Авг-17, 00:38 | Сообщение # 477 |
| Цитата Brain ( ) Какую прошивку поставить? Смотрите первое сообщение этой ветки. В прошивке 7а появилась память. https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-10209-16-1486669193 Пере прошить МК, пробуйте прошивку из этого сообщения https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-13664-16-1546596588 Удвоенная частота синтезатора. Здесь появилась память в ячейки M1 M2 M3, должно подойти. Подпаяйте кнопку "MEM" к 25 ноге микроконтроллера, подтянуть 25 ножку к питанию через 10к.
raketayudin | Дата: Четверг, 2023-Авг-17, 00:57 | Сообщение # 479 |
| Спасибо! добавил к первому сообщению.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2023-Авг-17, 01:01 | Сообщение # 480 |
| у меня не на все есть ссылки, я обычно интересное выписываю и оставляю ссылку в ворде, но есть все в архиве посмотри может и описание найду.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Авг-17, 01:43 |
