ШИМ-модулятор
shwonder | Дата: Пятница, 2014-Янв-17, 20:33 | Сообщение # 61 |
| Мне такой больше нравится.
Обнаружился свисток порядка 6кгц , откуда - не понятно , с выключенным предусилителем присутствует. Раньше его небыло.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2014-Янв-17, 20:35 |
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Янв-18, 00:51 | Сообщение # 62 |
| Намотал катушки фильтра.Провод нашел где-то 1.5мм. Теперь можно по-тихоньку монтировать все на радиаторе. Самое сложное для меня сейчас просверлить в нем отверстия и нарезать резьбу. Потому-что радиатор сделан из ЦАМа,он имеет внутри порошкообразную структуру,сильно забиваются сверла, ломаются.К тому-же на выходе сверла "иголки"радиатора,тоже часто из-за них на выходе ломается.Вообщем из-за этого пока желания браться нет.Возможно завтра.
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Янв-18, 01:08 | Сообщение # 63 |
| При наличии сверлильного станка - это на пять минут, а в руках - не так просто. Сверлить надо с маслом , любое , хоть для швейной машинки. резьбу резать - тоже. Каплю на метчик и в отверстие. Однако ЦАМ не подходить для теплоотводов, там в основном цинк. Хреновые они , те радиаторы. Я б тебе помог, но только дома.
Тут еще немного , с Воронежскими станциями : http://yadi.sk/d/kddFineMGGKEu
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2014-Янв-18, 01:10 |
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Янв-18, 21:20 | Сообщение # 64 |
| вот небольшие поползновения сегодня сделал... конденсаторы 4мкФ(1+1+1+1) 1.6мкФ(0.1+0.1+0.1+0.1+0.22+1)
Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Янв-19, 00:48 | Сообщение # 65 |
| Ну теперь там не хватает вроде как микрофонника. Уж очень понравился пример звука оптокомпрессора,выложенного DJ-STX. Считаю микрофонник неотъемлимой частью модулятора.Поэтому собирать его будем тоже в этой теме.Схема о которой речь: Ну а у меня уже есть вопрос.Печатка к нему как разведена запутался я. Зеркалить для фоторезиста при печати нужно или нет?Файл прикрепляю. Плата микрофонника отлично заполнит оставшееся место на радиаторе.
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Янв-19, 01:02 | Сообщение # 66 |
| Плата нарисована со стороны деталей.
Кстати в этой схеме лучше использовать обычные 5мм светодиоды, не сверхяркие.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Янв-19, 01:40 | Сообщение # 67 |
| ok.
Сначала печатку сделаю,потом займусь подбором деталюх. По предварительному просмотру к157да1 нужно будет поискать. Ну и фоторезисторы пока нашел только на 1МОм.На плате подписан как 2МОм. Там как,сильно критично?
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Янв-19, 01:59 | Сообщение # 68 |
| 1мом пойдет, у меня такой и использован. Ему все равно параллельно 200ком стоит.
157да1 используется в магнитофонах весна, может еще в каких-то но чаще всего именно там ее видел.
Alex | Дата: Воскресенье, 2014-Янв-19, 02:30 | Сообщение # 69 |
| 157 ДА1 могу презентовать .
Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Янв-20, 00:48 | Сообщение # 70 |
| спасибо,если по месту не найду обращусь
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Янв-24, 23:14 | Сообщение # 71 |
| благодарю DJ-STX за презентованные детали,в том числе и для микрофонника! с понедельника возьмусь за него. Пока-что жду посылки,заказал электролитов новых 22000мкф,текстолит,мосты и еще куча всего.... БП в передатчике хочу немного облагородить,чтоб как положено,по всем канонам.
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Фев-11, 11:48 | Сообщение # 72 |
| Вот прикрепляю сюда файл печатки микрофонника,чтобы не искать в дебрях.
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Фев-11, 16:18 | Сообщение # 73 |
| печатка вытравлена
Светофор | Дата: Среда, 2014-Фев-12, 00:21 | Сообщение # 74 |
| доделал,сейчас буду испытывать
Светофор | Дата: Среда, 2014-Фев-12, 01:59 | Сообщение # 75 |
| микрофонник работает,но пока есть вопросы. опробованы 4 разных электретника, транзистор заменил на C945,все-равно нужно довольно близко говорить(5см). завтра подключу к входу ресивера и послушаю как звучит,потом попытаюсь сделать запись. вообще,расстояние близкое к микрофону меня ничуть не напрягает,озадачен вопросом,а достаточно ли там на выходе амплитуды... вообщем завтра осциллограф и т.д.
