Воскресенье, 2026-Фев-22, 15:14
AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
Кратко по схеме.
igor_dzhunenko5Дата: Четверг, 2025-Апр-24, 19:49 | Сообщение # 361
Решил сделать на отдельной платке УНЧ трансивера Мастер 2014
Платку этого УНЧ вытравил, но не запаивал. У знакомого нашлась микросхема TDA1013B, ее и поставил. Приемник работает, но не работает цепь АРУ. Напряжения  по контрольным точкам не в норме. Плата приемника собрана на выводных деталях. В ПЧ бф961, из одной партии. Остальные ВС547 и ВС557. "соплей" по монтажу нет, детали все исправные и соответствуют номиналам схемы. Пробовал менять ВС547 на С3205, 2N3904, Напряжения практически не меняются. Регулятором АРУ устанавливаю стрелку с-метра на  "0", и вот такие получаются режимы.
ТР1 9.64-9.69в , ТР2 0.18-0.17в ,ТР3 0.36-0.37в , ТР4 0.003-0.008в. На светодиоде 1.67в. Питание 12 вольт.
Перед замерами обмотку ОС убрал, поставил перемычку, антенный вход на резистор 50 Ом, запаяны оба диода д6 и д11. Пробовал регулятором АРУ установить как у автора в точке ТР4  0.45 в, но в остальных точках напряжения не меняются, остаются практически те же.
Куда дальше смотреть, в чем причина ? Наверное бф961 под замену ? но других пока нет.
olegby3838Дата: Четверг, 2025-Апр-24, 21:05 | Сообщение # 362
в чем причина ?
Для начала, разобраться, как схема работает, тогда вопросов куда смотреть не будет.
Завтра канет в пропасть ИНЕТ, что паять, творить, все? Спаянные платы в мусорку...
      До АРУ, нужно еще добраться.
Отключить формирователь напряжения АРУ от первых 2х каскадов. Они самодостаточны и работают АВТОНОМНО.
Для этого разорвать цепь D6, D11.
1.  Измерить РАБОЧИЕ токи VT2, VT3 по падению напряжения на R3 и R1   TP3     (можно на R6, R7 )
     Если на TP3  0,36В , то каскады не в режиме. Приемник правильно работать не будет!
Идея каскада на VT2 такова, что его ток при нормальной работе, СТАБИЛИЗИРОВАН с помощью VT1.
Как это работает:
Начальный ток VT2 создает падение на R3 больше 0,65В, VT1 приоткрывается и снижает напряжение на 2м затворе.
Ток VT2 уменьшается, VT1 призакрывается - каскад переходит в режим стабилизации.
Почему у VT2 может быть малый начальный ток?
1. Брак
2. Перепутаны затворы.
Мне нужны напряжения на обоих концах R6 и R7.
Если питание 12В, то почему на 2м затворе 9,69В  ?   Падение на R3 и R6 должно быть одинаково.
Их номиналы верны?
igor_dzhunenko5Дата: Четверг, 2025-Апр-24, 21:43 | Сообщение # 363
Питание измерил точно, сейчас 12.86 вольт. Вечер, напряжение сети повысилось.  Номиналы R1.R3.R6.R7 перепроверил, все по 51 Ом.
Цепь диодов разорвал.
Падение  на R3.R6 по 0.36вольт и на R1.R7 по 0.55 вольт.
R6 верх 12.86 вольт , низ 12.49 вольт
R7 верх 12.86 вольт , низ12.3 вольт
ТР1 сейчас 10,28 вольт
Добавлено (2025-Апр-24, 21:47)
Перепутаны затворы.
Цоколевку перепроверял, запаяны правильно. Транзисторы китайские. Возможно что и брак.
Добавлено (2025-Апр-24, 21:51)
Есть у меня еще бф998, завтра уже попробую сделать платки-переходники под них и заменить ими бф961.
Сообщение отредактировал igor_dzhunenko5 - Четверг, 2025-Апр-24, 21:45
olegby3838Дата: Пятница, 2025-Апр-25, 06:35 | Сообщение # 364
А при чем здесь сеть?  Любой приемник должен питаться от стабилизированного выпрямителя.
Вот!
Второй затвор VT2 тока не потребляет, VT1 закрыт , т.к. на его базе всего 0,36В. Чего на R5 падает больше 2В ?
Выпаять VT1 и снова измерить на TP1.
Если напряжение поднялось - дохлый или неправильно впаян VT1.
Не поднялось - причина в VT2.
Не может затвор потреблять ток!
igor_dzhunenko5Дата: Пятница, 2025-Апр-25, 13:13 | Сообщение # 365
Выставил питание 12.01 вольт. Выпаял VT1, запаян был правильно и целый.
ТР1-9.57в.
ТР2-0.16в
ТР3-0.36в
Вечером заменю бф961 на бф998. На них у меня первый вариант этого приемника , на смд, заработал без проблем.
valerzar1961Дата: Пятница, 2025-Апр-25, 14:12 | Сообщение # 366
Не знаю, будет видно по записям...
Состыковал по феншую шармалёт с ноутом, и вот что вышло, настроек не трогал никаких, не шарю однако, как было, так и записал. Можете матюкаться, разрешаю. Забыл добавить, 5 секунд без фильтра, потом5 с фильтром, затем 5 с замкнутыми контактами ФВЧ, оконцовка без ФНЧ.
Прикрепления: am_master.wav (899.2 Kb)
Сообщение отредактировал valerzar1961 - Пятница, 2025-Апр-25, 14:16
igor_dzhunenko5Дата: Пятница, 2025-Апр-25, 14:20 | Сообщение # 367
Пока платки-переходники положил в раствор для травления, думаю для эксперимента заменить пока только один VT2 на кп327 . б\у.
И вот что получилось.
Питание -12.01в
ТР1-5.31в.
ТР2-0.39в.
ТР3-0.62в.
ТР4-0.08в.
Это уже ближе к истине, хотя конечно напряжение по 2-му затвору сильно просело. И как то маловато на ТР4, всего 0.08 вольт. Так что однозначно БФ961 можно выкинуть на мусор, хотя станно но прием на них был нормальный.
вечером, точнее уже ночью заменю все три транзистора в ПЧ на БФ998.
Как то так.
kotrad78Дата: Пятница, 2025-Апр-25, 15:25 | Сообщение # 368
Коллеги, тут такая мысль пришла.
В соседних темах, когда разрабатываю драйверы, передатчики, всегда смотрю, чтобы испытуемая микросхема или транзистор продолжали выпускаться промышленностью и чтобы желательно, всегда были в наличие от фирменных, американских производителей.
Сейчас детально изучил двухзатворные импортные полевики:
Их производство полностью прекращено. Промышленность их больше не выпускает. Последние даташиты от 2007-2008г.г. Их нет больше в продаже ни на китайских, ни на американских сайтах. Да, на Али есть, но, нет никакой гарантии, что попадётся что-то из качественных остатков. А искать и ставить советские двухзатворные КП из прошлого века это вообще без комментариев..
И вот, следующая мысль. Может быть разработать современный АМ приёмник, с таким же (или лучше) динамическим диапазоном и АРУ, но, на доступных, современных однозатворных транзисторах и/или микросхемах? Такое возможно?
Прикрепления: 58903769.jpg (69.6 Kb) · 38686942.jpg (80.1 Kb) · 54439995.jpg (79.5 Kb)
olegby3838Дата: Пятница, 2025-Апр-25, 21:37 | Сообщение # 369
valerzar1961, Что за источник питания используется, откуда такие наводки 50Гц ?
Это портит всю картину работы приемника, просто ужас!!!
А фильтры работают.
НЧ склон пологий из-за логарифмического вида по горизонтали.
Если сделать линейный, то будет так:
 Поэтому склоны в норме.
Выпаял VT1, запаян был правильно и целый.ТР1-9.57в.
 Вывод:
Если С8 не в утечке, что тоже бывает, тогда VT2 брак.
ТР2-0.16в ТР3-0.36в
Если тока VT2 нет - так и будет.
(Вольт - это дядька такой был  smile   , поэтому писать лучше с Большой буквы    0,36В  15мВ,  2мкВ )
Нормально, это как раз хорошо. Каскад вышел на режим стабилизации.
Так на TP4 надо ручками своими накрутить, сколько надо, для этого стоит R_T3  порог АРУ.
(Это все к вопросу, что надо все же потихоньку вкуривать, как что работает)
Тогда VT3 надо тоже менять, а его правильную работу оценить по падению на R1   (около 0,62В)
Добавлено (2025-Апр-25, 21:41)
Так какие будут варианты замены?
Прикрепления: 3682314.jpg (51.4 Kb) · 5834859.jpg (86.3 Kb) · 1458001.jpg (93.2 Kb)
valerzar1961Дата: Пятница, 2025-Апр-25, 21:48 | Сообщение # 370
Импульсник, LRS-100-12.
igor_dzhunenko5Дата: Пятница, 2025-Апр-25, 22:29 | Сообщение # 371
Плата переходников готова. Можно приступать к замене транзисторов
Прикрепления: 7806754.jpg (186.4 Kb)
Сообщение отредактировал igor_dzhunenko5 - Пятница, 2025-Апр-25, 22:30
kotrad78Дата: Суббота, 2025-Апр-26, 00:22 | Сообщение # 372
Я больше в передатчиках разбираюсь, приёмники это пока не моё)). Но, в теории, один двухзатворный же можно как-то заменить двумя обычными? Если так, то, вот кандидат:
Diodes Incorporated DMG301NU-13 https://www.lcsc.com/product....94.html
время нарастания/спада 1.8/2.3нс, входная ёмкость 28пф, заряд затвора 0.3нКл. В наличии 8800штук, и компания проверенная. Судя по параметрам, он отлично подойдёт не только для всего КВ диапазона, но даже и на УКВ.
igor_dzhunenko5Дата: Суббота, 2025-Апр-26, 02:31 | Сообщение # 373
Заменил транзисторы на бф998 и ,как говорится, все стало на свои места.
Питание 12.01В
ТР1-8.2В
ТР2-0.36В
ТР3-0.59В
Вот что значит были изначально новые, но бракованные, бф961.
Проверял приемник сперва от синтезатора. Затем переключил его на работу от ГПД, с которым он и будет дальше работать. Частота его перестройки 12.2МГц-14.5МГц, для диапазона 1.5-3.8 МГц. Все работает отлично. Теперь еще нужно добавить сюда так называемый "второй гетеродин". Чтобы можно было точнее настраиваться на станции и также прослушивать однополосные сигналы. Может кто посоветует проверенную схему второго гетеродина. Ладно, это все мысли вслух. Работой приемника я доволен, комфортно на нем прослушивать.
Олег, большое Вам спасибо за подсказки, за советы и также помощь в поиске неисправностей ! И так же за саму конструкцию этого приемника!
olegby3838Дата: Суббота, 2025-Апр-26, 06:53 | Сообщение # 374
Нет!  Это будет совсем другая схемотехника.
Двухзатвориник грубо, полевой тетрод. Классическое управление усилением, это снижение напряжения на 2м затворе.
Уменьшается  ток - падает усиление. Малый ток снижает ДД каскада, все, приехали...
В. Дроздов (SK) в трансивере RA3AO еще в 85году, впервые применил необычную регулировку двухзатворником.
Суть:  повышение напряжения на 1м при низком на 2м.
Результат: усиление меньше, регулировка менее глубокая, но главное, что ток каскада  не уменьшается, а даже немного увеличивается.
ДД на высоте!  Первые два пункта он решил просто, добавил еще один каскад усиления.
Добавлением всего одного биполяра, мне удалось убрать недостатки такой регулировки по 1му затвору.
Усиление, глубина регулировки - как у классики, высокие, только ток каскада не падает, он стабильный!
Разумеется с ДД тоже все в порядке, а если завести ОС в исток, то по этому параметру просто нет конкурентов.
На досуге попробую побаловаться с двумя полевиками.
Справа В. Дроздов   Фото из «Радио», 1987 г., № 1
Прикрепления: 9375414.jpg (81.9 Kb) · 8531197.jpg (73.2 Kb)
kotrad78Дата: Суббота, 2025-Апр-26, 21:57 | Сообщение # 375
Нагрузил китайский ИИ для замены двухзатворного на два обычных. Вот, какие он варианты выдал, может быть поможет что-то придумать)
решение 1
решение 2
Прикрепления: 20971970.jpg (57.3 Kb) · 41718982.jpg (88.8 Kb)
