Пятница, 2026-Авг-14, 06:38
dfghjklrtyДата: Среда, 2015-Дек-30, 20:44 | Сообщение # 466
У меня сейчас двухтакт, в плече по 6 транзисторов. Работает нормально, сквозные токи не мешают. При 100% модуляции 2000 ватт. Но схема требует много ферритов, раскачка и выход на ферритах. Если Вы хотите мощный передатчик, то разница с Вашим ни как не 1500 р, так как нужен мощный блок питания, КПЕ на несколько киловатт и т.д.
Добавлено (2015-Дек-30, 19:44)
И такую мощщу не каждый ксв метр выдерживает, на ферритах дымит, нужно делать на полосовых линиях.
dfghjklrtyДата: Среда, 2015-Дек-30, 21:01 | Сообщение # 467
Прикрепления: 7896776.jpg (90.8 Kb)
elektronaleksДата: Среда, 2015-Дек-30, 21:02 | Сообщение # 468
КПЕ уменя с зазором 5мм с пластинами 1 мм толшиной я думаю 2 кВт выжержит блок питания тоже найду феритов нет я хочу попробывать на твс сделать их у меня чтук 10 есть если вам не трудно дайте схему как вы делали. ДЛЯ раскачки феритовые трубки от мониторов тоже есть.
dfghjklrtyДата: Среда, 2015-Дек-30, 21:06 | Сообщение # 469
Раскачаваю вот таким передатчиком
Прикрепления: 2946318.gif (58.1 Kb) · 5032088.gif (130.8 Kb)
Сообщение отредактировал dfghjklrty - Среда, 2015-Дек-30, 21:08
dfghjklrtyДата: Среда, 2015-Дек-30, 21:12 | Сообщение # 470
Фото передатчика
Прикрепления: 2497747.jpg (197.1 Kb)
elektronaleksДата: Среда, 2015-Дек-30, 21:12 | Сообщение # 471
Спасибо за схему а какой размер феритовых трубок входных и выходных и и какое количество как на схеме нарисовано и какой сквозной ток сильно большой?
dfghjklrtyДата: Среда, 2015-Дек-30, 21:29 | Сообщение # 472
Количество трубок на фото:
Получается 24 трубки, какие точно не помню 17,5x28 мм вроде
Добавлено (2015-Дек-30, 20:24)
Я здесь когда то покупал http://тме.рф/shop....x28_5x9
Добавлено (2015-Дек-30, 20:29)
Лучше конечно вот такие купить http://тме.рф/shop...._5x12_8 но они подороже. Те что у меня, греются. Терпимо конечно, но лучше бы заменить.
Прикрепления: 0499679.jpg (76.0 Kb)
elektronaleksДата: Среда, 2015-Дек-30, 21:31 | Сообщение # 473
А на какой частоте пердатчик работает мне на тройку надо и где трукбки покупал . Вобше мошная конструкция мне нравиться и без дорогих драйверов обошолся молодец!
dfghjklrtyДата: Среда, 2015-Дек-30, 21:45 | Сообщение # 474
Эти схемы мне Швондер рисовал и во всём помогал и подсказывал. Передатчик работает на 1,75 мГц, думаю что и на торойке работать будет не хуже, только нужны другие намоточные данные для фильтра и согласовки, да и наверное шунтирующие ёмкости на стоках. Думаю в этом нет не чего сложного, всё можно пересчитать. По поводу трубок, я в предыдущем сообщении дал ссылки.
Добавлено (2015-Дек-30, 20:45)
Вы спрашивали про сквозной ток, я его не мерил и в работе честно сказать не заметил, всё работает отлично, но радиатор УМа нужно обдувать, бе обдува греется зараза.
elektronaleksДата: Среда, 2015-Дек-30, 21:53 | Сообщение # 475
Все ясно огромное тебе спсибо за информацию. какой кпд хоть примерно, сильно ли большой сквозной ток.
dfghjklrtyДата: Среда, 2015-Дек-30, 22:21 | Сообщение # 476
Сейчас широкополосный транс выглядит вот так  ферриты греются и провода пришлось заменить на термостойкие, а то оплётка расплавилась и замкнули, так что советую ферриты брать побольше, ну конечно если музыку крутить не будите пойдут и эти.
Добавлено (2015-Дек-30, 21:12)
Я особо КПД не считал, но думаю нормально, процентов 90 точно есть. Всех цифр уже не помню, при молчании на модулятор идёт 135 вольт, при громком ААА в микрофон ток поднимается до 15 ампер, мощность около 2000 ватт. Если 135 умножить на 15 это 2025 ватт, но при громком ААА вольтаж проседает вольт на 10-15 и уже получается не 135, а 120(125) умножить на 15 ровняется 1800(1875)ватт. Короче говоря я точно не считал, но кпд хороший.
Добавлено (2015-Дек-30, 21:21)
Да и при молчании я считал, что то кпд очень хороший получался, девяносто с чем то процентов, точно не помню уже. Может я конечно где то ошибался в расчётах, очень уж невероятный мне показался кпд. Я сильно не вникал в расчёты, сеть постоянно прыгает вольтаж меняется, да и приборы от такой мощщи наверное брешут.
Прикрепления: 5567349.jpg (93.1 Kb)
Сообщение отредактировал dfghjklrty - Среда, 2015-Дек-30, 22:24
elektronaleksДата: Среда, 2015-Дек-30, 22:34 | Сообщение # 477
Не музыку крутить не буду значит какие есть мысли драйверов IXDD у меня пока нету  попробую сделать как ты сделал если швондер поможет , также оставлю место под IXDD драйвера если вдруг на тройке сквозной ток будет большой то добавлю  драйвера и задержку. Швондер посчитайте пожалуста входное  согласуешее для частоты 3.1мГц и емкость конденсаторов в стоках транзисторов схема из поста 468 , количество транзисторов в верхнем и нижнем плече  4 штуки и в верхнем плече 4 штуки. Впереди 10 выходных дней руки так и чешуться сделать передатчик.
Добавлено (2015-Дек-30, 21:34)
С транзисторами намудрил в верхнем плече 4 и в нижнем плече 4. А кпд хороший если у меня такой получиться то про драйвера можно забывать.
dfghjklrtyДата: Среда, 2015-Дек-30, 22:46 | Сообщение # 478
У меня на четырёх транзисторах пробивало вот такой кпе  не всегда конечно, но иногда было, когда модуляцию перекачаешь. Первый мой передатчик был на четырёх транзисторах
Прикрепления: 6752683.jpg (96.9 Kb) · 3927956.jpg (106.5 Kb)
Сообщение отредактировал dfghjklrty - Среда, 2015-Дек-30, 22:47
elektronaleksДата: Среда, 2015-Дек-30, 22:54 | Сообщение # 479
Нечево страшного я рад буду если у меня прошет конденсатор исли прошимает значит моша есть а конденсатор переделать не долго разобрал еше гаек подкинул между пластинами и все дела.
dfghjklrtyДата: Среда, 2015-Дек-30, 22:57 | Сообщение # 480
Это точно!
