ШИМ-модулятор
канделябр | Дата: Суббота, 2019-Ноя-09, 04:37 | Сообщение # 196 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) про частоту тут Ему эта ссылка не подходит. У него вариант где частота шим 50 кГц. Так что намерял он правильно.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2019-Ноя-09, 05:44 | Сообщение # 197 |
Статус: Online
| а частоту можно и посчитать формула тут https://u.to/NqmxFg (перевод из шита) Испытано на частоте = 40 KHz (RT = 3.6 KΩ, CT = 10nF, RD = 0 Ω). Приблизительная частота генератора определяется: 1 f = CT (0.7 RT + 3 RD)
расчетная по схеме с указанными номиналами, если я правильно посчитал 63кГц
Добавлено (2019-Ноя-09, 05:34) --------------------------------------------- в другой схеме заместо 33к указано 10к заместо 680 указано 1n2 расчетная частота 119кГц по расчетам что б было 101 кГц надо между 5 и 7 pin поставить 470 ом
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2019-Ноя-09, 06:45 |
shwonder | Дата: Суббота, 2019-Ноя-09, 12:43 | Сообщение # 198 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) надо между 5 и 7 pin поставить 470 ом это вредный резистор , он определяет скорость разрядки конденсатора , а чем быстрее он разрядится , тем лучше .
Че вас так беспокоит эта частота , если вам не нравятся номиналы , то можете поставить свои , и проверить частоту потом . Частота может быть любой , нижняя граница может порезать верхние частоты и повышает требования к ФНЧ модулятора, рекомендуется не ниже 50 кгц, верхняя - повышает коммутационные потери и немного уменьшает достижимую глубину модуляции, рекомендуема до 120 кгц.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2019-Ноя-09, 16:22 | Сообщение # 199 |
Статус: Online
| с чего вы взяли что она беспокоит я показал как ее считать так как вопрос был правильная ли у меня частота.
Цитата amper ( ) работает на 57.8 кгц , это норм. ? Добавлено (2019-Ноя-09, 15:26) ---------------------------------------------
Цитата shwonder ( ) рекомендуема до 120 кгц. а как же TPA она же работает на 250кГц или из за того что она специализированная поэтому на ней лучше?
amper | Дата: Воскресенье, 2019-Дек-08, 16:14 | Сообщение # 200 |
| Спасибо всем, платы сделали. Буду паять. Что непонятно спрошу))
sensej36 | Дата: Воскресенье, 2019-Дек-29, 22:28 | Сообщение # 201 |
| Мужики, подскажите кто в теме- какими элементами в схеме из поста 1 можно регулировать плавность включения ШИМ (при подаче 12В на микросхемы напряжение на выходе модулятора возрастает плавно)?
raketayudin | Дата: Понедельник, 2019-Дек-30, 02:58 | Сообщение # 202 |
| Цитата sensej36 ( ) Мужики, подскажите кто в теме- какими элементами в схеме из поста 1 можно регулировать плавность включения ШИМ (при подаче 12В на микросхемы напряжение на выходе модулятора возрастает плавно)? Регулируй емкостью на 8 ножке от 1-47uF по вкусу. Подключи осцил на 8 ножку и наблюдай как амплитуда растет до 5V опорного напряжения. 10 ножка включает и выключает ШИМ на выходе контроллера при этом плавный пуск тоже задействован. Я рекомендовал бы питать ШИМ постоянно и все драйвера которые есть на плате, дабы избежать переходных процессов во время работы на TX. Если хочется плавного старта TX то работать с 10 ноги SG3525 при этом подобрать емкость на 8 ноге. Если хочется внезапно оглушительно включатся что у собеседника АРУ не успеет сработатать тогда использовать управление по 11 ножке драйвера IR2110. Я использую последнее
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2019-Дек-30, 03:07 |
sensej36 | Дата: Понедельник, 2019-Дек-30, 12:48 | Сообщение # 203 |
| Спасибо за подробное объяснение, мистер Ракета!
raketayudin | Дата: Вторник, 2019-Дек-31, 00:32 | Сообщение # 204 |
| Цитата sensej36 ( ) Спасибо всегда пожалуйста. С наступающим 2020 годом. Вот так я сделал. такую цепочку можно поставить и для 10 ножки. SG3525 будет с плавным пуском.
SoftFelix | Дата: Суббота, 2020-Мар-14, 20:37 | Сообщение # 205 |
| Здравствуйте.
У меня несколько вопросов по данной схеме.
1. На какой частоте работает ШИМ? 2. Что подстраивается R3? Симметричность ограничения сверху и снизу? 3. Какой диапазон модулируемого сигнала? 4. Какая неравномерность АЧХ в этом диапазоне? 5. Неужели удалось получить приемлемую линейность без ввода ОС? 6. Можно ли расширить полосу до 10 кГц при неравномерности АЧХ 0.7? 7. Есть где-нить реальные осциллограммы работы этого модулятора (синус вход-выход на активную нагрузку в рабочем диапазоне частот?) 8. Какая задержка прохождения сигнала вход-выход в рабочем диапазоне частот? 9. Есть измеренное значение КНИ в рабочем диапазоне частот?
Сообщение отредактировал SoftFelix - Суббота, 2020-Мар-14, 20:38 |
istina03313 | Дата: Суббота, 2020-Мар-14, 21:55 | Сообщение # 206 |
| Здравствуйте. Я вам конкретно не отвечу,но просто интересно, вы часом не HI-FI с АМ решили сделать? Ведь в приёмопередающей аппаратуре КНИ достигает несколько %, а в АМ в частности по причине ограниченной полосы частот в СВ/КВ диапазонах на уровне 9кГц звуковой частотный диапазон ограничен 4,5кГц. Поэтому в модуляторе ни кто не стремится использовать HI-FI усилители.
SoftFelix | Дата: Воскресенье, 2020-Мар-15, 10:01 | Сообщение # 207 |
| Цитата istina03313 ( ) но просто интересно, вы часом не HI-FI с АМ решили сделать? Нет. 10 кГц - это не Hi-Fi. Хотелось бы узнать потенциал данной схемы и её реальные ТХ.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2020-Мар-15, 11:34 | Сообщение # 208 |
| ну так сделайте и нам расскажите. Могу только дать ссылки на записи работы передатчиков на этом модуляторе : https://www.youtube.com/watch?t....mb_logo https://www.youtube.com/watch?v=CMzzHB7aBMo&feature=emb_logo
Пряник | Дата: Воскресенье, 2020-Мар-15, 22:06 | Сообщение # 209 |
| а что вам конкретно не нравится ? вы учитывайте тот момент , что это уже после эфира и после приемника. и не 300 лет , всего 6 . под музыку будут (может) по другому , тут конкретно для связи. А, учитывая, стоимость всего огорода то вполне.
Пряник | Дата: Воскресенье, 2020-Мар-15, 23:47 | Сообщение # 210 |
| Цитата залетный ( ) Частотный спектр скудный как то голословно , чего вам не хватает ?? для связи низкие режутся и высокие то же.
а я считаю - отлично.
Цитата залетный ( ) у меня на лампах в школе ито лучше звук был , даже для связи. вы ж учитывайте , что в приемнике низкие обрезаются , их ниже 200гц вообще не слышно. Точно так и высокие , для АМ полоса 10кгц по ПЧ, вот и будет вам 5кгц по низким частотам .
Вы хотите предложить что то свое , или так , поспрашивать и научить нас ?
