Четверг, 2024-Май-09, 08:56
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Июл-06, 19:36 | Сообщение # 466
Цитата Brain ()
Скиньте какие нужно фьюзы для Sina Prog
они для любого программатора одинаковые , они настраивают конфигурацию микросхемы,
в вашем программаторе судя по этой статье цифровой ввод (что в красном квадрате на скрине)
прозвоните энкодер он замыкается при повороте на массу, сначала один контакт затем второй.
Прикрепления: 8565454.jpg (105.2 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Июл-06, 19:39
BrainДата: Четверг, 2023-Июл-06, 22:02 | Сообщение # 467
Проверил при каждом повороте звонится во все стороны.
igor_dzhunenko5Дата: Четверг, 2023-Июл-06, 22:49 | Сообщение # 468
Вот для Sina Prog
Думаю дело не в фьюзах, где-то ляп на плате или в монтаже.
-ЭТИ  для этой схемы не подойдут!
Прикрепления: 5825598.jpg (113.1 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2023-Июл-07, 00:12 | Сообщение # 469
скорее всего в енкодере.
Менять пробовал ?
Его проверить не так просто.
US5EVDДата: Пятница, 2023-Июл-07, 07:35 | Сообщение # 470
Все откликнувшиеся, молодцы.
- Для этой схемы работают фьюзы заводские, по умолчанию, как у новой микросхемы.
В сообщении 44 этой темы , на малой картинке, указаны авторские.
- Процессор здесь работает от внутреннего тактового, это устанавливают фьюзы.
Вопросы:
Все ли кнопки работают правильно, а именно, включается- выключается -расстройка?
-АТТ?
- входит ли в сервисное меню?
Потом  пойдем дальше.
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2023-Июл-07, 10:28 | Сообщение # 471
если он звонится во все стороны то как есть питание ?
при прозвонки во все стороны он посадит ножки микросхемы на массу
они есть двух видов или нормально замкнутые при повороте допустим влево размыкается центральный и левый контакт и тут же центральный и правый
при повороте вправо инверсно сначала центр и правый потом центр и левый
и есть энкодеры которые нормально разомкнуты и при повороте замыкаются на массу по такому же алгоритму
я использую обычные китайские EC11E (периодически меняю)
а и помоему количеством размыканий на круг еще отличаются но тут это не важно.
Добавлено (2023-Июл-07, 09:33)
Для этой схемы фьюзы заводские, по умолчанию, как у новой микросхемы.  В сообщении 44 этой темы , на малой картинке, указаны
в чистом новом мк заводские фьюзы как на моей картинке
в сообщении 44 выключен делитель на восемь
Добавлено (2023-Июл-07, 09:41)
если поставить как говорит igor_dzhunenko5, то таким способом мк будет работать от внешнего кварцевого генератора, которого нет,
и МК в лучшем случаи перейдет на внутреннее тактирование а в худшем небудет работать не корректно по таймингам (временным процессам)
вот тут почитайте для чего они нужны https://cxem.net/beginner/beginner92.php
тут калькулятор http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=avrstudio&part=ATmega8
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2023-Июл-07, 10:43
BrainДата: Пятница, 2023-Июл-07, 18:16 | Сообщение # 472
Работает всё, расстройка, АТТ, входит в сервис вообщем работает всё кроме инкодера. На всех трех проводах по 5в один масса, при повороте  замыкается на массу.
Добавлено (2023-Июл-09, 19:39)
Разобрался что к чему, пол дня возился как жук в навозе)), но нашел пришлось выпаивать модуль 9850 чтоб до дорожек до лесть, одна дорожка которая идет на 26 ногу 328-й былв микро трешина глазами не видно, а вот под микроскопом увидел как то так. От души благодарю всех кто откликнулся, кто помог с советами.
Добавлено (2023-Авг-16, 17:59)
Всех приветствую, подскажите собрал синтез DJ-STX при включении стоит прошивка TRX Beta v.04 a radiorubka. at. ua стартовая частота 1750, вопрос; Какую прошивку поставить? Чтоб синтез выдавал 6Мгц у меня стоит схема драйвера с делителем. 74НС74 и 74НС541.
shwonderДата: Среда, 2023-Авг-16, 18:06 | Сообщение # 473
любую , установить нужную частоту и запомнить.
BrainДата: Среда, 2023-Авг-16, 18:12 | Сообщение # 474
как сделать запомнить?
shwonderДата: Среда, 2023-Авг-16, 18:21 | Сообщение # 475
для начала выключить , и включить . Обычно частота будет последняя установленная.
Есть более новые версии прошивки , в которых есть ячейки памяти, их можно перебирать нажатием кнопки мемори, если кнопку задержать нажатой то частота запоминается.
BrainДата: Среда, 2023-Авг-16, 18:24 | Сообщение # 476
у меня при каждом новом вкл стоит частота 1750
raketayudinДата: Четверг, 2023-Авг-17, 00:38 | Сообщение # 477
Смотрите первое сообщение этой ветки.
В прошивке 7а появилась память. https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-10209-16-1486669193
Пере прошить МК, пробуйте прошивку из этого сообщения  https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-13664-16-1546596588
Удвоенная частота синтезатора.
Здесь появилась память в ячейки M1 M2 M3, должно подойти.
Подпаяйте кнопку "MEM" к 25 ноге микроконтроллера, подтянуть 25 ножку к питанию через 10к.
Прикрепления: 6043426.jpg (98.0 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Авг-17, 00:50 | Сообщение # 478
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-10205-16-1486656383 - 4а
https://radiorubka.at.ua/forum/9-66-27#8963 - 5
https://radiorubka.at.ua/forum/9-66-8964-16-1466781933 - 5а
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-10155-16-1486318918 - 6а
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-11839-16-1504818854 - 7 ?
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-16#10219 -  7а
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-10721-16-1493488519 - 8a то же рекомендую если не нужно удвоение
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-10756-16-1493798346 - 8b
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-26#12175 - 8c я эту использую
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-28#13664 - 8c2
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Авг-17, 01:20
raketayudinДата: Четверг, 2023-Авг-17, 00:57 | Сообщение # 479
Спасибо! добавил к первому сообщению.
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Авг-17, 01:01 | Сообщение # 480
у меня не на все есть ссылки, я обычно интересное выписываю и оставляю ссылку в ворде,
но есть все в архиве посмотри может и описание найду.
Прикрепления: proshivki.rar (79.4 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Авг-17, 01:43
