Четверг, 2025-Июл-10, 13:13
Компрессор на SSM2165
СветофорДата: Пятница, 2015-Окт-16, 12:17 | Сообщение # 31
не испытали???
shwonderДата: Пятница, 2015-Окт-16, 15:26 | Сообщение # 32
та только включил , по бысторому , это вообще первое включение , надо уровень уменьшить , слышно ограничения :
https://yadi.sk/d/haVVhuuvjn6nV
ачх примерно как и хотелось , ну , может еще подкорректировать.
На входе модулятора стоит фильтр на операционнике (двух) и ограничивает полосу 4.5 кгц , может чуть больше .
Поэтому звенящие высокие отсутствуют, так и задумывалось.
Добавлено (2015-Окт-16, 14:14)
еще запись , чуть убрал уровни по НЧ :
https://yadi.sk/d/TM-wVmOYjn9jJ
Добавлено (2015-Окт-16, 14:26)
и еще одна :
https://yadi.sk/d/_6XWTrdijnAcv
эта запись самая удачная ,
как мне кажется надо бы немного повысить частоту пика  усиления микрофонного усилителя (на транзисторе) .
Сейчас оно гдето 1.5- 2 кгц , а надо бы  3.5 .
Но это будет еще думаться и обсуждаться.
микрофоном служит таблетка за 300 (триста )  копеек , случайно попавшаяся на глаза .
stxoriginalДата: Пятница, 2015-Окт-16, 16:17 | Сообщение # 33
shwonder, Ваша схема на транзисторе делает то же самое что и моя схемы которой выше, только у меня деталей меньше.
Вот что делает ваша при замене емкости отмеченной зеленым на 2,2нф, и при вращении R2 от 2-х до 24х ком.
Как раз пик на 3 с копейками кгц и уезжает.
Прикрепления: 6496097.png (45.3 Kb)
Сообщение отредактировал stxoriginal - Пятница, 2015-Окт-16, 16:18
СветофорДата: Пятница, 2015-Окт-16, 16:18 | Сообщение # 34
мне звук понравился exclaim
shwonderДата: Пятница, 2015-Окт-16, 21:41 | Сообщение # 35
Та пока так и оставлю.
Мало времени.
Тут попала в руки MP7720 .
Пытаюсь ее приспособить для шим модулятора.
Так у нее , от входного сигнала зависит частота .
На макете собрал , снизил частоту шим до 150-200кгц , при регулировке среднего уровня бегает и частота.
На среднем уровне максимальная , при минимуме понижается до 30-50 кгц , и при максимуме понижается.
Собран пока только сам шим , и вот и не знаю , как быть , полезно это для модулятора или нет , надо дальше собирать .
Добавлено (2015-Окт-16, 20:41)
Поставил в передатчик мс LM3876 , она держит питание до 90в , на проводках впаял и прикрутил к радиатору.
А то транс выдает почти 70в на хх , и для 2050й оказалось этого много.
И за одно провел связь , недалеко , но все таки. Там правда файл 200 метров.
https://yadi.sk/d/PRHBf1oRjnfSo
СветофорДата: Пятница, 2015-Окт-16, 22:17 | Сообщение # 36
прослушал,довольно классное звучание,
завтра тоже подшаманю
канделябрДата: Суббота, 2015-Окт-17, 00:12 | Сообщение # 37
Проверил свои микрофоны ADMP504, действительно у них на выходе 0.6-0.7В р-р.
Заодно переразвел плату, правда под тангенту, по схеме из первого поста.
Прикрепления: 4297415.lay6 (48.4 Kb)
канделябрДата: Суббота, 2015-Окт-17, 00:20 | Сообщение # 38
По номиналам платы предыдущего сообщения :Если навести курсор на детальку, появится ее номинал.
Сообщение отредактировал канделябр - Воскресенье, 2015-Окт-18, 14:54
shwonderДата: Суббота, 2015-Окт-17, 02:36 | Сообщение # 39
Вот и плата , только нарисована.
тут можно скачать лейоут
https://yadi.sk/d/nImjFGXtjnqeq
Прикрепления: 4737503.jpg (379.2 Kb)
канделябрДата: Воскресенье, 2015-Дек-13, 18:21 | Сообщение # 40
Плату вытравил и нашел ошибку. В обвязке микросхемы ССМ выводы 6 и 7 перепутаны местами.
shwonderДата: Воскресенье, 2015-Дек-13, 18:29 | Сообщение # 41
Исправил
канделябрДата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 16:04 | Сообщение # 42
Собрал ночью компрессор по схеме из первого поста и по печатке из сообщения 37. Подключал осцилографф, макс. выход 2В р-р, и то на "всплесках". В основном 1,5В р-р.
Пробовал слушать на высокоомные наушники ,вроде нормально, но тихо. Подскажите как можно,если можно, записать сигнал с компрессора на комп., чтоб выложить на общую критику.
Добавлено (2016-Янв-03, 15:04)
Нашел на компе фукцию звукозаписи. Подключил компрессор на микрофонный вход нетбука и результат вылаживаю. Сразу оговорюсь что голос у меня грубейший,врагу не пожелаешь. Слуха , музыкального, и близко не было. При прослушке так и не понял есть компрессия сигнала или нет. У кого какие мнения?
Не знаю как вставить звуковой файл. Вот разместил на файлообменнике.
http://www.fayloobmennik.net/5648484
Сообщение отредактировал канделябр - Воскресенье, 2016-Янв-03, 16:13
shwonderДата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 16:26 | Сообщение # 43
Та вроде нормально звучит .
Обрезано все , что выше 2.5 кгц , для АМ сильно обрезано .
Но мне больше нравится мой вариант :
из поста 24.
канделябрДата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 16:32 | Сообщение # 44
Какими номиналами приподнять АЧХ ? схема из первого поста.
Добавлено (2016-Янв-03, 15:32)
Собрать обвязку транзистора ВС547 из Вашего варианта ?
СветофорДата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 16:32 | Сообщение # 45
Я лично комрессии не слышу.И уровень низкий.
