Пятница, 2026-Фев-20, 08:49
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
tygramobileДата: Пятница, 2017-Окт-06, 11:05 | Сообщение # 586
shwonder, Как вы думаете , будут ли адекватно работать SMD дросселя ? Смотрю на али есть наборы с индуктивностями SMD 1206 , но вот что то я не уверено что оно хорошо будет ..
shwonderДата: Пятница, 2017-Окт-06, 11:09 | Сообщение # 587
так можно попробовать, у них  может быть добротность ниже , поэтому может будет выше затухания . Но это не особо важно.
tygramobileДата: Пятница, 2017-Окт-06, 13:05 | Сообщение # 588
Хмм теперь еще больной вопрос , я еще почитаю соответствующие ветки , это изменение полосы пропускания кварцевого фильтра . Я так предполагаю входное выходное приведено резисторами к 510ом и следующие переключаемые фильтра должны быть рассчитаны на это вх\вых сопротивление.  Т.е. взять по аналогии два 3 выводных керамических фильтра на 10.7 и включить их последовательно как в стандарте не выйдет , т.к. там , насколько я помню, сопротивление рассчитано на 1ком  ? ...   Т.с. для широкой полосы .  Я пока раздумываю как сделать лучше переключатель полос .  Кто нибудь пробовал делать регулируемый фильтр с варикапами ?  В SSB трансивере самодельном (там кварцы на 8мгц) оно хорошо регулирует полосу .  Не уверен что оно нужно , но это так , для размышления пока. Приемник ловит нормально , нужно настроить та7358 , с фильтрами разобраться и можно начинать разводить новую плату потихоньку .
shwonderДата: Пятница, 2017-Окт-06, 13:24 | Сообщение # 589
Ну зачем вам переключение полос ?
Испоганить хороший приемник ?
Оно и так узковата полоса , все станции идут с одинаковым тембром .
Если у вас фильтр шириной 8кгц , то при настройке в центр вы услышите до 4кгц , если сместите настройку , но чтоб несущая попадала в полосу фильтра , то можно услышать и шире.
Переключение полос актуально для ссби и телеграфа .
А уж широкие фмовские фильтры каскадировать совсем не нужно.
Входное - выходное сопротивление однозначно задаются резисторами .
shwonderДата: Пятница, 2017-Окт-06, 13:26 | Сообщение # 590
При сужении полосы варикапами будет уходить и центральная частота фильтра , и соответственно надо корректировать ее в синтезе , иначе частота приема будет не правильной.
tygramobileДата: Пятница, 2017-Окт-06, 13:29 | Сообщение # 591
Есть такие еще фильтры.
Прикрепления: 3238315.jpg (18.2 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2017-Окт-06, 13:34 | Сообщение # 592
Есть такие еще фильтры.  Широковато для АМ
Пробовал, Для АМ радио ,как по мне, оно не надо.
tygramobileДата: Пятница, 2017-Окт-06, 13:44 | Сообщение # 593
Я никогда кварцевыми фильтрами не занимался , но в схеме SSB трансивера что я собирал из набора, полоса регулируется варикапами и там я не заметил ухода центральной частоты . Это не значит что она не уходит , но на слух я этого не заметил нисколько .
Добавлено (2017-Окт-06, 12:42)
Собственно я не предлагаю портить текущий фильтр, он отлично работает , я лишь хочу сделать селектор выбора полосы , т.к. мне хочется использовать приемник не только для связи , с такой узкой полосой хорошо устанавливать факт связи , но очень тяжело судить о качестве модуляции при достаточно хорошем сигнале при такой узкой полосе , потому хочется иметь возможность временно расширить полосу , допустим до стандартной широковещалки и плюс еще что нибудь среднее ..  Допустим на ишиме оно было очень востребовано ..
Добавлено (2017-Окт-06, 12:44)
Эмм , оно плохо ловит или в принципе для связного приемника оно не надо ? Последнее время, я например пока нет прохода, слушаю широковещалки, пекин, другие станции , с полосой в 4кгц по звуку их как то не очень приятно слушать .
US5EVDДата: Пятница, 2017-Окт-06, 13:51 | Сообщение # 594
для АМ вполне подходит КФ с полосой 6-8 КГц. 6-  если только для для общения, но здесь свои нюансы. Далеко не все аматоры становятся на одну частоту при работе. Поэтому замучаетесь крутить расстройку... Поэтому 8кгц, считаю оптимальным для АМ, и вещалки послушать, и поговорить.
tygramobileДата: Пятница, 2017-Окт-06, 14:02 | Сообщение # 595
Я думаю что в случае фиксированной полосы вы правы , текущий вариант очень хорош, но согласитесь что наличие возможности изменения полосы, совсем не испортило бы приемник .
Добавлено (2017-Окт-06, 13:02)
И кстати вопросик , S метр в синтезаторе постоянно , даже в тишине показывает пару кубиков и циферку м\у "-" и "9" , это нужно подогнать резисторами вход в синтезаторе или так и должно быть ?  Стрелочный прибор я пока не пробовал , только сегодня нашел нужный на 50мка , буду пробовать вечером .
Сообщение отредактировал tygramobile - Пятница, 2017-Окт-06, 13:59
US5EVDДата: Пятница, 2017-Окт-06, 14:37 | Сообщение # 596
В синтезатор зашит примерный коэф. Более точно нужно будет подобрать резистивным делителем. При отсутсутствии сигнала кубиков не должно быть. Замерьте  цифровым мультиметром напряжение на входе С метра синтезатора при отсутствии сигнала.
tygramobileДата: Пятница, 2017-Окт-06, 17:26 | Сообщение # 597
Приемник дома , сегодня замерю .
Добавлено (2017-Окт-06, 16:26)
660мв
istina03313Дата: Пятница, 2017-Окт-06, 18:58 | Сообщение # 598
 Полоса 15 кГц. ? Вот на таком сделать приёмник ,если две ПЧ (вторая 465 или 455) то фильтр второй ПЧ тоже выбрать как можно шире (есть вроде и 12кГц) ,а сужение полосы производить активным НЧ фильтром на ОУ (схемы вроде есть,встречал) перед УНЧ , вот и регулируемая полоса без смещения центральной частоты ФОС.
tygramobileДата: Суббота, 2017-Окт-07, 13:41 | Сообщение # 599
Цитата istina03313 ()
Полоса 15 кГц
да
Я не думаю что в этом есть смысл , сужение по фильтру и по звуку далеко не равнозначны .
istina03313Дата: Суббота, 2017-Окт-07, 17:46 | Сообщение # 600
Не равнозначны конечно ,но имеют определённый эффект,возможно даже очень не плохой,но конечно же не достижимый до эффекта который даёт ФОС, всегда есть компромисс.
