| dfghjklrty | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 14:41 | Сообщение # 496 |
| Да, просто подаётся напряжение. Этот передатчик просто раскачивает усилитель мощности. А усилитель мощности уже модулируется модулятором, модулируется плюс питания усилителя.
| zaratuychenko | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 15:15 | Сообщение # 497 |
| А что на фото с левой стороны у вас за трансформатор стоит возле главной платы передатчика?
| shwonder | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 15:25 | Сообщение # 498 |
| Попробую ответить , появится - уточнит. У него такое размещение : - впереди возбудитель (передатчик) - на задней панели УМ - слева модулятор , там видно плату и фильтр , а то что вы спрашиваете , не транс , это коробочка с микрофонным усилителем (от СКД) - справа ВКС , вакуумный КПЕ + подстежка К15у-2
| zaratuychenko | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 15:35 | Сообщение # 499 |
| Я все там понял что находиться.Я имел ввиду где возбудитель (передатчик) по центру отсек и в этом отсеке с левой стороны возле куллера.Что это?Похоже на маленький трансформатор.
| shwonder | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 15:40 | Сообщение # 500 |
| Та не будем гадать , придет хозяин и просветит. Я думаю - дроссель на феррите.
Я бы не делал все в одном корпусе , возбудитель надо в отдельном корпусе . Источник питания и модулятор - второй корпус УМ с ВКС - третий.
Оно , конечно появятся шнурки , но можно модернизировать по кускам.
| elektronaleks | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 16:13 | Сообщение # 501 |
| shwonder, подскажите какое входное соглосуеше сделать для частоты 3.1мГц для схемы из поста 468 талько транзисторов не 12 а 8шт.
| dfghjklrty | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 17:41 | Сообщение # 502 |
| Швондер всё правильно написал, это дроссель. У меня все провода с блока питания к каскадам идут экранированные, что бы поменьше возбудов было. На проводах стоят дросселя сделанные из ферритовых сердечников от импульсных БП, то есть, экранированный провод просто намотан на сердечнике, сколько влезет. Между микрофоном, микрофонным усилителем и шим модулятором обязательно должны стоять запорные дросселя, экранированный провод намотанный на ферритовом кольце, около пятнадцати витков, или сколько влезет.
Сообщение отредактировал dfghjklrty - Четверг, 2015-Дек-31, 17:45 |
| shwonder | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 17:52 | Сообщение # 503 |
| Та я посчитаю , но счас не считабельное настроение . Поэтому - позже.
Но это ж без проверки , надо сильно думать. И я должен знать - какие транзисторы и их точное количество ?
| dfghjklrty | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 17:56 | Сообщение # 504 |
| И конечно лучше всё по возможности шунтировать конденсаторами, диоды в диодных мостах, тумбрера, микрофонный вход и т.д. Микрофонный вход с дросселем желательно поместить в экран. А иначе будит пролазить вч и опорное напряжение модулятора трудно будит отрегулировать. Ну это уже тонкости настройки и они уже настраиваются по обстоятельствам после сборки. Для передатчика нужна очень хорошая земля, земляной кабель желательно потолще. Мощность большая, при разговоре свет моргает в доме и лампы дневного света горят без проводов.
| elektronaleks | Дата: Четверг, 2015-Дек-31, 18:18 | Сообщение # 505 |
| Я понемаю что без проверки вы писали что такие мошностя не делали . Значит 4 транзистора в верхнем плече , 4 в нижнем плече . Транзисторы STW12NK90Z , и какие сопротевления в затворах ставить. Если в друг на тройке не заработает как надо ну там сквозной ток будет большим или согласовка будет плохая, поставлю драйвера и задержку, тоесть так сказать есть запасные варианты ну конешно хотелось обойтись без драйверов , былиб они хотяб по 100рублей яб их штук 50 бы взял на всю жизнь хватило.
| elektronaleks | Дата: Суббота, 2016-Янв-02, 17:00 | Сообщение # 506 |
| shwonder, а можно с этой схемы взять соглосуеше по входу и резисторы теже поставить.
| shwonder | Дата: Суббота, 2016-Янв-02, 17:07 | Сообщение # 507 |
| Я на таком передатчике работал , давно это было. Только напряжение надо убавить до 37-42в .Добавлено (2016-Янв-02, 16:07) --------------------------------------------- Сопротивления дают активную нагрузку 50 ом с учетом коэф-та трансформации входного шпт. Емкость и индуктивность компенсируют реактивную составляющую которой я вляется емкость затворов полевиков.
| elektronaleks | Дата: Суббота, 2016-Янв-02, 17:22 | Сообщение # 508 |
| Я про то есть разница если я это входное соглосуеше поставлю не на 14nk50 а на 4 STW12NK90Z сильно ли измениться согласуешее и как вобше соглосовывать. Я понимаю так я сделаю передаящую часть от бетты затем ставлю КСВ метр потом схему передатчика из поста 468 с 8транзисторов, паралельно согласуешему конденсатору ставлю еше переменный и ним подстраиваю ксв близкий к 1.
| shwonder | Дата: Суббота, 2016-Янв-02, 17:43 | Сообщение # 509 |
| Так оно и должно быть.
Я предлагаю так : - сделать передатчик без модулятора (возбудитель), мощность 5вт на каждый полевик . - потом сделать одно плечо , 4 транзистора , после всех настроек делать второе.
| elektronaleks | Дата: Суббота, 2016-Янв-02, 18:01 | Сообщение # 510 |
| Вас понял буду деллать возбудитель , печатку от передатчика бета уже сделал буду набивать деталями.
