ШИМ-модулятор
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 01:44 | Сообщение # 91 |
| подстроечник включается как регулятор громкости. между выходом компрессора крайними ногами, средняя и общий на вход модулятора. нужно довести до ограничения сверху, потом чуть убавить. схема такая же как к примеру я тебе рисовал для записи, только без емкостей
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 01:47 | Сообщение # 92 |
| понятно, уже завтра буду продолжать.
а что насчет постоянки на выходе?
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 01:52 | Сообщение # 93 |
| Постоянка и не будет на мультиметре отображаться, он то не меряет пиковое напряжение. а если модулятор перегрузить тогда покажет конечно.
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 02:01 | Сообщение # 94 |
| понятно,ну тогда завтра поставлю подстроечник посмотрю что выйдет
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Фев-14, 23:53 | Сообщение # 95 |
| поставил подстроечник,отрегулировал до появления ограничений сверху.
подключил вч-часть с эквивалентом. включил,сразу вылетел один из трех полевиков на выходе... откусил его сток и затвор,оставил два. включаю,свет в квартире тускнеет,трансформатор БП гудит,понятно,кз. короче впоследствии выяснил,что по питанию 100в ШИМ звонится накоротко.По ходу и там полевики шваркнули и наверное то что до полевиков тоже бля....... короче у меня весело.
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Фев-15, 00:32 | Сообщение # 96 |
| А какой предохранитель стоял ? Их как минимум в двух местах должно быть.
М вч часть до этого включал на 40В ?
И чего сразу 40 ? Почему не настроить при пониженном ?
DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Фев-15, 00:36 | Сообщение # 97 |
| Вот такие они, китайские полевики. Только подгрузиш - вылетают.
Модулятор то работал нормально.
ИР2110 возможно жива, ее резисторы скорее всего спасли.
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Фев-15, 00:49 | Сообщение # 98 |
| предохранители не ставил,да и не спасают они,до этого горсть спалил транзисторов, а предохранителю 10А хоть-бы что.
вч-часть работает без модулятора и сейчас отлично,правда теперь на 2-ух полевиках.
В моем БП не предусмотрен режим "пониженное",но передатчик нагружен был на эквивалент 50 Ом,какой смысл в пониженном?
Сам по себе модулятор тоже работал нормально. ИР2110 дохлая,она раскалена.
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Фев-15, 01:34 | Сообщение # 99 |
| Так а чем он их грузил ?
Ну , а на счет предохранителей , насмешил.
Они должны быть.
DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Фев-15, 02:14 | Сообщение # 100 |
| Светофор, А как сгорели то? Просто включил и сгорели? Или алекнул?
shwonder, Резистивную нагрузку могут держать, только немного реактивности и хлопают.
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Фев-15, 12:17 | Сообщение # 101 |
| не успел алекнуть только включил-мгновенно щелчок и все...
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Фев-15, 14:23 | Сообщение # 102 |
| вылетел еще один из диодных мостов в БП,который по цепи 100в. короче повылетало все что можно... не знаю даже стоит ли это все восстанавливать,причина то до сих пор не известна. руки совсем опускаются
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Фев-15, 17:10 | Сообщение # 103 |
| поменял мост в бп, заменил вылетевший полевик в передатчике,проверил от 20вольт отдельно передатчик,все работает. ВОТ ЧТО МНЕ НРАВИТСЯ В IXDD414!!! в случае hc541 драйвера 100% бы вылетели тоже. добрался до востановления ШИМа.Транзисторы ирфп260 в запасе как-раз пара есть.
тут вот какое дело,имел я неосторожность воспользоваться при монтаже термопастой "титан", выглядит она подозрительно,как серебрянка цветом. и раковина образовалась в радиаторе под транзистором,такое ощущение,как-будто КЗ через эту пасту прошло,может такое быть???
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Фев-15, 18:24 | Сообщение # 104 |
| модулятор тоже работает,восстановил,проверил поставил предохранитель на питание передатчика.
стремно блин теперь все вместе включать...
DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Фев-15, 19:34 | Сообщение # 105 |
| Андрей, не используй термопасту на основе серебра (серая), она проводит ток, может из-за нее и накрылось все, еще соедини 2 радиатора толстым проводом, чтобы не было никаких перепадов между ними. Посмотри еще сопротивление между средней ножкой транзисторов в модуляторе и радиатором. Если есть сопротивление - смотри термопасту.
