Воскресенье, 2025-Июн-22, 07:18
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2019-Сен-06, 20:30 | Сообщение # 766
наверное на 1500 Гц .
все верно герц
прописано 10700кгц
да
Добавлено (2019-Сен-07, 16:59)
подскажите что собрать в качестве передающей части этот 2017 года  https://radiorubka.at.ua/forum/8-178-11965-16-1506249948
то возникает вопрос почему там стоит один 2N7000 а в других версиях модулятора два и какая выходная мощность несущей и на пиках огибающей при 40, 60 и 80 вольтах.
или собирать этот https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-1 продолжение или начало о котором тут https://radiorubka.at.ua/forum/8-154-1
то какой модулятор к нему применить? этот https://radiorubka.at.ua/forum/12-166-1
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2019-Сен-07, 18:02
shwonderДата: Воскресенье, 2019-Сен-08, 11:55 | Сообщение # 767
так это ж зависит от вашей готовности собирать передатчик.
Вообще схема из поста 100  https://radiorubka.at.ua/forum/8-178-7#11965
вполне подходящая для средней квалификации , повторена многократно . Немного неудачна часть входного фильтра , но он и не обязателен для сборки, счас есть много альтернатив микрофонного усилителя.  Ответ на ваш вопос по выходной мощности можете найти в посте 96 той же темы. Там ссылки на схему только ВЧ части , на схеме есть таблица (экскрементальные данные )выходной мощности передатчика (несущая) , в зависимости от варианта ШПТ. Основываясь на этой таблице можно вычислить мощность для любого другого напряжения питания, исходя из того , что мощность имеет квадратичную зависимость от напряжения питания.
Например , при питании  60в на модулятор , на выходе модулятора устанавливаем  40%, т.е. 24в .  По таблице (ШПТ 1+1:2) имеем 48вт , при токе 2.7А.
При глубине модуляции 100% мощность на пике огибающей будет 48 Х 4 = 200вт.
Количество транзисторов 2н7000 особо не играет ни какой рояли. Эти транзисторы работают просто инверторами , что б получить два идентичных меандра ставил два , в этой схеме на выходе шим имеем 12в меандр , поэтому стоит один , его достаточно.
Развитие этого передатчика есть новая конструкция , т.н. бегинер , вот он :
https://radiorubka.at.ua/forum/8-214-1
а в Тамбове есть повторенные передатчики.
Дальнейшее обсуждение продолжаем в теме передатчика.
shwonderДата: Пятница, 2019-Сен-27, 09:22 | Сообщение # 768
та "да" , робит , только это надо в тему удаленный прием .
А то , потом ищеж по всем темам , где ж оно было ?
rw6bw73Дата: Вторник, 2019-Окт-08, 12:27 | Сообщение # 769
Собрал недавно приемник на ТЕА6200 Работает довольно не плохо. Единственное ,желательно динамик использовать сопротивлением не мение 8ом . Так довольно прилично греется микросхема УНЧ. Спасибо Александру US5EVD за помощь с синтезатором.
Прикрепления: 2973570.jpg (59.1 Kb) · 4353241.jpg (57.5 Kb) · TEA6200_v7-2_.lay6 (227.8 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2019-Окт-10, 10:39 | Сообщение # 770
Специально сделал паузу.
Очевидно никого не заинтересовала эта конструкция.....
Сделано высококачественно!
Хочу спросить у автора, как выполнялись надписи на передней панели?
Как планируется использование приемника? (совместно с передатчиком или нет).
shwonderДата: Четверг, 2019-Окт-10, 10:49 | Сообщение # 771
та да . Сделано образцово. Но все в коробочке и не особо видно.
Из того , что видно , отмечу сетевой фильтр - очень нужная штука , особенно в условиях современного приема.
Вот меня тоже интересует вопрос о надписях на панели.
rw6bw73Дата: Четверг, 2019-Окт-10, 17:30 | Сообщение # 772
Спасибо за высокую оценку. Корпус использован Z17 производства  Польши. Передняя панель изготовлена из алюкобонда (капрон покрыт с двух сторон дюралюминием ) на станке ЧПУ. Надписи выполнены методом гравировки. Плата приемника находиться в закрытом коробке из нержавейки. Все выводы сделаны экранированным МГТФ Комбинированный сетевой фильтр довольно здорово помогает в густонаселенном и напичканом  китайчатиной QTH
kvi_1972Дата: Четверг, 2019-Окт-10, 20:02 | Сообщение # 773
Респект, коллега!
rw6bw73, - всё у вас сделано чЁтенько!
Я и сам полюбляю применять в своих поделках эти корпуса/футляры из Польши (с индексом Z), - предпочитаю исключительно чёрного цвета.
Единственное, что в них раздражает, - серьёзный люфт обеих штатных лицевых панелей в собранном корпусе...
Я вижу, - вы нашли выход из этой ситуации, применив распространённый композитный материал для облицовки вентилируемых фасадов.
И какова толщина листа примененного вами композита? Можете померить и значение выложить здесь?
Эти "новые" лицевые панели из композита встали в посадочные места без проблем? Не подтачивали кромки панелей? Не дребезжит? Люфта нет?
Весьма интересно, коллега...
З.Ы. Да, - и можно ссылку на схему собранного вами приёмника и схему синтезатора?
Заранее благодарю...
Сообщение отредактировал kvi_1972 - Четверг, 2019-Окт-10, 20:04
rw6bw73Дата: Четверг, 2019-Окт-10, 22:58 | Сообщение # 774
Толщина композита 3.5мм Все четко становиться в пазы. Никакого люфта. Синтезатор от Александра  US5EVD на ATMEGA328 и SI5351.  Печатная плата приемника  своей разводки ,Включение микросхемы 6200 стандартное . Кварцевый фильтр 10 кристалов. На входе фильтры ФВЧ и ФНЧ   УНЧ типовой 7052А .Блок питания тоже своя разводка платы.  Могу выслать на почту печатку и схему в Лайоуте. Пишите в личку.
stw14nk50zДата: Четверг, 2019-Окт-10, 23:23 | Сообщение # 775
А сюда слабо загрузить.
kvi_1972Дата: Пятница, 2019-Окт-11, 15:22 | Сообщение # 776
rw6bw73, загляните в личку...
Добавлено (2019-Окт-11, 19:44)
Специально сделал паузу.Очевидно никого не заинтересовала эта конструкция.....
Коллега (и, в придачу, земляк), - почему же не заинтересовала?
Меня лично эта конструкция весьма заинтересовала.
Только ссылок на инфу по этому конкретному варианту проекта, которые я просил у автора, - так и не дождался...
По какой схеме собран радиочастотный тракт приёмника, по какой - синтезатор, - так до сих пор информации и нет...
И автор девайса что-то молчит...
А вы говорите - никому не интересно...
Сообщение отредактировал kvi_1972 - Пятница, 2019-Окт-11, 20:51
rw6bw73Дата: Суббота, 2019-Окт-12, 00:19 | Сообщение # 777
Что и откуда  - информация в сообщении 780
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2019-Окт-12, 01:33 | Сообщение # 778
схему приемника можно брать любую актуальную считаю эту https://radiorubka.at.ua/forum/9-66-13334-16-1539697582
фильтра на входе можете посчитать RFSimm99 если нужен другой срез частот
SSB уже можно собирать, новый синтезатор его поддерживает (я тогда не послушал US5EVD, сейчас жалею)
если SSB вам не надо то TA7358 можно не закладывать
в старой версии там нет SSB TA7358 применяется как генератор биений, я его заложил спаял но так и не опробовал мне он пока без надобности.
фильтр на кристаллах достаточно одного на 8 мГц (то же зависит от вкуса)
без антены в черте города УВЧ нужен
в общем все зависит от ваших хотелок.
синтезатор для SSB этот https://radiorubka.at.ua/forum/13-189-1
без SSB такой https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-14308-16-1560728390 я собрал поддерживает все крайние прошивки для этой версии.
Но тут то же зависит от ваших хотелок может вам не нравится дисплее 1602 может вы хотите на дисплеях nokia
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2019-Окт-12, 01:37
kvi_1972Дата: Понедельник, 2019-Окт-14, 11:08 | Сообщение # 779
Благодарю за предоставленные информацию и ссылки.
Буду изучать.
И по синтезаторам (на Si5351) вопрос, - я так понял, что предназначены они для работы с одной ПЧ...
А есть на этом сайте конструкции синтезов для работы минимум с двумя ПЧ (например, - 10,7 и 0,5 МГц, или 5,5 и 0,5 МГц), и не обязательно с режимом "Передача"?
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2019-Окт-14, 16:30 | Сообщение # 780
это лучше задать вопрос в  ту ветку, я его не собирал
