Пятница, 2024-Май-17, 05:49
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » АНТЕННЫ » КСВ-метр за 1день от Shwonder (подробная информация для повторения конструкции)
paulik_2000Дата: Вторник, 2017-Окт-10, 21:47 | Сообщение # 121
А у меня довольно сильно, сегодня работал на диполь, на нем как то меньше ( но до определенного уровня, если дуть в микрофон то очень сильно, если говорить то только в "некоторых" звуках.). А в режиме несущей все ок. Не обращать внимания?
maxxi2853Дата: Среда, 2017-Окт-18, 17:01 | Сообщение # 122
Цитата paulik_2000 ()
возникает искрение
да у вас согласующее не согласует,высокий КСВ. нужно настраивать,сначала на эквивалент.
Сообщение отредактировал maxxi2853 - Среда, 2017-Окт-18, 17:01
paulik_2000Дата: Среда, 2017-Окт-18, 22:47 | Сообщение # 123
maxxi2853,   что на эквивалент настраивать?? Согласующее???
paulik_2000Дата: Среда, 2017-Окт-18, 22:54 | Сообщение # 124
Прикрепления: 4795549.jpg (158.8 Kb)
paulik_2000Дата: Среда, 2017-Окт-18, 22:55 | Сообщение # 125
Прикрепления: 1344329.jpg (134.1 Kb)
paulik_2000Дата: Среда, 2017-Окт-18, 23:00 | Сообщение # 126
Добавлено (2017-Окт-18, 21:58)
Вот он красавец!!!! Новая версия. Если к диполю- то напрямую кабелем и подбором плечей диполя КСВ, а если к веревке-то ПРОВОДКАМИ к согласующему, а уж потом к веревочке!
Добавлено (2017-Окт-18, 22:00)
Прикрепления: 6234066.jpg (170.4 Kb)
paulik_2000Дата: Среда, 2017-Окт-18, 23:42 | Сообщение # 127
maxxi2853,  Рассказываю как делаю:  нажимаю на передачу, выставляю максимум прямой волны, переключаю на обратную волну и кручу согласующее что на приборе было 0 или миним. показания, для контроля возвращаюсь на прямую волну и резистором в ксвметре подвожу ее к максимуму или уменьшаю до конца шкалы если надо и снова для контроля возвращаюсь в обр волну. и потом начинаю кричать
   maxxi2853, Как же нужно???
ксв метр до этого проверял  , подключал кабелем к передатчику-на выход ксв резистор 50 ом, в режиме прямой волны он что то показывает-выставляю на максимум шкалы, переключаюсь на обр волну---0(ноль)---то есть ксв 1maxxi2853, подскажите как надо!? на эквивалент
Добавлено (2017-Окт-18, 22:42)
alexxxiv, что хотите сказать? что все ок?
maxxi2853Дата: Среда, 2017-Окт-25, 23:23 | Сообщение # 128
Та нет. на эквивалент настраивается КСВ метр,калибруется...
изготовил диполь, от передатчика до ксв идёт кабель, от ксв до онтеннв(диполь) тоже кабель, настраиваю в резонанс укорачиванием или удлинением плеч, и смотрю на ксв метр. Вроде получается
таким способом можно что то настроить,если длина кабеля пол волны. в других случаях КСВ метр покажет КСВ в точке подключения фидера,а не в самом фидере. правильнее будет подключить КСВ метр между фидером и диполем и потом настраивать укорачивать -удлинять...но даже в этом случае точность настойки плюс-минус трамвайная остановка,потому как диполь в резонансе должен иметь нулевую реактивность,а КСВ метром это дело не измерить...
alexxxivДата: Четверг, 2017-Окт-26, 19:40 | Сообщение # 129
Высота подвеса диполя должна быть не меньше четверти волны, в противном случае уменьшается сопротивление и он начинает стрелять вверх.
paulik_2000Дата: Четверг, 2017-Окт-26, 22:38 | Сообщение # 130
               Каким боком стрельба диполя вверх или влево или вправо имеет отношение к ксв метру????таким способом можно что то настроить,если длина кабеля пол волны. в других случаях КСВ метр покажет КСВ в точке подключения фидера,а не в самом фидере. правильнее будет подключить КСВ метр между фидером и диполем и потом настраивать укорачивать -удлинять...но даже в этом случае точность настойки плюс-минус трамвайная остановка,потому как диполь в резонансе должен иметь нулевую реактивность,а КСВ метром это дело не измерить...
                       большие сомнения в этом изречении(перед самым диполем кабель намотан на феррит от отклоняющей системы). И почему то при настройке (уменьшении увеличении длин плеч) ксв уходил в 1цу при длине плечь оооочень близко к расчетной(кабель какой отрезали в магазине такой и поставил)
Добавлено (2017-Окт-26, 21:32)
Но все равно всем спасибо за участие!
Добавлено (2017-Окт-26, 21:38)
Хотелось бы услышать, что скажет многоуважаемый господин Швондер , на весь этот диалог!
paulik_2000Дата: Среда, 2017-Ноя-01, 16:18 | Сообщение # 131
Цитата paulik_2000 ()Каким боком стрельба диполя вверх или влево или вправо имеет отношение к ксв метру????а имеет отношение. выше ксв -меняется диаграмма. а кто её видит эту диаграмму лучше спросите или кто-то изобрёл уже прибор чтобы видеть???ruchkinvyacheslav
ruchkinvyacheslav,    ну диполь стреляет вверх, ксв равно 1, стреляяет на северозапад-ксв согласующим приводим к 1 ---причем тут ксв метр????????????
           тут же разговор не о диаграммах направленности, а о ксв, а стреляет пусть куда хочет
alexxxivДата: Среда, 2017-Ноя-01, 18:11 | Сообщение # 132
Так работайте на резистор 50 Ом(75) и будет вам единица по всему диапазону и перестраивать почти ничего не надо будет. Я сам с моим подвесом 8-10м до Москвы до крикивался на 9 балов.
shwonderДата: Пятница, 2017-Ноя-03, 10:15 | Сообщение # 133
Жалко , важную тему зафлудили . Эта тема только по конструкциям ксв метров, их настройки.
в флудильню.
maxxi2853Дата: Пятница, 2017-Ноя-03, 15:44 | Сообщение # 134
собрал АА,произвел подстройку антенны
чуток не попал в средину диапазона догнал удл. катушкой.
дальше двухпроводка,сгласующее..КСВметр+мощемер у меня давно и отлично работают...фото старое:
расчитал настроил ФНЧ для передатчика:
различные фильтра-контура сложно собирать без нормального RLC-2 метра   китайский ширпотреб нервно курит в сторонке....
Прикрепления: 5006279.jpg (27.4 Kb) · 1061742.jpg (20.2 Kb) · 0103935.jpg (21.9 Kb) · 2413580.jpg (36.5 Kb)
liathitДата: Среда, 2020-Ноя-11, 19:25 | Сообщение # 135
Здравствуйте. Я тоже собрал второй вариант КСВ-метра на кольцах. Сижу думаю, как теперь его откалибровать правильно. Кто как настраивал. wink
