КСВ-метр за 1день от Shwonder
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Июн-22, 09:50 | Сообщение # 106 |
| Цитата nes11 ( ) Как бы резюмируя всё,вышесказанное.Нет,особого смысла в КСВ метре,если антенна запитана согласованной кабельной линией .В какойто степени,КСВ-метр,в этом случае,можно использовать для настройки передатчика по падающей волне.Так же,не имеет смысла,в этом случае,и применение СУ(разве только для того,что бы "обмануть" тюнер трансивера)Есть смысл применение КСВ-метра,если антенна подключена напрямую к СУ,или запитана настраиваемой линией,подключённой к СУ Сами то поняли, что написали?
Цитата Как советует,чаще всего Владимир-полуволновая верёвка+СУ+кабельная линия с КСВ-метром к передатчику-уже позволяет считать показания КСВ-метра критерием настройки. Владимр советует ТАК:
Цитата Выход ксв метра должен на прямую проводами соединяться с согласующим , и быть рядом с ним. т.е. на выходе просто - два провода , один к КПЕ второй на "общий".
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Июн-27, 08:03 | Сообщение # 107 |
| Цитата канделябр ( ) Не может быть что бы не работало может, если чего то не хватает, емкости или индуктивности. Всякое согласующее имеет свой диапазон перестройки.
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Июн-27, 08:06 | Сообщение # 108 |
| Вячеслав ответьте на вопрос и тогда прикинем где ошибка!
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Июн-27, 08:13 | Сообщение # 109 |
| витков сколько? т.е 12 где то? а емкость изменяется от 1500 до 8500 при перестройке от 1620 до 1850?
канделябр | Дата: Вторник, 2017-Июн-27, 08:22 | Сообщение # 110 |
| Цитата я сделал 25 витков но там половина задействована всего. индуктивность маленькая. Похоже что работаешь на гармонике. Сделай индуктивность где то 50-60 мкгн. А емкости должны быть не более 250 пф, это для т-согласуйки,
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Июн-27, 08:31 | Сообщение # 111 |
| Вячеслав, Значит так. Если у вас выход передатчика 50 Ом, т.е к ШПТ подключен ФНЧ с вх вых 50Ом а антенна веревка, то параметры согласующего должны быть примерно такие
L= 10-13uHn C= 500 - 1800p
у вас явно мало индуктивности , по расчетам где то 2.5 мкГн , а надо поболее
канделябр | Дата: Вторник, 2017-Июн-27, 08:37 | Сообщение # 112 |
| Вот посмотри ЗДЕСЬ , подставишь свои данные .
канделябр | Дата: Вторник, 2017-Июн-27, 08:48 | Сообщение # 113 |
| Сайт DL2KQ , у него там есть раздел "симулятор Т тюнера ".
канделябр | Дата: Вторник, 2017-Июн-27, 08:53 | Сообщение # 114 |
| вот он
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Июн-27, 08:55 | Сообщение # 115 |
| Цитата канделябр ( ) в рфсим99 катушка 3.8 мкг и ёмкость 3800пф - это г согласующее. скрин экрана покажи
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Июн-27, 09:40 | Сообщение # 116 |
| Я для г звена просил Цитата в рфсим99 катушка 3.8 мкг и ёмкость 3800пф - это г согласующее.
при таких параметрах ерунда получается
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Июн-27, 09:59 | Сообщение # 117 |
| А вообще
Код http://www.cqham.ru/komp.html Как видите, практически можно согласовать все и по-разному. Только для этого нужен измерительный прибор, ну, и конечно, компьютер. Комплексное сопротивление антенны не измеришь ни тестером, ни измерителем КСВ. Без этих данных согласование превращается в трудоёмкое занятие и часто приводит к неудовлетворительным результатам. В этой статье я описал несколько методов согласования. Постарался описать суть вопроса как можно проще, но очень просто в таком вопросе не получается. [b]Vytas (LY3BG), ly3bg[]takas.lt
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Июн-27, 10:16 | Сообщение # 118 |
| а в манане свою антенну не моделировал, он вроде считает входное.
paulik_2000 | Дата: Вторник, 2017-Окт-10, 20:44 | Сообщение # 119 |
| US5EVD здравствуйте! Хочу посоветоваться по как метру 1 нажимаю передачу , в режиме прямой волны ставлю стрелку резистором на максимум, переключаюсь на отраженку и кондером СУ ставлю ее на ноль , когда говорю перед микрофоном в режиме отраженку то стрелка прибора сильно дёргается(типа ксв не 1), причем это на малой мощности не наблюдается., Только на повышеннойДобавлено (2017-Окт-10, 18:52) --------------------------------------------- US5EVD, 2 первый случай был при работе на веревку. Второй_ изготовил диполь, от передатчика до ксв идёт кабель, от ксв до онтеннв(диполь) тоже кабель, настраиваю в резонанс укорачиванием или удлинением плеч, и смотрю на ксв метр. Вроде получается, но опять же при разговоре перед микрофоном начинает дёргаться (есть подозрение на конденсаторы в ксв метре, на какое они должны быть напряжение при мощности Около 130вт?) Добавлено (2017-Окт-10, 19:40) --------------------------------------------- shwonder, добрый вечер!! Подскажите!!! Добавлено (2017-Окт-10, 19:44) --------------------------------------------- shwonder, добрый вечер! Будет минутка посмотрите я там в Вашем ксв метре за 1день вопросик оставил
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Окт-10, 21:39 | Сообщение # 120 |
| У меня тоже дергается , не сильно . И чем точнее настроено в "1" тем меньше . А еще может дергаться из за нелинейности диодов в начальном участке.
