Синтезатор конструкции DJ-STX
yarmolavaler | Дата: Суббота, 2017-Фев-04, 12:56 | Сообщение # 211 |
| Прошивка мне подойдёт TEA 6200-5a, я так понял. С программатором понял следующее: 1 вывод программатора паяем к 17 ноге панельки МК 2-земля 22 и 8 3,4,6-не задействованы 5 к 7 и через ФНЧ к 20. Перемычка на USBASP в положении 3,3в 7 к 19 8,10-земля 9 к 18. И кнопка памъять нужна? И, 9,10 и 21 ноги МК тоже подпаивать при программировании (кварц и емкость)?
US5EVD | Дата: Суббота, 2017-Фев-04, 20:21 | Сообщение # 212 |
| В новой прошивке обнаружилась ошибка, снял для исправления. Выложу позже.
"Прошивка мне подойдёт TEA 6200-5a, я так понял." - да
1 вывод программатора паяем к 17 ноге панельки МК - да
"5 к 7 и через ФНЧ к 20. Перемычка на USBASP в положении 3,3в" - нет!!! 5 паять к 1 ноге проца. перемычка для вашей схемы в положннии 5В.
"3,4,6-не задействованы" - да
"7 к 19"-да
"9 к 18. И кнопка памъять нужна?"- да, кнопка в вашей прошивке не нужна.
И, 9,10 и 21 ноги МК тоже подпаивать при программировании (кварц и емкость)? - нет, 21 через емкость на землю, как по схеме. Квац и емкости в вашей конструкции не нужны, там используется внутренний генератор процессора.
Если кристалл новый, то фьюзы трогать не нужно, они уже стоят как надо. Будьте внимательны.
Сообщение отредактировал US5EVD - Суббота, 2017-Фев-04, 21:02 |
yarmolavaler | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-05, 13:11 | Сообщение # 213 |
| Ок! Спасибо, Александр! Добавлено (2017-Фев-05, 12:11) --------------------------------------------- Ага, второй вывод программатора я почему-то написал не правильно. Надо к 7 и 20 ноге МК. Дроссель объязательно при программировании на 20 ногу? SinaProg V2.1.1 скачал. Шо дальше, пока не знаю. Спас....ь?
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-05, 18:40 | Сообщение # 214 |
| Цитата yarmolavaler (  ) Дроссель объязательно при программировании на 20 ногу? на эту ногу подается питание АЦП, думаю при программировании питание там не обязательно, но можно соединить с 7 без дросселя.
Цитата yarmolavaler (  ) Шо дальше, пока не знаю. Спас....ь? Как ШО? запустить SinaProg V2.1.1 , воткнуть программатор в ЮСБ порт, с одной стороны, с другой через разъем присоединить процессор. И попробовать обнаружить его, да предварительно в окошке программатора его нужно выбрать. - Atmega328p.
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-05, 21:21 | Сообщение # 215 |
| Подправил прошивку. Пробуйте.
yarmolavaler | Дата: Понедельник, 2017-Фев-06, 12:58 | Сообщение # 216 |
| Комп не находит драйвера для USBasp. Sinaprog пишет:
avrdude:eror:could not find USB devise "USBasp"...
Думаю, неисправный программатор прислали( драйвер устанавливал ).
US5EVD | Дата: Понедельник, 2017-Фев-06, 13:09 | Сообщение # 217 |
| Цитата yarmolavaler (  ) Думаю, неисправный программатор прислали( драйвер устанавливал ). не думаю, попробуй еще раз, погугли этот вопросДобавлено (2017-Фев-06, 12:07) --------------------------------------------- при втыкании программатора в порт, светодиод зажигается? Добавлено (2017-Фев-06, 12:08) --------------------------------------------- как комп реагирует на втыкание программатора? Добавлено (2017-Фев-06, 12:09) ---------------------------------------------
Цитата yarmolavaler (  ) драйвер устанавливал ). какой и как?
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Фев-06, 14:22 | Сообщение # 218 |
| Я тоже так думаю . Помнится у меня то же с установкой драйвера были проблемы , сам он не становился , ставил вручную . Когда втыкаеш программатор , комп должен заметить или неопознанное устройство или узнать его.
А какая операционка ?
sensej36 | Дата: Понедельник, 2017-Фев-06, 17:13 | Сообщение # 219 |
| Я ставил дрова по видеоинструкции с ютуба. Посмотрите там.
yarmolavaler | Дата: Понедельник, 2017-Фев-06, 20:27 | Сообщение # 220 |
| Операционка Windows 7. Драйвер: USBasp-win-driever-x86-x64-ia64-V1.2.4. А, вобщем, я плохо разбираюсь в компутерах. Распаковал драйвер, а куда и не понял. Вот так как-то.Добавлено (2017-Фев-06, 19:27) --------------------------------------------- Светодиод горит. Комп ищет драйвер и не находит. Тыкал программатор во все порта юсб.
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Фев-07, 09:00 | Сообщение # 221 |
| Может это поможет : http://sportltd.ru/index.php/programmers/usb-isp-v2-detail
Михалыч | Дата: Вторник, 2017-Фев-07, 13:41 | Сообщение # 222 |
| Вот и печатки под новые прошивки.
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Фев-07, 14:53 | Сообщение # 223 |
| Цитата Михалыч (  ) Вот и печатки под новые прошивки. Очень хорошо. Надо бы разъем для программирования добавить. Надпись изменить на входе С метра - 0,6-1В. И еще я бы еще разместил на плате транзисторный ключ, управляющий входом ПРД. Можно в СМД корпусе. Коллектор к выводу С1, эмиттер на землю, база через 10к на клемму ПРД. Тогда не нужно будет заморачиваться с уровнем управления. Да , и сделать выход для передатчика через управляемый вентиль. 7404 имеет свободный.На один вход подать частоту с синтеза, а на второй управление через резистивный делитель (какой , будет зависеть от уровня подаваемого на вход ПРД). Таким образом напряжение возбуждения будет появляться на выходе только в момент передачи. Имея такую "штуку" можно не снимать напряжение с вых каскада, а управлять только возбуждением.
Михалыч | Дата: Среда, 2017-Фев-08, 09:27 | Сообщение # 224 |
| US5EVD, дорисуйте (хоть карандашом) ваши замечания пожалуйста, а я попробую их воплотить в печатку.
yarmolavaler | Дата: Среда, 2017-Фев-08, 09:49 | Сообщение # 225 |
| Михалыч, емкость на 1 ногу МК нужна? В схеме нет. И у схеме Shwonderа с 23 и 28 ног
на землю стоят по 10 ком, делителем.
