Понедельник, 2026-Фев-23, 04:11
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
AM-SSB приемник Мастер 2025
olegby3838Дата: Четверг, 2025-Май-01, 11:06 | Сообщение # 1
На досуге приступил к разработке AM-SSB приемника на основе размышлений:
https://radiorubka.at.ua/forum/9-268-26   Дата: Вторник, 2025-Апр-29, 22:28 | Сообщение # 383
На данный момент  прикидка основной схемы имеет такой вид:
Что уже есть в схеме
1. Плавное сужение полосы сверху от 6кГц
2. Стандартные фильтры на 10,7 мГц (желательно на 6кГц) -2 шт
и на 455 кГц (можно на 465кГц) тоже на 6кГц шириной
3. Честное формирование АРУ с плавной регулировкой времени отпускания.
(важно для SSB)
4. Глубокая (не меньше 80дБ) + линейная регулировка АРУ с задержкой по уровню.
5. S метр не привязан к задержке АРУ, будет работать до начала ее работы.
6. ВысокоУровневый 1й каскад усиления с ОС в исток, поднимает ДД.
Рассмотрю предложения, учту разумные замечания.
Прикрепления: 9376468.jpg (144.1 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Четверг, 2025-Май-01, 12:05
kotrad78Дата: Четверг, 2025-Май-01, 16:07 | Сообщение # 2
Добрый день. Примите ряд замечаний.
1. На схеме насчитал 6 подстроечных резисторов. Возможно ли как можно большую часть из них заменить на два постоянных? Возможно это немного снизит характеристики, но, зато повторение существенно упростится.
2. В соседней теме поднимали вопрос, что двухзатворные полевики промышленность больше не выпускает. И на двух 2N7000 результат с ваших слов получился хороший. Так зачем снова двухзатворники в схему ставить? Может быть стоит вообще про них больше не вспоминать, а делать только на обычных полевиках?
3. На сайте LCSC и Mauser нет ни одного типа микросхем, которые указаны внизу схемы. Это существенно усложняет повторяемость конструкции. Мало того, если начинающий радиолюбитель купит на Али какую-нибудь подделку, то, он получит только разочарование от сборки приёмника, который или совсем не заработает или заработает плохо.
Понимаю, что это сильно усложняет начальную разработку, но, попробуйте найти и применить такие типы микросхем, которые есть в наличие (in Stock)
тут: https://www.lcsc.com/
или тут: https://www.mouser.com/
При таком подходе у радиолюбителя будет выбор. Либо купить оригинальные транзисторы и микросхемы с официальных сайтов и гарантированно получить рабочий приёмник с хорошими параметрами, или попытать удачу за дёшево взять что-то на Али.
igor_dzhunenko5Дата: Четверг, 2025-Май-01, 17:13 | Сообщение # 3
olegby3838
Олег, а что если взять за основу вашу схему приемника. Подкорректировать под нужные ПЧ, добавить коммутацию КФ для АМ и ОБП и ввести режим АМ.
Прикрепления: 9934560.gif (197.1 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2025-Май-01, 17:23 | Сообщение # 4
так там сложно что то выкинуть, может после первого макетирования уточнятся номиналы и можно будет.
Например, регулировка полосы вообще на переднюю панель выносится, а можно и "нет".
я предполагаю, что этих полевиков наделали до третьего тысячелетия, их не делают поштучно, и даже по десяти тысячно, так что несколько миллионов где то на складах пылятся, ждут своей очереди. надо ж их куда то девать. А так жалко расставаться , мне они сильно нравились, даже сссровские КП306 и 350 в свое время наделали много шороху. Покупал по 5 рублей в 1979 году, если в водке мерять то 5:4.12 , вот так.
вот не согласен.
на этих микросхемах уже 15 (или больше) лет делаются трансиверы серии СВхххх, массово и успешно,  а еще всякие конверторы , приемники и др. И с микросхемами нет никаких проблем, вот не знаю, кому придет в голову переплачивать и покупать у моузера.
И зачем радиолюбителю гарантированный результат ?
olegby3838Дата: Четверг, 2025-Май-01, 21:22 | Сообщение # 5
kotrad78
1. С устным счетом явно непорядок, не могу же я допустить крамольную мысль, что форумный  мастер с 4мя звездами,
не может на схеме отличить подстроечный резистор от переменного?
А вот только для новичков поясню, что на принципиальных схемах они обозначаются по-разному.
Со стрелкой - переменный, который выносится на переднюю панель.
Одно из сервисных решений, плавное сужение полосы, разве не надо?
Когда много лет работаешь в SSB, начинаешь ценить возможность регулировать скорость АРУ в зависимости от условий приема.
Вытягиваешь слабую станцию в условиях помех или общаешься комфортно. Во всех буржуях есть выбор скорости отпуск. АРУ.
Чуть не забыл, спецы по передатчикам этого могут не знать...
Синим 2 и 4.  S метр и порог второго разрядного канала форм. АРУ разве не нужно?
Кому мешает установка уровней AM и SSB - сами ее выкинут.
2.
3. Уже были достойные ответы!
igor_dzhunenko5
Я знаю (точнее общался в эфире) только одного спеца, который собрал прототип Мастера 2007.
Трансивер разжеван на CQHam, куча информации, опубликован в журнале Радиохобби.
Как думаешь, почему так? М2007 я делал для себя, по полной программе, без оглядки, будут его повторять или нет.
А почему Мастер АМ на этом сайте, при более слабой общей подготовке участников, собрали на сейчас уже несколько человек?
Правильно - простота.
Сделать можно все, но придумать простой и хорошо работающий аппарат, задача нетривиальная и ооочень интересная.
У меня есть чем заниматься, не радио, многое что не успеваю, но вот что-нибудь отлохматить новое прикольное, буду время изыскивать.
Переделывать серьезную, уже отработанную, хорошо работающую конструкцию не вижу смысла, да и неинтересно...
shwonder,
Во многом согласен. TNX!
Прикрепления: 8582767.jpg (37.3 Kb)
kotrad78Дата: Четверг, 2025-Май-01, 21:31 | Сообщение # 6
Возможно, но у кого-то видимо не только со счётом не порядок, но ещё и со зрением, коль на своей же схеме забыл, сколько у него подстроечников
Прикрепления: 98626487.jpg (162.6 Kb)
olegby3838Дата: Четверг, 2025-Май-01, 21:58 | Сообщение # 7
В отличии...  признаю честно, пропустил.
Но... что от этого меняется?   smile
olegby3838Дата: Пятница, 2025-Май-02, 16:29 | Сообщение # 8
Прикинул блок схему приемника, похоже она получилась страшнее, чем принципиальная
По смесителю, вроде как  определились, но может быть для универсальности входной и НЧ тракты
так же сделать на отдельных ПП?
Добавлено (2025-Май-06, 11:08)
Только что пообщался в матерым ХЭМом насчет прикидок по этой этой разработки (он видел ее на сайте).
Сомневается, что "покатит".    Сложная.   sad
Добавить SSB  детектор в Мастер АМ, заменить МИКС и МС в УНЧ.
Но, самое главное, даже в АМ полоса 6кГц не нужна, от не отказываются, музыку никто не слушает, чаще всего сейчас используют
максимум 3,5кГц.
Вот теперь думаю...
Прикрепления: 9152240.jpg (86.0 Kb)
rw6bw73Дата: Вторник, 2025-Май-06, 15:04 | Сообщение # 9
Нужно делать полноценный приемник как из 1 поста. Смеситель наADG774  УНЧ на TDA1013 - отлично себя зарекомендовал в предыдущей конструкции. А в плане сложности схемы ,так это второй вопрос Даже первый вариант Мастера не все довели до ума. А рассуждать с дивана могут все.
olegby3838Дата: Среда, 2025-Май-07, 09:07 | Сообщение # 10
rw6bw73,
Хорошо, полноценный.
Сужение и просто полоса 6 кГц нужна или нет?
Если эту функцию убрать, будет еще проще.
Вчера накидал вариант ПЧ тракта без МС сохранив изменение полосы.
Разве сложно ?
Зеленым - на переднюю панель
Красным - подстроечники на ПП
Синим - можно заменить подобранным делителем.
Прикрепления: 4094032.jpg (136.2 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Среда, 2025-Май-07, 09:23
US5EVDДата: Среда, 2025-Май-07, 10:17 | Сообщение # 11
Красиво. Но, нужно моделировать живьем. Как правило, будут нюансы.
Ждем варианты остальных узлов.
rw6bw73Дата: Среда, 2025-Май-07, 10:18 | Сообщение # 12
Всех поздравляю с ДНЕМ РАДИО. Сужение полосы  весьма полезная функция. Лучше все же пименить широкораспространенныя мелкосхемы типа TA7358
olegby3838Дата: Среда, 2025-Май-07, 10:44 | Сообщение # 13
rw6bw73,
С Днем Радио!
Цитата rw6bw73 ()
Лучше все же
Чем лучше?
В разводке ПП точно хуже smile
Само собой, нюансов никто не отменял...
Добавил усиление по ПЧ2
Кто захочет сэкономить на биполяре генератора и не нужна оперативность, поставил джампер и
сделал вход для синтезатора, что бы с его помощью можно было изменять полосу.
Прикрепления: 7602286.jpg (138.1 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Среда, 2025-Май-07, 11:01
US5EVDДата: Среда, 2025-Май-07, 12:44 | Сообщение # 14
Уже просматривается универсальность. Всю эту плату, запитать бы от от отдельного стабилизатора. Вольт эдак 10, но без потери усиления. Это добавит стабильности при работе АРУ.
olegby3838Дата: Среда, 2025-Май-07, 13:49 | Сообщение # 15
Так это само собой, при 9_10В усиление не упадет даже  на пару дБ.
На всех Мастерах малосигнальные узлы запитаны ТОЛЬКО от стабов.
Дома где-то есть мой вариант очень простого Low Drop на рассыпухе.
Надо глянуть...
Вот тебе готовые варианты УНЧ, во втором случае с предусилителем.
Вместо КП302 будут еще лучше J309_310
Прикрепления: 8099398.jpg (63.5 Kb) · 4065752.jpg (84.7 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Среда, 2025-Май-07, 14:14
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
