ШИМ-модулятор
Светофор | Дата: Среда, 2014-Фев-12, 11:26 | Сообщение # 76 |
| залил видео,демонстрирующее работу микрофонника
VID_20140212_091745.3gp
Alex | Дата: Среда, 2014-Фев-12, 11:39 | Сообщение # 77 |
| Какая амплитуда на выходе?
Светофор | Дата: Среда, 2014-Фев-12, 12:00 | Сообщение # 78 |
| еще не смотрел,сейчас буду. вот запись сделал на комп,так оно должно звучать или нет?
оптокомпрессор.wav
Слушал на ресивере через наушники,вроде-бы нормальный звук. На осциллографе при установленном положении 1в/клетка размах 1клетка почти.
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Фев-12, 17:00 | Сообщение # 79 |
| Задувания в микрофон надо убирать, из за них неправильно работает. Но компрессия есть.
Вечером расскажу что и как.Добавлено (2014-Фев-12, 3:00 PM) --------------------------------------------- И поставь красный светодиод, у этого напряжение падения больше, поэтому слабо моргает
Светофор | Дата: Среда, 2014-Фев-12, 17:35 | Сообщение # 80 |
| Задувания убрал.Когда они были стоял капсюль со сдертой черной прокладкой над мембраной. Сейчас поставил с прокладкой,задуваний нет. Светодиод для индикации действительно стоит сверхяркий зеленый. Компрессия однозначно есть,но почему-то даже в крайнем положении нет такого уровня компрессии,чтобы все слова сливались как это бывает.
Светофор | Дата: Среда, 2014-Фев-12, 19:54 | Сообщение # 81 |
| Поставил красный светодиод. Теперь все как нужно.В крайнем положении регулятора компрессии, светодиод практически все время горит.
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Фев-12, 20:35 | Сообщение # 82 |
| Вот запись правильно настроенного компрессора
Сообщение отредактировал DJ-STX - Среда, 2014-Фев-12, 20:36 |
Светофор | Дата: Среда, 2014-Фев-12, 21:54 | Сообщение # 83 |
| еще вопрос, регулятор который 10кОм он регулирует не только уровень компрессии но и общий уровень громкости? (практически получается именно так)
Светофор | Дата: Четверг, 2014-Фев-13, 11:25 | Сообщение # 84 |
| С компрессором разобрались,все работает как надо. Закрепил его вчера на ШИМ-модулятор.Сделал распайку питающих и сигнальных цепей и хотел уже было дело испытывать.Да не тут то было... Оказывается совсем упустил из вида,что еще необходимо обеспечить питание 12в,а БП дает 18в.В каждом узле у меня отдельные кренки.Вообщем сегодня закреплю кренку и включу ШИМ на эквивалент.
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 00:52 | Сообщение # 85 |
| сделал первые включения модулятора.
в качестве нагрузки-спираль от электропечки сопротивлением 5 Ом,погруженная в банку с водой.
После 5 секунд работы,с мест подключения к спирали валит дым...Спираль мгновенно нагревается. Это затрудняет настройку.Успел лишь выставить 40% от питающего.Потом подключал динамик к эквиваленту. Хотя звук итак слышно от фильтра на кольцах. Присутствует фон переменки пока не возьмешься пальцем за массу микрофона.
Стоит ли на него обращать на этом этапе внимание или он пропадет при подключении заземления? Чувствительность по микрофону ОГРОМНАЯ,регулятор почти на минимуме. Пока все.Нужно решить что-то с фоном и эквивалентом.Чтобы потом все неспеша осциллографом смотреть.
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 01:02 | Сообщение # 86 |
| При подключении заземления фон пропадет, если слышно как кольцо разговаривает - перегрузка модулятора. В общем нужен осциллограф для дальнейшей настройки.
Эквивалент припаяй толстым проводом и в банку с водой. Здесь методы такие же
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 01:08 | Сообщение # 87 |
| перегрузка в смысле по выходу или по входу?
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 01:19 | Сообщение # 88 |
| по входу. резистор который в обратной связи первого каскада на тл071 нужно уменьшить до 20-22 ком. Добавлено (2014-Фев-13, 11:19 PM) --------------------------------------------- это зависит в первую очередь от коэфф усиления кт3102 в компрессоре и разброса параметров да1. поэтому я и предложил поставить подстроечник после компрессера перед модулятором.
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 01:23 | Сообщение # 89 |
| блин вода за 2мин. закипает а как этот подстроечник включить? мне легче его поставить,чем снимать всю плату чтобы поменять резистор.
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 01:37 | Сообщение # 90 |
| осциллограмма при громком "А". плохо видно на фото,там есть ограничения снизу. сверху вроде-бы все нормально.
еще вопрос,как должно менятся постоянное напряжение на выходе? у меня оно при громком "А" практически не меняется,меряю мультиметром 40вольт при молчании,при произношении где-то 41в.
