Суббота, 2026-Фев-21, 14:00
AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
Кратко по схеме.
olegby3838Дата: Понедельник, 2024-Сен-09, 11:01 | Сообщение # 301
а я разве говорил о не хвате?
А это?
Я не в ответе за тех, кто что-то подразумевает.
Но если шум эфира идет на 8_9 баллов, то как приемник может быть слабый по чувствительности.
Поясните, чего Вы ожидали большего?  Как он должен работать правильно по Вашему?
Может это стоит внедрить в новую версию Мастер АМ_V2
Прикрепления: 5036495.jpg (23.4 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2024-Сен-09, 12:00 | Сообщение # 302
немного из личного опыта.
Было лет 5 назад.
Делал приемник на ТЕА6200, на входе фнч для Тройки и фнч для Пионерки.
Пионерская антенна было занята, поэтому испытания проводил на троечную антенну.
Все отлично, приемник на Тройке работает без замечаний. Но, при переходе на Пионерку почти ничего не слышно, кроме обычного смога с большим уровнем, и только мощные станции с трудом прорывались. Вот помехи идут мощно, а станций почти не слышно.
Подумал- наверное с  ФНЧ лахонулся.
Подключил ГСС, и все нормально. ФНЧ Пионерки - нормально работает. И сигнал генератора слышен одинаково и на Тройке и на Пионерке.
Так что ж не так ?
Подключил опять антенну на Тройку : прием замечательный на Тройке, а на Пионерке - хрен, только жжжггг и т.д.
Отключил пионерскую антенну от занятости, и подключил ее к приемнику. И о !!  Все как и должно быть, Прием на Пионерке отличный. Контролировал (сравнивал прием) через свой  удаленный СДР.
Вот и выводы:
- антенна не просто должна быть, а хоть как то согласовываться с входом приемника. Пусть это резонансная антенна(как у меня инв Ви), или антенна бегущей волны T2FD (та у которой резистор в центре). На кусок провода можете даже не пробовать.
Можно на телескоп если у вас антенна подключена к передатчику, контур согласующего дает наводку на телескоп, то же неплохо.
shwonderДата: Вторник, 2024-Сен-10, 11:26 | Сообщение # 303
не могу удержаться, может и повторяюсь , но добавлю:
- не ищите волшебный приемник , который будет принимать без помех, это задача антенны. Что с антенны придет , то приемник вам и покажет.
Кроме лампового приемника, например типа БАЛТИКА , ВЭФ РАДИО, БАКУ, у ни шума почти нет по причине : - чувствительность 300 мкв, а это 9+20  дб, как раз с таким уровнем (или больше) идет половина станций в АМ, а шум всего 50 мкв. .  Включаешь , и тишина, только станции гремят.
    По этому поводу был словесный спор с приверженцем ламповой техники. Он мне наглядно показал как классно у него звучит эфир. Но тут же на полке гаража  стоял старый справочник по радиоприемникам, открыв его и прочитав некоторые параметры приемников (его) был сильно удивлен. А еще он хотел показать как классно принимает на кусок провода 2м, но когда я попросил отключить передающую антенну от выходного контура передатчика - удивился еще раз - приемник как отключили.
US5EVDДата: Вторник, 2024-Сен-10, 13:51 | Сообщение # 304
Радует, что тема ожила.
Наверное пора делать новую версию.
olegby3838Дата: Вторник, 2024-Сен-10, 14:38 | Сообщение # 305
Так жду предложения что улучшать от участников форума и milcin-aleksandr-1986 в частности.
  smile
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2024-Сен-10, 16:16 | Сообщение # 306
а что вы ждете от меня? вы там заявляете что конструктор с 40 летним опытом вот и научите нас неграмотных,
у нас нет конструкторского образования, я объяснял вам что хотят люди увидеть при сборке приемника,
но вы даже этого не поняли.
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2024-Сен-10, 16:20 | Сообщение # 307
Простыми словами люди ищут приемник способный принимать как SDR
но деталей было немного, я не ищу ни чего я отвечал ut8ign2 понятным ему языком.
US5EVDДата: Вторник, 2024-Сен-10, 16:30 | Сообщение # 308
люди ищут приемник способный принимать как SDR но деталей было немного
к сожалению (или нет) ,но это так. И можно продолжить фразу: и чтобы особо не задумываться, как это работает...
А мы тем временем, подумаем, как улучшить ситуацию. Хотя известная поговорка гласит : "Лучшее - враг хорошего".
Проверим?
shwonderДата: Вторник, 2024-Сен-10, 16:49 | Сообщение # 309
приемник способный принимать как SDR но деталей было немного,
так есть такой приемник !
и тут на форуме даже.
На ТЕА6200.
Проще , и ничуть не хуже.
shwonderДата: Вторник, 2024-Сен-10, 16:54 | Сообщение # 310
а чего такого в СДэРе ?
на 90% прием зависит от антенны, и места ее расположения.
Даже ВЭФ202 можно приспособить для хорошего приема. Но его надо доработать до уровня связного. Например, сделать вход под низкоомную антенну, цифровую шкалу, аттенюатор, и индикатор уровня. Панорамы там , конечно, не будет.
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2024-Сен-10, 17:25 | Сообщение # 311
а это самое главное, но и информация зачастую на иностранном языке, а не все могут пользоваться даже переводчиком,
да и поколение которое заканчивало институты не так уж много осталось, но опять они пытаются вроде и подсказать что то, но
они оперируют терминами которые понятны только им, а не простому обывателю это приблизительно если программист будет объяснять технарю как писать код.
я считаю что нужно просто добавить для улучшения, а не делать версию 2
например хорошие диапазонные фильтра все диапазонные,
увч может кому нужно и возможность работы от магнитной антенны у кого нет полноценных
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2024-Сен-10, 17:35 | Сообщение # 312
так есть он у меня, я разве говорю что он хуже? я пытаюсь донести что пытаются найти люди, а это ЧУДО которого не существует,
кстати 6200 в моем регионе работает только с УВЧ (это для понимания какие условия приема) без УВЧ только местные станции в радиусе 100км,
но УВЧ в свою очередь так же тянет и шум эфира.
olegby3838Дата: Вторник, 2024-Сен-10, 22:19 | Сообщение # 313
я объяснял вам что хотят люди увидеть при сборке приемника,но вы даже этого не поняли.
Вот это объяснение?
PSE ответьте всего на 2 вопроса
1. Для меня строго и тупого пердуна, (кому-то еще будет интересно) объясните чуть подробнее, вот что должно быть в приемнике, что бы он так работал?
То что он слабый по чуйке. по Вашему мнению, я уже понял. см.  сообщ. 301
Как, я не только хорошо знаю, но реализовывал в железе. Мне интересно именно Ваше мнение.
2. Какой выигрыш даст применение диапазонных фильтров в структуре приемника UpConversion?
Прикрепления: 2415805.jpg (38.2 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2024-Сен-11, 11:37 | Сообщение # 314
Не нужно поднимать градус, думаю, все все поняли.
olegby3838Дата: Среда, 2024-Сен-11, 13:29 | Сообщение # 315
Саша,
по мне, так: поднял тему отстаивай свое мнение.
Ладно, проехали...
Предельные на наше время параметры приемника обеспечиваются следующей структурой:
 1. Низкая ПЧ1  8_9мГц, не UpConversion. Т.к. обеспечивают меньшие, невосполнимые потери входной части.
 2. Высокоуровневый, отключаемый УВЧ со своими ДПФ на ВЧ диапазоны начиная с 10мГц.
     На НЧ не используется!
 3. Развитый АТТ.  Минимум 3 предела + фиксированные, дополнительные на НЧ диапазонах. -20 и -10 дБ.
    Для уменьшения избыточной чувствительности во благо дополнительного повышения всех видов ДД.
 4. ДПФ на все 9 диапазонов.
 5. Высокоуровневый, ключевой 1й МИКС. На МС или дискретно, коммутация меандром.
 6. Диплексер.
 7. Двойной, с фазовращателями кварцевый Roofing фильтр.
    Он повышает ДД 1го МИКСа, т.к. имеет намного более ровное входное сопротивление по частотам,
    поэтому обладает минимальными отражениями назад в смеситель.
 8. Высокоуровневый 1й каскад ПЧ1 с АРУ.
 9. ФОС (фильтр основной селекции) кварцевый фильтр по ПЧ1. Кроме селекции, нужен для обеспечения крутизны НЧ склона
    при сужении полосы + селекция формирователя сигнала АРУ для SSB.
10. 2й каскад ПЧ, так же с АРУ. Компенсирует потери ФОС ПЧ1 + доп усиление.
11. МИКС 2, перехорд на вторую низкую ПЧ2  200_465кГц. ФЭМ или ЭМФ
     Обеспечивает основную прямоугольность ФОС, ВЧ склон при сужении полосы,
12. Режекция по ПЧ2. Для подавления свистов, тональников.
13. 2й каскад по ПЧ2. С регулировкой АРУ ВПЕРЕД! Т.е. не в петле ОС.
14. 3й МИКС с симметричным выходом на Пред УНЧ.
15. Двухпололсный шумоподавитель. Обработка только в ВЧ канале, НЧ идет на сумматор.
16. Пороговый шумодав. SQELCH  (как в СВшках)
17. Дополнительный ФНЧ по НЧ.
18. УНЧ с тембром под шлиц.
Приемник в составе трансивера по такой структурной схеме был изготовлен мной еще 2007 году.
Опубликован в ж. РадиоХобби, есть в ИНЕТе с фото, графиками и прочее..  https://radiorubka.at.ua/_fr/2/4167057.jpg
Большая половина этих узлов была обкатана в аппарате 2004 года (на картинке он стоит сзади, тоже  вертикальном корпусе)
Вопрос. Кто-то из участников форума взялся бы такое повторять?
Поэтому был разработан на доступных деталях, сравнительно простой приемник Мастер АМ.
Можно было сделать крутой ключевой МИКС, КФы на кварцах в корпусах М1  - да, но повторяемость была бы намного хуже.
Тем не менее, его параметры будут по круче, чем у ТЕА6200, даже без УВЧ.
Позже  объясню почему.
