Пятница, 2026-Мар-06, 21:50
Синтезатор конструкции DJ-STX
vetlvalДата: Пятница, 2018-Фев-16, 10:34 | Сообщение # 406
Всем доброго дня. Мужики так а чтож делать если модуль ad9851 . Почему он не подойдет ? Распиновка вывадов вроде одинакова.
Добавлено (2018-Фев-16, 08:51)
Я насколько понимаю там в прошивке только тактовую частоту нужно поменять.
Добавлено (2018-Фев-16, 09:34)
Может поможете коллеги .а то очень хочется пошарманить
alexeyc90Дата: Пятница, 2018-Мар-30, 00:41 | Сообщение # 407
Доброго времени суток, всем участникам. У меня к вам большая просьба просто огромная ,пожалуйста помогите мне сделать этот синтезатор. Сам я не смогу этого сделать нет больших навыков ,да и возможности тоже ,но очень надо не откажите  или если готовый есть у кого я бы купил. для контакта если надо могу написать свои контакты. огромная просьба помогите.
Добавлено (2018-Мар-29, 23:41)
пишите мне на почту Alexey-kt@mail.ru
robertkutДата: Среда, 2018-Апр-11, 02:50 | Сообщение # 408
ошибка в печатке регулировка контраста дисплея
МихалычДата: Пятница, 2018-Апр-13, 08:04 | Сообщение # 409
никакой ошибки, просто правильно припаяйте ножки
sensej36Дата: Понедельник, 2018-Ноя-19, 22:12 | Сообщение # 410
US5EVD, Александр, не могли бы вы посмотреть прошивку- 8 ю. Там АТТ не включается (на дисплее не отображается).
Прошивка в файле (почему то назвалась по-другому при заливке).
Прикрепления: 7604777.hex (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал sensej36 - Понедельник, 2018-Ноя-19, 22:13
US5EVDДата: Вторник, 2018-Ноя-20, 10:27 | Сообщение # 411
8a, 8b, 8c ? какая
кнопка исправна?
А в 7 версии работает?
sensej36Дата: Вторник, 2018-Ноя-20, 11:12 | Сообщение # 412
Прошивка : просто 8. Эта та, которая с с- метром и дб. Я прошивку прикрепил к посту прошлому. Сама кнопка АТТ работает, так как при запуске и нажатой этой кнопке выскакивает режим dds Q.
Седьмую версию давно не пробовал, применяю 8
Добавлено (2018-Ноя-20, 10:14)
Вот этот пост.
Добавлено (2018-Ноя-20, 10:54)
Дополню: Выяснилось, что не работает только индикация АТТ. А вот 5 В исправно появляется при нажатии кнопки. Но на экране это не отображается и непонятно включено атт или нет....
US5EVDДата: Вторник, 2018-Ноя-20, 12:37 | Сообщение # 413
Попробую глянуть, просто нет на данный момент действующей конструкции...
US5EVDДата: Вторник, 2018-Ноя-20, 12:47 | Сообщение # 414
в восьмой версии прошивки поддерживается один АТТ -20дб  либо включено -20 либо -0
"A+80dB["  АТТ включен  буква А говорит, что АТТ включен.
"+65dB["    АТТ выключен
В этом синтезе С метр не очень удачно сделан.
Делайте  последний синтез на 5351 1602 там красиво.
sensej36Дата: Среда, 2018-Ноя-21, 10:43 | Сообщение # 415
Да, разобрался. Спасибо, Александр.
А еще вроде у вас была прошивка, где просто цифры прописывались по- хулигански от 0 до 100 процентов вместо дБ. Два раза ветку прошерстил- никак не могу найти. Там пост был с фоткой прям, где на экране в процентах прописано.... В дб все равно у меня нечем откалибровать, а в процентах для показометра нормально было бы.
А синтез на 5351 сделать конечно можно, но у меня на АД два штуки собрано не выкидывать же их.
US5EVDДата: Среда, 2018-Ноя-21, 10:47 | Сообщение # 416
так это в новом синтезе, который я рекомендовал собрать...
Цитата sensej36но у меня на АД два штуки собрано не выкидывать же их.
smile  Соберите АЧХ метр...
sensej36Дата: Среда, 2018-Ноя-21, 21:45 | Сообщение # 417
А на этом синтезе это технически невозможно или просто не видите в нем перспективы?
US5EVDДата: Четверг, 2018-Ноя-22, 08:30 | Сообщение # 418
На этом все по другому построено и перспективы не вижу. Уже есть другие, может и  еще будут...
US5EVDДата: Пятница, 2019-Янв-04, 13:09 | Сообщение # 419
По просьбе участников сделал прошивку с жестко установленным  удвоением частоты на передачу. (без возможности изменения)
Прикрепления: TEA_6200-8c2.hex (24.8 Kb)
sensej36Дата: Суббота, 2019-Янв-05, 16:33 | Сообщение # 420
Спасибо за труды. Приеду из деревни- начну тестирование.
