АМ Приемник на LA1135/TEA6200
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Апр-18, 21:12 | Сообщение # 496 |
| Схему подключения стрелочного эс метра лучше сделать как в посте 494 . Такой вариант позволяет максимально правильно видеть уровни сигналов . Именно диод и резистор паралельно измерительной головке.
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Апр-18, 21:23 | Сообщение # 497 |
| Цитата shwonder (  ) Схему подключения стрелочного эс метра лучше сделать как в посте 494 . Да , конечно.
shwonder | Дата: Среда, 2017-Апр-19, 09:56 | Сообщение # 498 |
| Вход смесителя , вывод 2 , есть высокоомный , поэтому паралельно вторичной обмотке ТР2 надо поставить резистор . Если там трансформация 1:1 то 50 ом , но этот трансформатор есть смысл делать 1:3, тогда резистор 450 ом. Без него неправильно будет работать входной ФНЧ и АТТ.
Резистор Р16 , на входе 7052А лишний . и С22 можно побольше 220-470мкф .
В обвязке 7052А я обычно на плате ставлю переменный резистор 100ком с ноги 4 на общий . Он позволят регулировать громкость без подключения внешнего большого резистора , удобно при отладке. Потом он не мешает , просто работают паралельно два резистора.
канделябр | Дата: Среда, 2017-Апр-19, 17:24 | Сообщение # 499 |
| Цитата US5EVD (  ) Немного перерисовал схему Почему защитные диоды D1,D3 включены после фильтра а не непосредственно на ант. входе приемника ? Еще бы я запитал тда7052 непосредственно от своего стабилизатора на 6 вольт. Судя по даташиту сопротивление Р16, защита от самовозбуждения, нужно поставить перед конденсатором 0,47мкф. И можно на схеме поставить данные трансформаторов и индуктивностей ?
US5EVD | Дата: Среда, 2017-Апр-19, 19:18 | Сообщение # 500 |
| Цитата shwonder (  ) но этот трансформатор есть смысл делать 1:3 так и есть.
Цитата shwonder (  ) тогда резистор 450 ом. Без него неправильно будет работать входной ФНЧ и АТТ. почему?
Цитата канделябр (  ) Почему защитные диоды D1,D3 включены после фильтра Думаю лучше на входе, просто дорисовал, чтоб не забыть, потом причешем.
Цитата канделябр (  ) можно на схеме поставить данные трансформаторов и индуктивностей с трансформатором прояснили, а фильтры каждый для себя под свой диапазон посчитает.
shwonder | Дата: Среда, 2017-Апр-19, 19:31 | Сообщение # 501 |
| Для того , что б фильтр и атт работал правильно , ему надо обеспечить расчетные входные и выходные сопротивления. Поскольку нагрузкой для фильтра есть вход смесителя , и его вход не нормирован по сопротивлению , то лучче поставить после транса и перед разделительной емкостью резистор 450ом .
US5EVD | Дата: Среда, 2017-Апр-19, 21:19 | Сообщение # 502 |
| Цитата shwonder (  ) Для того , что б фильтр и атт работал правильно Согласен
maxxi3869 | Дата: Среда, 2017-Апр-19, 21:53 | Сообщение # 503 |
| Цитата shwonder (  ) Для того , что б фильтр и атт работал правильно , ему надо обеспечить расчетные входные и выходные сопротивления.Поскольку нагрузкой для фильтра есть вход смесителя , и его вход не нормирован по сопротивлению , то лучче поставить после транса и перед разделительной емкостью резистор 450ом . А для того,что бы убедится,что это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает правильно нужно все это смодулировать в РФсимм-и фильтр и трансформатор и резистор и нагрузить все это на сопротивление миксера (скрин я давал)....думаю это не сложно...
yarmolavaler | Дата: Четверг, 2017-Апр-20, 11:16 | Сообщение # 504 |
Придётся перепаивать.Добавлено (2017-Апр-20, 10:11) --------------------------------------------- $IMAGE1$ Добавлено (2017-Апр-20, 10:16) --------------------------------------------- Фото с обратной стороны платы не прикрепилось (2010Kb)
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Апр-20, 20:02 | Сообщение # 505 |
| так то фотки не подьемные для форума, поэтому и не влазят , надо немного поужать .
А плата ниче так . Надо включать , если ошибок нет , то должно работать сразу.
Главное - антенну не забыть.
yarmolavaler | Дата: Пятница, 2017-Апр-21, 19:43 | Сообщение # 506 |
| $IMAGE1$
yarmolavaler | Дата: Пятница, 2017-Апр-21, 19:55 | Сообщение # 507 |
|  Добавлено (2017-Апр-21, 18:55) --------------------------------------------- Маркер и хлорное железо.
shwonder | Дата: Среда, 2017-Апр-26, 23:36 | Сообщение # 508 |
| Нарисовал печатку для приемника , с учетом новых реалий. Плата будет прикручиваться к плате синтезатора , электрические соединения - шлейфом . От соединения этажеркой отказался . Внешние соединения приемника : - шлейф 1, динамик , эс метр стрелочный , регулятор громкости, включение генератора тона. - шлейф 2 , питание 12в , вкл атт-20дб , сигнал эс метр , сигнал гетеродина. - вход , или антенна .
плату сделал , детальки паяю ,
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Апр-27, 22:49 | Сообщение # 509 |
| Глянул, увидел неточность. Делитель для электронного эсметра - подстроечник включить реостатом и соединить с выходом ТЕА, другой конец через резистор на землю из точки соединения их выход на АЦП. Нужно, чтобы при максимальном напряжении АРУ - примерно 1,3В , на АЦП поступало 1В.
Бррр! Это и я в своей схеме неверно намалевал... Завтра исправлю...
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Май-02, 13:05 | Сообщение # 510 |
| Когда то , давно , в жРавдио было описание выносного громкоговоритетеля для трансивера . Я такой делал , только не полностью , а некоторые полосы , был очень доволен , особенно когда не нужна полоса выше 4-5кгц , звучит мягко и не шипит. Потом подарил товарищу.
А вот подумал : на до бы повторить , но забыл где было . Тогда были проблемы с замером индуктивности дросселей , и с емкостями большыми. Счас все есть . Но в инете много полезных схем , но хотелось найти из жРадио. А вообще эта тема обсуждается много : http://www.cqham.ru/forum....e5 http://forum.qrz.ru/3-kv-te....-d.html http://forum.qrz.ru/3-kv-te....-d.html http://forum.qrz.ru/3-kv-te....-2.html
вот пример одного http://www.yaesu.co.uk/images/SP9000_3.jpg?
Например вот тут есть похожая , но просто схема. взято тут : http://ua4lou.qrz.ru/sx_2.html
