Пятница, 2024-Май-17, 06:21
shwonderДата: Вторник, 2017-Апр-18, 21:12 | Сообщение # 496
Схему подключения стрелочного эс метра лучше сделать как в посте 494 .
Такой вариант позволяет максимально правильно видеть уровни сигналов .
Именно диод и резистор паралельно измерительной головке.
US5EVDДата: Вторник, 2017-Апр-18, 21:23 | Сообщение # 497
Да , конечно.
shwonderДата: Среда, 2017-Апр-19, 09:56 | Сообщение # 498
Вход смесителя , вывод 2 , есть высокоомный , поэтому паралельно вторичной обмотке ТР2 надо поставить резистор .
Если там трансформация 1:1 то 50 ом , но этот трансформатор есть смысл делать  1:3,  тогда резистор  450 ом.
Без него неправильно будет работать входной ФНЧ  и АТТ.
Резистор Р16 , на входе 7052А лишний . и С22 можно побольше 220-470мкф .
   В обвязке 7052А я обычно на плате ставлю переменный резистор 100ком   с ноги 4 на общий .  Он позволят регулировать громкость без подключения внешнего большого резистора , удобно при отладке.
Потом он не мешает , просто работают паралельно два резистора.
канделябрДата: Среда, 2017-Апр-19, 17:24 | Сообщение # 499
Немного перерисовал схему
Почему защитные диоды D1,D3 включены после фильтра а не непосредственно на ант. входе приемника ? Еще бы я запитал тда7052 непосредственно от своего стабилизатора на 6 вольт. Судя по даташиту сопротивление Р16, защита от самовозбуждения, нужно поставить перед конденсатором 0,47мкф. И можно на схеме поставить данные трансформаторов и индуктивностей ?
US5EVDДата: Среда, 2017-Апр-19, 19:18 | Сообщение # 500
так и есть.
тогда резистор  450 ом. Без него неправильно будет работать входной ФНЧ  и АТТ.
почему?
Думаю лучше на входе, просто дорисовал, чтоб не забыть, потом причешем.
с трансформатором прояснили, а фильтры каждый для себя под свой диапазон посчитает.
shwonderДата: Среда, 2017-Апр-19, 19:31 | Сообщение # 501
Для того , что б фильтр и атт работал правильно , ему надо обеспечить расчетные входные и выходные сопротивления.
Поскольку нагрузкой для фильтра есть вход смесителя , и его вход не нормирован по сопротивлению , то лучче поставить после транса и перед разделительной емкостью резистор 450ом .
US5EVDДата: Среда, 2017-Апр-19, 21:19 | Сообщение # 502
Согласен
maxxi3869Дата: Среда, 2017-Апр-19, 21:53 | Сообщение # 503
Для того , что б фильтр и атт работал правильно , ему надо обеспечить расчетные входные и выходные сопротивления.Поскольку нагрузкой для фильтра есть вход смесителя , и его вход не нормирован по сопротивлению , то лучче поставить после транса и перед разделительной емкостью резистор 450ом .
А для того,что бы убедится,что это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает правильно нужно все это смодулировать в РФсимм-и фильтр и трансформатор и резистор и нагрузить все это на сопротивление миксера (скрин я давал)....думаю это не сложно...
yarmolavalerДата: Четверг, 2017-Апр-20, 11:16 | Сообщение # 504
Придётся перепаивать.
Добавлено (2017-Апр-20, 10:11)
$IMAGE1$
Добавлено (2017-Апр-20, 10:16)
Фото с обратной стороны платы не прикрепилось (2010Kb)
Прикрепления: 0921876.jpg (179.8 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2017-Апр-20, 20:02 | Сообщение # 505
так то фотки не подьемные для форума, поэтому и не влазят , надо немного поужать .
А плата ниче так . Надо включать , если ошибок нет , то должно работать сразу.
Главное - антенну не забыть.
yarmolavalerДата: Пятница, 2017-Апр-21, 19:43 | Сообщение # 506
$IMAGE1$
yarmolavalerДата: Пятница, 2017-Апр-21, 19:55 | Сообщение # 507
Добавлено (2017-Апр-21, 18:55)
Маркер и хлорное железо.
Прикрепления: 3998417.jpg (248.8 Kb)
shwonderДата: Среда, 2017-Апр-26, 23:36 | Сообщение # 508
Нарисовал печатку для  приемника , с учетом новых реалий.
Плата будет прикручиваться к плате синтезатора , электрические соединения - шлейфом .
От соединения этажеркой отказался .
Внешние соединения приемника :
- шлейф 1, динамик , эс метр стрелочный ,  регулятор громкости,  включение генератора тона.
- шлейф 2 , питание 12в , вкл атт-20дб , сигнал  эс метр , сигнал гетеродина.
- вход , или антенна .
плату сделал , детальки паяю ,
Прикрепления: 6752874.jpg (245.6 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2017-Апр-27, 22:49 | Сообщение # 509
Глянул, увидел неточность. Делитель для электронного эсметра - подстроечник включить реостатом и соединить с выходом ТЕА, другой конец через резистор на землю из точки соединения их выход на АЦП.
Нужно, чтобы при максимальном напряжении АРУ - примерно 1,3В , на АЦП поступало 1В.
Бррр! Это и я в своей схеме неверно намалевал...
Завтра исправлю...
shwonderДата: Вторник, 2017-Май-02, 13:05 | Сообщение # 510
Когда то , давно , в жРавдио было описание выносного  громкоговоритетеля  для трансивера .
Я такой делал , только не полностью , а некоторые полосы , был очень доволен , особенно когда не нужна полоса выше 4-5кгц , звучит мягко и не шипит.
Потом подарил товарищу.
А вот подумал : на до бы повторить , но забыл где было .  Тогда были проблемы с замером индуктивности дросселей , и с емкостями большыми. Счас все есть .
Но в инете много полезных схем , но хотелось найти из жРадио.
А вообще эта тема обсуждается много :
http://www.cqham.ru/forum....e5
http://forum.qrz.ru/3-kv-te....-d.html
http://forum.qrz.ru/3-kv-te....-2.html
вот пример одного http://www.yaesu.co.uk/images/SP9000_3.jpg?
Например вот тут есть похожая , но просто схема.
взято тут : http://ua4lou.qrz.ru/sx_2.html
Прикрепления: 6256674.jpg (53.0 Kb)
