Вторник, 2026-Фев-24, 10:30
AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
Кратко по схеме.
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Ноя-02, 00:37 | Сообщение # 196
это первый контур L3 анализатор настроен в режиме настройки антены  S11 или СH0
когда крутим контур провал в середине смещается левее или правее конденсатор подключен после смесителя 100pF
диплексера нет
далее переводим анализатор в режим проходного измерения важно центр ставим на 10,7  мгц
качание частоты 500кгц отпаиваем С16 через 100pF подключаем сток к S21 или СH1
контур L4 полностью завернут, еще придется поиграться с SCALE/DIV И REFERENCE POSITION
далее контур закручен 10,37dB а потом откручен 10,04dB.
Прикрепления: 9063921.jpg (114.5 Kb) · 9175055.jpg (156.7 Kb) · 0617078.jpg (156.0 Kb) · 2585079.jpg (99.9 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Ноя-02, 04:05
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Ноя-02, 01:28 | Сообщение # 197
дальше свипирование уменьшено до 100кГц
10.43 dB контур закручен полоса на 2 кгц уже 10,693 - 10,707
10 иногда и 9 dB контур выкручен, полоса 10,691 - 10,707
это все при напряжении на TP1 = 9.3вольта
если крутануть АРУ до срыва напряжении на TP1 = 1.3вольта
то картина будет такая
и как правельней и лучше неизвестно.
Прикрепления: 9433556.jpg (100.3 Kb) · 2127309.jpg (106.8 Kb) · 8383792.jpg (125.4 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Ноя-02, 03:37 | Сообщение # 198
Подбором емкости С21 расчетная была 47pF поставил 180pF
тем самым увеличив характеристику с 10dB максимальных до 12dB
так же вроде стало меньше гармоник по соседству
и при такой емкости контур встал в середину при выкручивании или закручивание dB теперь падают.
Прикрепления: 2389207.jpg (139.9 Kb) · 9402025.jpg (128.4 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Ноя-02, 03:42
US5EVDДата: Четверг, 2023-Ноя-02, 10:48 | Сообщение # 199
все красиво, а сколько же витков в катушке было?
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Ноя-02, 13:40 | Сообщение # 200
я вроде ранее писал 9 витков в один слой, 0,25 провод
индуктивность в среднем положении сердечника 4,7uH
выкручен около 3uH, закручен около 6uH
я 4,7uH и старался чтобы в 47pF попасть, как я понимаю ход контура маленький и я попал на скат и поэтому непонятно было на слух,
а вот резонанс ушел скорей всего из за того о чем и говорил bakushka38.
хотя и при 47pF работал это уже я блох вылавливаю, там разница 2-3 dB
bakushka38Дата: Четверг, 2023-Ноя-02, 14:32 | Сообщение # 201
Дело не 2-3 дБ, а в характеристическом сопротивлении контура на частоте резонанса, которое влияет на
межкаскадное согласование в том числе и с кв. фильтрами. Оптимальное согласование с КФ позволяет получить
минимум неравномерности в полосе пропускания, лучшее подавление за полосой и круче склоны.
Для подстройки согласования стоят R9, R24.
Рсчетные, отправные значения LC контуров для этой схемы - около  2мкГн и 100_120пФ.
Имея такой АЧХометр, как у Вас, выставить оптимальные значения, нанести на принципиальную схему
и забыть.
Тогда значения R9, R24 не нужно будет подбирать для конкретного экземпляра приемника.
Для тех, у кого нет приборов, потом только банальное повторение и все...
Для выбора оптимальных сопротивлений этих резисторов, лучше всего временно по очереди, начиная с R24,
подпаять подстроечник, в интервале 20_47кОм с минимальной длиной выводов. Выставить оптимальные значения,
они могут быть разными!  Потом при необходимости, заменить на постоянные.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Четверг, 2023-Ноя-02, 14:43
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Ноя-02, 14:39 | Сообщение # 202
Цитата bakushka38 ()
Тогда значения R9, R24 не нужно будет подбирать для конкретного экземпляра приемнине
не установлены вообще,
а в характеристическом сопротивлении на частоте резонанса, которое влияет намежкаскадное согласование в том числе и с кв. фильтрами.
так сложно для рядового пользавотеля так в книжках пишут , надо как то проще.
Имея такой АЧХометр, как у Вас, выставить оптимальные значения, нанести на принципиальную схемуи забыть.
как это сделать? я сделаю
повторюсь я приемник первый раз в жизни так исследую
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Ноя-02, 14:39
bakushka38Дата: Четверг, 2023-Ноя-02, 14:46 | Сообщение # 203
Надеюсь, Вы не думаете, что автор схемы их туда влепил "от фонаря"  ?  smile
Смотреть неравномерность в полосе, подавление за полосой и крутизну склонов.
Если при этом будет получатся чуть меньший уровень (К усиления), это не страшно.
Если резисторы все же будут лишними, значит слух Александра US5EVD не уступает
Вашему крутому прибору!
Сообщение отредактировал bakushka38 - Четверг, 2023-Ноя-02, 14:53
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Ноя-02, 14:56 | Сообщение # 204
Александр, писал что не ставим.
это обычный анализатор NANO VNA-H
Добавлено (2023-Ноя-02, 14:59)
как я понимаю это, то судя по картинке она и так вроде идеальна,
за полосой вправо есть один всплеск, попробую поиграться с резисторами.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Ноя-02, 14:59
US5EVDДата: Четверг, 2023-Ноя-02, 15:56 | Сообщение # 205
Да, писал и milcin-aleksandr-1986 подтвердил на опыте.
Было сказано много слов и мало расчетов.
Постараюсь пояснить , как попроще.
Характеристическое сопротивление (ХС)- это другими словами  Волновое сопротивление, мы говорим о случае , когда Резонанс.
Значит ХС =|Rc|=|RL| на частоте резонанса, 10.7мГц .
При индуктивности 2мкГ ХС= примерно 134 Ом, НО! Нас интересует активное сопротивление контура на частоте резонанса, а оно будет = ХС/ активное сопротивление катушки, я взял приблизительно 0.1Ом. Результат=1.3кОм.
Входное сопротивление нашего фильтра, какое?
Поправьте, если не прав.
р.с. При большей индуктивности ХС выше и Будет наблюдаться неравномерность, с которой можно смириться.
В моих случаях Расчетное и Измеренное активное сопротивление контура при резонансе получалось не более 3.5 кОм.
Добавлено (2023-Ноя-02, 16:08)
Если не получается, смириться, читать сообщение 201. только я бы взял резистор примерно 10к.
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Ноя-02, 16:23 | Сообщение # 206
если память не изменяет то 3,3 показывал то же на голом контуре и конденсаторе
Добавлено (2023-Ноя-02, 17:48)
Резисторы не ставим, подключал 1к так же 4к7 и 10к разницы нет абсолютно никакой.
Единственное еще поигрался с емкостью С21 мне надо порядка 160 пик хотя я более ссылаюсь на разброс емкостей,
так как 180 из одной пачки видут немного по разному, но и их номинал завышен от заявленных.
на днях приемник уедет на полноразмерную антенну, позже отпишусь.
для подключения анализатора емкость C16 можно не отпаивать.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Ноя-02, 17:49
US5EVDДата: Четверг, 2023-Ноя-02, 18:39 | Сообщение # 207
:) я по прибору смотрел, неравномерность есть, но на мой взгляд, незначительная в данном случае.
Добавлено (2023-Ноя-02, 18:55)
что то не то.
Как отмечал  bakushka38, нужно смотреть весь тракт. АЧХ отдельного контура  не нужно.
Речь идет о согласовании фильтров 10.7 и о неравномерности, вызванной неточным согласованием фильтров с каскадами.
сигнал подать в виток связи первого контура и снимать с R14. Или использовать метод предложенный bakushka38.
Или как делаю я.
А именно, подаю в антенну АМ сигнал 50 мкВ с генератора. Допустим частотой 1700кГц. Вращаю энкодер синтезатора +- 10кГц (с шагом 1кГц) и по С метру смотрю неравномерность в полосе.Больше уровень подавать не стоит, т.к. неравномерность будет "сглаживаться".
т.е. на уровне +30 увидеть неравномерность в 1-5дБ сложнее.
bakushka38Дата: Четверг, 2023-Ноя-02, 20:51 | Сообщение # 208
Самый точный и простой, на мой взгляд, способ проверки нелинейности в полосе пропускания - это в программе АА 1,5  Сообщение # 188
На входе приемника при этом обычный шум эфира без приема станции или генератор шума.
Картинка должна быть примерно такая, только без крутого ВЧ среза на 3 кГц:
. Вместо антенны можно подключить широкополосный генератор шума, схема над графиком.
Светодиод самый обычный, для индикации.
БОльший выход, но с худшим согласованием, можно брать с анода светодиода, С 0,1 мкФ при этом нужно убрать.
Прикрепления: 5086610.jpg (74.4 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Четверг, 2023-Ноя-02, 20:56
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2023-Ноя-03, 01:13 | Сообщение # 209
поэтому и не вижу наверно с анализатора большой уровень идет
из документации
  • Уровень на ВЧ выходе: -13 дБм (максимум -9 дБм)
так все графики и снимались со всего тракта.
valerzar1961Дата: Пятница, 2023-Ноя-03, 14:47 | Сообщение # 210
1. По кабелю подать сигнал на вход ЗК в компе. Их обычно 2. Микрофонный - красный и синий - линейный.
Большое спасибо! Ваши старания, в поднятии моего образовательного уровня, трогают меня, как Вы правильно подметили, за живое, и за это я Вам благодарен. Но, есть одно препятствие, это отсутствие компа с таким замечательным, и необходимым для работы с этой программой линейным входом, ну нет его в моём ноуте, нет. Поэтому ещё раз спасибо за помощь, будем делать настройку с помощью музыкального слуха, это у нас немножко присутствует. С уважением!
