Вторник, 2024-Апр-16, 08:51
ШИМ-модулятор
СветофорДата: Суббота, 2014-Фев-15, 19:53 | Сообщение # 106
поставил без термопасты,одни прокладки.
включил все вместе.
при включении светодиод в компрессоре очень ярко вспыхивает,думаю в этот момент и произошел выход из строя всех и вся в прошлый раз.
сейчас все нормально,но перед включением регулятор микрофонника ставлю в крайнее положение.
сразу после вспышки этого светодиода прослушивается какой-то возбуд,который через 3 секунды сам собой пропадает.
Что это за ерунда и как бороться с этим всплеском при включении в компрессоре?
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Фев-15, 20:00 | Сообщение # 107
Светодиод моргает - это нормально. а вот возбуда быть не должно.
У меня можно не убирать уровень микрофона.
СветофорДата: Суббота, 2014-Фев-15, 20:30 | Сообщение # 108
нормально не могу сделать проверку,
транзисторы в передатчике довольно сильно нагреваются буквально за 30секунд.
И это на радиаторе 200х150(игольчатом).
напряжение 43в,ток порядка 4.6А.
что-то мне подсказывает,нужно поэкспериментировать с шунтирующей емкостью.
и я был прав.
уменьшил емкость с 3440 до 1240пФ,это пошло на пользу,сейчас радиатор справляется
и что самое интересное-пропал возбуд при включении!
послушал себя на приемнике,если слушать боковушки-модуляции достаточно и качество отличное.
а серединка-зажата, как в принципе и на предидущих версиях ШИМа которые собирал.
как побороть эту проблему?
на всех шнурках стоят ферритовые защелки.
shwonderДата: Суббота, 2014-Фев-15, 23:03 | Сообщение # 109
Та паста серебрянного цвета и мне испортила малину, но было это давно, еле вытер  ее потом, шило все , что только можно.
А такая красивая , и ее много оставалось на работе...
Больше ее не применяю.
Если не нравится мигание светодиода - не выключай компрессор.
А провал по середине - я даже не знаю отчего , раньше считал изза несовпадения полосы пропускания приемника и полосы излучения передатчика.
Как вариант посмотреть на СДРе.
СветофорДата: Суббота, 2014-Фев-15, 23:57 | Сообщение # 110
Понятно.
Вообщем нужно испытывать в эфире.
Чем и займусь как только приведу в порядок согласующее.
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Фев-16, 11:03 | Сообщение # 111
сделал запись работы через гарнитуру,приемник Деген.
Прикрепления: 3474701.wma (824.8 Kb)
shwonderДата: Воскресенье, 2014-Фев-16, 19:58 | Сообщение # 112
Та , если б у всех была такая модуляция , все слушатели были бы счастливы.
Ну , слегка слышно хлопание компрессора, но это не портит сигнал.
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Фев-16, 22:23 | Сообщение # 113
хлопание попробую убрать,самому не нравится.
беспокоит правда зажатость модуляции процентов на 50 по сравнению с боковушками.
shwonderДата: Понедельник, 2014-Фев-17, 01:19 | Сообщение # 114
Та надо глянуть на СДРе , что там у тебя зажато.
Не факт , что это есть на самом деле.
Так может быть в обычных шарманках , при сильной паразитной ЧМ .
Бывает если полоса приемника меньше полосы излучения , и при настройке точно на частоту ару сильно давит усиление приемника.
Добавлено (2014-Фев-16, 11:19 PM)
испытал шим модулятор на пик 18ф...   , из какого-то чешского журнала .
Контроллер прошил давно , и предварительно протестировал давно , ну , типа посмотрел на осциллографе.
А теперь подключил ир2111 и все остальное .
Как-то непривычно , там обещано програмный компрессор и фильтр нч , ну похоже это есть.
В общем можно скачать и послушать , чистого эфира небыло , поэтому там еще куча станций и их слышно,
и они мешают , немного слышно фон переменки - это изза немного соплей , пришлось на проводках цеплять контроллер.
Пробовал от плеера , там немного музыки и речи.
http://yadi.sk/d/-9pWFyzNJ2ENr
Такой файл делать лучше днем , когда нет ничего в эфире . Выходная мощность 20вт , запись с рассточния 4 км.
Для сравнения , все то-же самое . только вместо микроконтроллера стоит шим 3525, мне кажется этот вариант лучше :
 http://yadi.sk/d/9RNf5oOsJ2Hg5
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Фев-17, 02:13
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Фев-17, 02:17 | Сообщение # 115
Светофор, , хлопанье убираеться вот так. Немного диапазон сжатия уменьшается, но хлопки пропадают
shwonder, Вы пустили уже предварительно сжатый сигнал, если бы был компрессор, то его было бы очень хорошо слышно, здесь же обычный лимитер и ограничитель полосы, качество классное, но немного низа не хватает, суховато. От этой конструкции ожидал большего. (объема нет, который кстати компрессор хорошенько добавляет, можете послушать на записи у меня, 6-я страница)
Прикрепления: 8100842.gif (92.5 Kb)
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Фев-17, 02:26 | Сообщение # 116
shwonder, Конечно 3525 круче. Глубина больше. И качество лучше.
А вообще вот запись интересная, сегодня меня это крайне удивило, микрофонник, всего 2 транзистора.
Прикрепления: 3151065.mp3 (246.6 Kb)
AlexДата: Понедельник, 2014-Фев-17, 12:57 | Сообщение # 117
Ничего удивительного, нормальный микрофонник, учитывая даже то, что все 315е- г...
shwonderДата: Понедельник, 2014-Фев-17, 13:24 | Сообщение # 118
Та,  может , и не стоит так уже экономить , ставить 3102 , как и положено.
Я больше склоняюсь к операционным усилителям , по причине , что там все прогнозируемо , коэф-т усиления и т.д.
Но у меня вопрос , стоит ли продолжать культивировать шим модулятор на пик контроллере ?
Там получается так : 18F1320+2N7000+IR2111+2xIRFP240 (260, IRF540,...) .
На вход надо от 0,1в переменки , похоже компрессор работает , и фильтр работает .
Но получить ограничение сверху или снизу мне не удалось, и мне кажется , что постоянно не хватает глубины.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Фев-17, 13:33 | Сообщение # 119
shwonder, Я думаю что пока эту затею отложить, что тут, что на 6п3с не все могут модулятор на сг3525 запустить, а на пике и подавно.
А глубины точно мало, может его специально затачивали под вещание, где не нужна 100% ам?
И компрессор там все равно работает не так, либо там маленький коэффициент сжатия, либо действительно там лимитер с большим релизом.
У меня интерес запустить трансивер из того что есть, можно было бы поставить и кт3102, но и 315 там справляються.
shwonderДата: Понедельник, 2014-Фев-17, 16:47 | Сообщение # 120
Вот это для меня загадка.
Этот модулятор (на 3525) запускается сразу , без настройки.
И почему могут быть проблемы ?
Я их переделал десятки , в разных вариациях , и никогда не было сложностей.
Проще уже некуда.
