| канделябр | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 00:00 | Сообщение # 481 |
| Цитата dfghjklrty (  ) У меня на четырёх транзисторах пробивало вот такой кпе А какой тогда сейчас стоит КПЕ, что выдерживает ВЧ с двенадцати транзисторов.?
| shwonder | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 00:10 | Сообщение # 482 |
| Так он , в правом нижнем отсеке. http://radiorubka.at.ua/_fr/0/2497747.jpg
| dfghjklrty | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 00:10 | Сообщение # 483 |
| В сообщении 471 фото передатчика, там на фото видно стеклянный вакуумный кпе на 5кВт. С ним проблем пока не было, два киловатта держит легко. Швондер уже ответил.
Сообщение отредактировал dfghjklrty - Четверг, 2015-Дек-31, 00:11 |
| zaratuychenko | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 01:22 | Сообщение # 484 |
| dfghjklrty А как вы передатчик и усилитель мощности модулируете?Одним модулятором?Или на передатчик свой а на УМ другой.По какой схеме модулятор?
| shwonder | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 09:56 | Сообщение # 485 |
| Модулируется только УМ .
| elektronaleks | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 10:49 | Сообщение # 486 |
| elektronaleks | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 10:53 | Сообщение # 487 |
| elektronaleks | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 11:12 | Сообщение # 488 |
|  Добавлено (2015-Дек-31, 10:12) --------------------------------------------- Поздравляю все с Новым годом!!! Пусть у всех все задуманые конструкции обязательно воплотятся в жизнь и все не доделки обязательно доделаються, вобшем всего вам наилучшего! Воттакой бюджетный радиотор у меня получился ровная алюминевая пластина толшиной 5мм и кней прикручено 6 радиаторов от компьютеров тепло отводит превосходно , транзисторы становяться между шпильками и сверху прижимаеться пластиной предворительно посверлив в ней отверстия под шпильки.
| shwonder | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 12:05 | Сообщение # 489 |
| Та можно и так. Пасты положить , и прикрутить. А можно и без пластины , по бокам пустить уголок , и к нему прикрутить радиаторы.
А поищите у себя "радиаторный профиль" , в гугле . У нас - без проблем .
http://www.ukrprofile.com.ua/?razd=21&podrazd=
http://alushop.com.ua/%D1%80%....B%D1%8C
| dfghjklrty | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 12:13 | Сообщение # 490 |
| Модулятор у меня сделан по этой схеме , на выходе четыре транзистора, пробовал шесть, начинает греться, драйвер не справляется. Но эта схема уже устарела, Швондер разработал модулятор намного лучше, но я пока ещё не пробовал. Перед модулятором у меня стоит вот такой микрофонный усилитель , микрофон таблетка.
| elektronaleks | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 12:21 | Сообщение # 491 |
| Та и у нас продаеться алюминевый профиль просто для первой конструкции сделал самодельный . Теперь можно транзисторы и шины питания прикручивать остаеться только посчитать емкость шунтируюшую в стоках сам посчитать не могу не работает програма на моем компе ошыбку выдает.
| dfghjklrty | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 12:34 | Сообщение # 492 |
| Тут америкос пишет про ёмкости на каждую частоту http://www.classeradio.com/rfvalues.htm - 160 метров: 500pF за МОП
- 80 метров: 250pF за МОП
- 40 метров: 125pF за МОП
Добавлено (2015-Дек-31, 11:34) --------------------------------------------- По этим расчётам у меня на плечё в котором шесть транзисторов должна стоять ёмкость 3000пкф, из расчёта 500пкф на один транзистор. Но у меня стоят составные ёмкости из ксо по 4000пкф. Я немного придавил. Работает отлично.
| elektronaleks | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 12:42 | Сообщение # 493 |
| С шунтируюшей емкостью определился поставлю 1200пф а там буду подбирать по кпд и импульсе на стоке . Входное соглосуешее как посчитать вот эта проблема для частоты 3.1 мГЦ. Добавлено (2015-Дек-31, 11:42) --------------------------------------------- И еше вопрс а можно настраимать отдельно сначало верхнее плечо добиться отнего самого высокого кпд а потом также настроить нижнее плечо и только потом подключить их все вместе.
| dfghjklrty | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 12:51 | Сообщение # 494 |
| Попросите Швондера, он вам посчитает, я в расчётах не силён, считал когда то, но уже забыл как это делать. Добавлено (2015-Дек-31, 11:51) --------------------------------------------- По поводу плеч, наверное можно. Только зачем? Я спаял совершенно одинаковые плечи, все детали одинаковые, длина всех проводов одинаковая. Они работают совершенно одинаково. Я пробовал отключать одно плечё потом другое, ток и мощность уменьшается точно на половину.
| zaratuychenko | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 14:31 | Сообщение # 495 |
| dfghjklrty Если модулируется УМ,это что у вас получается передатчик питается обычным напряжениям?По схеме http://radiorubka.at.ua/_fr/0/5032088.gif
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Четверг, 2015-Дек-31, 14:33 |
