Суббота, 2026-Фев-14, 05:25
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
istina03313Дата: Среда, 2017-Окт-11, 09:50 | Сообщение # 616
Цитата maxxi2853 ()
Р\С. вообще считаю одно кристальные приемники примитивом. ни подкрутить,ни подрегулировать...да и без контуров...то ли дело на рассыпухе...
Всё правильно, и запираются они при перегрузе и.... ,разрабатывались то ведь для портативной носимой техники, и чаще для бытовой. На рассыпухе самое то ,хоть и сложнее при изготовлении.
shwonderДата: Среда, 2017-Окт-11, 10:24 | Сообщение # 617
Ничего там не запирается , перегрузка - это что такое ?
US5EVDДата: Среда, 2017-Окт-11, 10:27 | Сообщение # 618
Если речь идет о приемнике на 6200, то там АРУ отрабатывает до +80дб, Куда уж больше?
istina03313Дата: Среда, 2017-Окт-11, 11:46 | Сообщение # 619
6200 не пробовал, в своё время делал трансивер SSB на К174ХА2 ,там прочувствовал как затыкается от сильного сигнала иногда,правда без АРУ, работа с АРУ мне не очень нравится хоть и удобно. Были так же два аппарата ,один ламповый ,другой полупроводниковый, тоже без АРУ , так те не затыкались никогда ,хоть динамики порви,не перегружался там тракт до такого состояния чтобы запереться. На 174ХА2 происходило так: (регулировка усиления ручная) слушаешь слабую станцию, вдруг на частоте включается очень мощная станция ,динамик хрюкнул начало фразы и затих ,тишина полная пока не снизишь усиление, после чего примерно через 0,5 секунды как будто удавку попустили и тракт снова ожил, повторюсь ,оба трансивера на рассыпухе никогда не блокировались мощным сигналом (кишка у него тонка такие аппараты забивать, только ото над нежными микросхемками глумиться и может smile ).
Сообщение отредактировал istina03313 - Среда, 2017-Окт-11, 12:00
maxxi2853Дата: Среда, 2017-Окт-11, 15:21 | Сообщение # 620
AGC range-95dB. Неужели вы в это верите?
shwonderДата: Среда, 2017-Окт-11, 15:58 | Сообщение # 621
Отсутствие АРУ - серьезный недостаток приемника .
у вас обманчивое впечатление о микросхемах.
может вы их не умеете готовить ?
istina03313Дата: Среда, 2017-Окт-11, 16:46 | Сообщение # 622
у вас обманчивое впечатление о микросхемах.может вы их не умеете готовить ?
Да я и не готовил, схему разрабатывал не я ,брал готовую с журнала. С внутренним устройством той мс я не знакомился, но затыкалась возможно от перегруза увч(если он был в составе)-смесителя-упч или может унч (на отдельной мс был).., не знаю, знаю только что в нормальных связных приёмниках входные каскады всегда очень не слабые чтобы не перегрузить ,увч на транзисторах средней мощности... (по нескольким причинам), и уж точно их не делают на мс имеющих в своём составе полный тракт (разве что для УКВ может).
Сообщение отредактировал istina03313 - Среда, 2017-Окт-11, 18:03
maxxi2853Дата: Среда, 2017-Окт-11, 17:34 | Сообщение # 623
в простонародии их еще "мыльницами" величают....
sensej36Дата: Пятница, 2017-Окт-27, 23:23 | Сообщение # 624
Вот и я собрал приемничек на ТЕА 6200. Плату взял старую, которую еще Стас выкладывал.
Сначала, закосячил с тарнсформаторами. В поисках причины плохой работы переделал фильтр с 6 кристаллов, до 4х. Потом трансы перемотал- и все заработало.
Впечатления после первого дня использования:
плюсы для меня- нет преселектора, ничего настраивать не надо.
- Низкий уровень шумов при высокой чувствительности (с внешней диапазонной антенной).
Минусы для меня- нет возможности приема ssb сигналов.
Выводы: отличный приемник, на который можно навешать кучу функций- АТТ, УВЧ, S- метр.
Неплохо бы ради интереса сравнить по чуйке с DBL1019, но таких приборов у меня нет.
tygramobileДата: Суббота, 2017-Окт-28, 07:57 | Сообщение # 625
Хороший приемник , но ФСС на входе ему бы сильно не помешал, если рядом кто то достаточно мощный, то будет слышно его на достаточно разнесенных частотах.
shwonderДата: Суббота, 2017-Окт-28, 10:20 | Сообщение # 626
он там совершенно не нужен , и как раз и помешает . Вы вообще понимаете , что такое ФСС нна входе ?
это очень серьезное устройство , а отладка еще серьезнее.
И весь изюм этой мс как раз в простоте и отличных характеристиках.
внимательно почитайте даташиту.
что многократно подтверждалось, филипсу трындеть не зачем.
В этом приемнике слышно радиостанцию сквозь работающий передатчик (при отсутствии модуляции) .
То что у вас не получилось , так вы и никого не слушаете , а делаете на свое понимание.
И приемнику надо дать хоть раз антенну.
Прикрепления: 9222047.jpg (94.4 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2017-Окт-28, 11:21 | Сообщение # 627
это будет при плохом кварцевом фильтре .
А ФСС на входе вам ничем не поможет . Просто не реально сделать ФСС с нужной полосой , особенно перестраиваемый . В любом случае у вас будет ФСС с полосой больше 100кгц , и от чего он отфильтрует ?
Фильтры (перестраиваемые) на входах приемников ставят с целью подавить зеркальный канал , это почти единственная цель.  В современных трансиверах нет таких фильтров , просто фнч и фвч , и все работает отлично.
У меня приемник с кварцевым фильтром на 10-ти кристаллах, качество фильтра проверено прибором NWT7 , отстройка от края полосы на 1 кгц дает полное отсутствие сигнала мешающей станции , просто как его и нет, какой бы мощной она не была.  Это даже немного мешает , по скольку если вызывающая станция стоит на 5 кгц в стороне то ее просто не слышно и признака.
И да : - перестраиваемый фсс в ув3ди , там три звена , перестройка 5-5.5мгц , на СБшках , и полоса 100кгц , в лучшем случае, много раз повторял и проверял этот фильтр еще будучи студентом .
при попытке расчета такого фильтра - получите нереальные значения номиналов , и заметьте -100кгц полоса.
Прикрепления: 1923574.jpg (57.8 Kb)
maxxi2853Дата: Суббота, 2017-Окт-28, 13:53 | Сообщение # 628
Может просто там применяются АЦП и уже ведется цыфровая обработка сигнала DSP?
покажите сквозную АЧХ,а иначе
ну филипсу да,а........
shwonderДата: Суббота, 2017-Окт-28, 15:28 | Сообщение # 629
Вот не понял , а что иначе ?
Я не  комнатный теоретик , и все мои слова наполнены смыслом или опытом , а просто трындеть   не привык.
А сквозную АЧХ я показывал , в декабре 2014 года , можете посмотреть в сообщении 198 .  И это не единственная такая . И фильтр там не лучший .
Это один из вариантов приемника , а если внимательно почитаете всю ветку , то найдете по этому приемнику много чего интересного, в том числе и ачх и фото.
а еще февраль 2016 сообщение 354 этой ветки , это уже другой приемник и фильтр .
http://radiorubka.at.ua/_fr/0/filtr_6200_1070.pdf
http://radiorubka.at.ua/_fr/0/__.pdf
ачх просто фильтров, сообщение 364  :
http://radiorubka.at.ua/_fr/0/filtp_10p_10700.pdf
http://radiorubka.at.ua/_fr/0/8888946.pdf
в сообщении 370 есть видео работы приемника , но мне ягидиск не доступен.
maxxi2853Дата: Суббота, 2017-Окт-28, 19:15 | Сообщение # 630
См. по тексту...
тему не отслеживаю,поэтому благодарен за ссылки.
расслабтесь,мне интересна только техническая сторона вопроса...
