Пятница, 2026-Фев-13, 19:30
Двухтактный передатчик
tygramobileДата: Понедельник, 2017-Сен-18, 04:31 | Сообщение # 76
alexxxiv, Эммм к 9510 , как бы пара 510  , это 180пф .... зачем 840 ???  По мне так лучше все семеричное  , 2 4420 , делитель на входе . Потом у 450 сопротивление почти пол ома !!  Для них 50в это нисколько .... хотя бы 100-150 с небольшим током ...
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-18, 10:15 | Сообщение # 77
Та "да". Как то не логично, хотя если не нашлось под рукой 520х ...
Мне интересно как этот драйвер  работает на тройке . В мойем почти синус , верхние полки скруглены .
А вы не могли бы показать фото импульсов на затворах выходных транзисторов.
Интересно мне, как работает тот диодный коммутатор ?
    Я тут больше недели посвятил изучению работы драйверов разных , это для моста , что б заводить его от уровня ТТЛ.
Делал и на тс4420 , 74нс541 , сейчас на IXDD414 , конечно этот самый лучший , но мало доступный микросхема.
Мысль такая : - драйвер работает на полумост через трансформатор на верхний и нижний ключ, и должен работать на двух диапазонах , пока так не получается .
Заметил , если в цепь затвора силового транзистора поставить индуктивность , то форма напряжения на затворе значительно лучше , уходит звон в затворах.
Индуктивность совсем небольшая , 10 -15 витков на оправке 4мм  проводом 1мм, это порядка 0.2мкгн . Но сильнее проявляется диапазонность.
tygramobileДата: Понедельник, 2017-Сен-18, 10:32 | Сообщение # 78
А если не индуктивность , а просто малоомный резистор ? И м\б параллельно резистору конденсатор ..
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-18, 10:55 | Сообщение # 79
Ну , резистор я ставил , 4 шт паралельно по 10 ом  0.25вт , сильно горячие , стоят черные , без конденсатора . Пока ничего не могу сказать , на них много падает, а толку намного меньше , чем индуктивность.
alexxxivДата: Понедельник, 2017-Сен-18, 19:13 | Сообщение # 80
Так и есть, 510 есть но явная подделка, так что поставил что было.
В мойем почти синус , верхние полки скруглены .А вы не могли бы показать фото импульсов на затворах выходных транзисторов.
Сейчас не могу сфоткать, нахожусь в другом месте. Форма импульса не идеальна, на одном затворе, который ближе что то вроде колокола, на втором что дальше вытянутый вверх колокол, тут вижу две проблемы: нерациональный монтаж и надо подумать транзисторами какие лучше поставить(Сiss Rds) в драйвере.
По поводу диодов в затворах силовых транзисторов то там они остались от предыдущей конфигурации когда между драйверов и силовыми стояла емкость.
В драйвере диод стоит тоже для убирания средней точки. так как там тоже развязка емкостная чтобы при приеме оба драйвера давали 0.
Стабилитроны в затворах драйверов нужны для dead-time переключения транзисторов.
ВОт тут ставили индуктивности в затворы, но тут 1710кГц частота.
Прикрепления: 5083740.png (6.4 Kb)
Сообщение отредактировал alexxxiv - Понедельник, 2017-Сен-18, 19:13
alexxxivДата: Понедельник, 2017-Сен-18, 23:41 | Сообщение # 81
Я тут больше недели посвятил изучению работы драйверов разных , это для моста , что б заводить его от уровня ТТЛ.Делал и на тс4420 , 74нс541 , сейчас на IXDD414 , конечно этот самый лучший , но мало доступный микросхема.
Тоже думаю насчет раскачки драйвером, причем видел коммерческий проект на 1.6Мгц с двумя драйверами в расскачке моста, похожи на 414.
http://i.ebayimg.com/images/g/59EAAOSw8X5ZgeFq/s-l1600.jpg
В эмуляторе собрал драйвер полумоста. Теоретически должен работать, а вот на практике?
Прикрепления: 2149822.png (28.2 Kb) · 0232179.png (36.8 Kb)
Сообщение отредактировал alexxxiv - Понедельник, 2017-Сен-18, 23:55
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-18, 23:57 | Сообщение # 82
Ну , не нравится мне такой драйвер , сильно заморочисто , неправильно подобраны комплектующие .
Я бы так не делал . Гдето есть передатчик с комбинированным драйвером 541+пара транзисторов.
вот есть такая тема :
http://radiorubka.at.ua/forum/8-170-1
посмотрите там драйвер.
alexxxivДата: Вторник, 2017-Сен-19, 00:06 | Сообщение # 83
Я и начал с этого драйвера, а потом наткнулся на такую схему. Эти стабилитроны в затворах драйвера нужны для того чтобы полевики не одновременно переключались, а была недольшая задержка между ними, в противном случае очень большой сквозной ток. А так получается для начала открыться транзистора надо примерно 4в , вот стабильтроны и эти 4В дают разбежку между транзисторами.
Вообще я пробовал раскачивать мост нижние ключи драйверами, а верхние через трансформатор, но что то не заработало.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Вторник, 2017-Сен-19, 00:12
tygramobileДата: Вторник, 2017-Сен-19, 04:28 | Сообщение # 84
Что то мне думается на логике проще и надежнее регулировать задержки , а драйверам оставить функцию драйверов ..
shwonderДата: Вторник, 2017-Сен-19, 09:00 | Сообщение # 85
Та не выдумывайте никакой фигни .
Вчера запустил передачу на новой плате , схема с первой страницы пост 11
http://radiorubka.at.ua/_fr/1/6501215.jpg
Только транзисторы 14нк50.
Все отлично работает , и  без никаких задержек.
shwonderДата: Вторник, 2017-Сен-19, 09:40 | Сообщение # 86
Я не считал ,  но данные почти совпадают с таблицей на схеме 11 поста.
За мощностью я не гонюсь , поэтому сделал вторичку 2 витка .
Пока задача проверить печатку на ошибки и нестыковки.
Запустил модулятор , в фильтре альсифер 23мм мьу=125 .
 еще надо сделать фнч передатчика.
shwonderДата: Вторник, 2017-Сен-19, 19:59 | Сообщение # 87
Немного фото .
Нижняя осциллограмма - напряжение на затворе полевика , выход драйвера 74нс541
Верхняя - сигнал на выходе передатчика
На фото видно показания измерителя мощности на пределе 200вт
Частота 3100кгц (примерно) ,
1. Питание 20в мощность больше 30вт ,
2. Питание 40в мощность больше 120вт
На втором фото верхнюю осциллограмму пришлось поднять вверх , чтоб не пересекалась с нижней.
Прикрепления: 5042617.jpg (180.3 Kb) · 3793109.jpg (170.8 Kb)
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Сен-24, 13:45 | Сообщение # 88
схема передатчика , плата собрана и в стадии испытаний , в основном уточняются номиналы элементов предварительных каскадов  модулятора .
Все размещено на плате , надо подавать питание +12в 1А , и силовое до 60в 3А . В качестве задающего планируется синтезатор .
Но , достаточно и задающего генератора на одном транзисторе , частота должна быть удвоенная .
Прикрепления: 8303645.jpg (176.3 Kb)
sensej36Дата: Воскресенье, 2017-Сен-24, 22:31 | Сообщение # 89
shwonder, подскажите, хватит ли 0,5 В с синтеза на эту плату? Или надо повторитель на 74нс04 перед 74нс74 поставить? Сегодня рисовал плату чисто передатчика по мотивам вашей двусторонней. Глянул, а на схеме написано, что подаем 2 В ВЧ... а на плате у вас нет повторителей. Или он на плате синтезатора стоит?
Добавлено (2017-Сен-24, 21:31)
Еще хотел спросить- как смотрите контроль выхода,на какой прибор идет сигнал с выхода передатчика через D12?
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Сен-24, 23:33 | Сообщение # 90
В синтезаторе стоит 74нс04 , сейчас я подаю от ГСС выход 1в на 74нс74 .
На 74нс74 достаточно подать от генератора на одном транзисторе емкостная трехточка , и оно надежно заводится, я неоднократно так делал.
Контроль выхода - на индикатор , типа от магнитофона. Я его еще не собирал , там будут уточняться номиналы. Его можно сделать и на ферритовом колечке, типа индикатор тока.
Если головка от магнитофона , то это примерно 200мка для полного отклонения.
Можно прикинуть :
30вт на 50 ом    30х50=1500  корень из 1500=39в
это действующее , 39в х 1.4= 54в   это пиковое
резистивный делитель на 20 , 54:20= примерно 3в ,
на диодный выпрямитель подается 3в , на выходе получим примерно 3в-0.6в=2.4в
на прибор подаем 2.4в постоянки ,  балластный резистор для 100мка (середина шкалы)  2.4: 0.0001=24ком
я поставил 50к подстроеный , а дальше уточним на натуре.
