Компрессор на SSM2165
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 17:05 | Сообщение # 46 |
| Я думаю , что сам микрофон режет частоты .
канделябр | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 19:42 | Сообщение # 47 |
| Попробую заменить микрофон на таблетку и думаю доделать сегодня вариант компрессора из сообщения 24. Добавлено (2016-Янв-03, 18:42) --------------------------------------------- заменил микрофон АДМП504 на китайскую таблетку, а также увеличил напряжение на коллекторе транзистора. Было 1,8 вольт, сейчас 2,26 вольт. Транзистор почему то поставил ВС547, хотя по схеме КТ3102 Вот запись, изменений в лучшую сторону не вижу, т.е. не слышу.
http://www.fayloobmennik.net/5648723
Светофор | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 21:04 | Сообщение # 48 |
| у меня файл не читается
канделябр | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 21:09 | Сообщение # 49 |
| Скачал только что, проверил, все читается. Добавлено (2016-Янв-03, 20:09) --------------------------------------------- shwonder, тоже скачивал и унего читалось
Светофор | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 21:48 | Сообщение # 50 |
| получилось проиграть другим плеером. вот это компрессия
jazzman | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 22:03 | Сообщение # 51 |
| Слышите как стихающие звуки переливаются? похоже на запись с низким битрейтом. может и частота дискретизации низкая. в свойствах файла значится 96кбит/с и 44кгц. посмотрел в vuplayer спектр - та там завал капитальный.... такое впечатление что и 22кгц там нет. запишите в вав-файл, пусть хоть 50мб весит, зато понятнее будет. а как выглядит компрессия можно послушать в программе voice shaper. Обалденная штука, эквалайзер, ограничитель, компрессор и все бесплатно. Можно записать кусочек 10сек и крутить по кругу меняя настройки, можно подмешать помехи qrm и qrn и послушать как в помехах будет слышно ваш позывной. Рекомендую.
все выше написанное адресовано канделябру.
На записи светофора еще слышно и "отсекание тихих звуков", в пауза абсолютная тишина.
Сообщение отредактировал jazzman - Воскресенье, 2016-Янв-03, 22:06 |
канделябр | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 23:50 | Сообщение # 52 |
| Цитата jazzman ( ) такое впечатление что и 22кгц там нет Записывал на старенький нетбук. Может кто подскажет какую программу нужно установить что бы записывать в нормальном качестве, желательно русифицированную. Попробую погуглить.
Светофор | Дата: Понедельник, 2016-Янв-04, 08:49 | Сообщение # 53 |
| Audacity
канделябр | Дата: Понедельник, 2016-Янв-04, 16:03 | Сообщение # 54 |
| Цитата Светофор ( ) Audacity Читал за эту прогу, хвалят. Минус только в том что файлы сделаные в этой проге сохраняются в одном собственном формате. И чтобы посторонний желающий послушать эти файлы должен будет установить эту программу.
Беру свои слова обратно. Нашел обучающее видео по этой программе. Можно оказывается с ее помощью экспортировать записанный файл в другой формат. Приступаю к изучению. ( а оно мне надо ?!)
Добавлено (2016-Янв-04, 14:13) --------------------------------------------- Вот файл микрофонника из сообщения №24. Спышен шум вентилятора компа.
http://www.fayloobmennik.net/5649480
Добавлено (2016-Янв-04, 15:03) --------------------------------------------- Вот следующий файл,записанный той же программой и в том же формате. Но это уже записана работа микрофонника из первого сообщения этой темы. Вместо китайской таблетки поставил микрофон АДМП504.
http://www.fayloobmennik.net/5649525
Мда, журчалка, неизвестного пока происхождения осталась. Не обращайте на нее внимание, сейчас нужно оценить работу самого компрессора. А журчалку потом победим.
Сообщение отредактировал канделябр - Понедельник, 2016-Янв-04, 16:08 |
Светофор | Дата: Понедельник, 2016-Янв-04, 16:50 | Сообщение # 55 |
| в первом файле есть компрессия,хотя Я бы добавил ещё и тамже есть плавное затухание в паузах.что есть хорошо.
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Янв-04, 17:28 | Сообщение # 56 |
| Мне больше понравилась "таблетка". Я к такому звуку и стремился. Слышно срабатывание шумодава , это в компе ? Второй звук содержит много подьема выше 4кгц, ну , мне так кажется.
Можно это оставить за основу , там только корректировать номиналы на входе .Добавлено (2016-Янв-04, 16:27) --------------------------------------------- И , когда микрофон далеко от источника звука , речь не такая яркая , как то плоско звучит . Надо 5см , и немного сбоку , что б не задувалось. Добавлено (2016-Янв-04, 16:28) --------------------------------------------- И компрессор работает.
канделябр | Дата: Вторник, 2016-Янв-05, 17:29 | Сообщение # 57 |
| Подготовил ,по просьбе, новый файл записи. Используется микрофонник по схеме из сообщения №24. Здесь показано влияние номинала сопротивления ( с шестого вывода ССМ2165 на массу) на степень компрессии. Я поставил последовательно два сопротивления 150кОм и 68кОм, в сумме примерно 220 кОм. Последнее (68 кОм) в процессе записи периодически замыкаю и размыкаю тумблером. В итоге сопротивление меняется или 220 кОм или 150 кОм. Как это влияет на степень компрессии слушаем в приложенной ссылке на файл.
http://www.fayloobmennik.net/5651279
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Янв-05, 17:43 | Сообщение # 58 |
| Да , прирост компрессии заметно . При 220к как вроде добавили усиления , и звук ровный по интенсивности.
При 150к есть немного изменение уровня.
Я считаю , что можно оставить два варианта и переключать по необходимости, больше не надо , оно мало заметно.
Тут нужен широкий круг слушателей , и будет кому как .
Шоб на каждый передатчик не лепить микрофонный усилитель , сделать его отдельной прибамбасой , в виде коробочки из которой торчит микрофон таблетка (в нормальном оформлении). Предусмотреть возможность подключения внешнего микрофона , кнопочка откл микрофона и переключение уровня компрессии.
Мне нравится оба варианта.
канделябр | Дата: Вторник, 2016-Янв-05, 17:47 | Сообщение # 59 |
| Попробую теперь такой эксперимент с микрофоном таблеткой, а данном файле мне тоже больше нравится когда 220 кОм.
shwonder | Дата: Среда, 2016-Янв-06, 21:54 | Сообщение # 60 |
| Я вот уже второй день вслушиваюсь в фонограмму , и мне кажется , что вариант с 150ком все таки имеет право на жизнь . Т.е. лучше иметь переключатель. Но есть еще вариант более точно подобрать компрессию , максимальную и умеренную.
Но вот нет пока звука с обычной таблэтки .
