elektronaleks | Дата: Среда, 2015-Дек-30, 19:36 | Сообщение # 466 |
| shwonder, спасибо за сылочку буду изучать .Вобшем надо закупоть по больше IXDD драйверов и пробывать. У меня сейчас передатчик на 2 драверах и 4 полевиках сделать еше один точно такойже выходной каскад входы драйверов запаралелить а выходы штп соеденить последовательно и витки штп уменьшить сделать 1к1 в каждом плече. Вы написали что нужно разделять выходной каскад на плечи это я понял пока мне хватит два плеча а как лучше их подключить в двух тактном или однотактном режими для меня проше второй вариант не надо делать задержку та и вобше в чем разница , что у двух такта выше кпд или что?
dfghjklrty | Дата: Среда, 2015-Дек-30, 20:44 | Сообщение # 467 |
| У меня сейчас двухтакт, в плече по 6 транзисторов. Работает нормально, сквозные токи не мешают. При 100% модуляции 2000 ватт. Но схема требует много ферритов, раскачка и выход на ферритах. Если Вы хотите мощный передатчик, то разница с Вашим ни как не 1500 р, так как нужен мощный блок питания, КПЕ на несколько киловатт и т.д. Добавлено (2015-Дек-30, 19:44) --------------------------------------------- И такую мощщу не каждый ксв метр выдерживает, на ферритах дымит, нужно делать на полосовых линиях.
dfghjklrty | Дата: Среда, 2015-Дек-30, 21:01 | Сообщение # 468 |
elektronaleks | Дата: Среда, 2015-Дек-30, 21:02 | Сообщение # 469 |
| КПЕ уменя с зазором 5мм с пластинами 1 мм толшиной я думаю 2 кВт выжержит блок питания тоже найду феритов нет я хочу попробывать на твс сделать их у меня чтук 10 есть если вам не трудно дайте схему как вы делали. ДЛЯ раскачки феритовые трубки от мониторов тоже есть.
dfghjklrty | Дата: Среда, 2015-Дек-30, 21:06 | Сообщение # 470 |
| Раскачаваю вот таким передатчиком
Сообщение отредактировал dfghjklrty - Среда, 2015-Дек-30, 21:08 |
dfghjklrty | Дата: Среда, 2015-Дек-30, 21:12 | Сообщение # 471 |
| Фото передатчика
elektronaleks | Дата: Среда, 2015-Дек-30, 21:12 | Сообщение # 472 |
| Спасибо за схему а какой размер феритовых трубок входных и выходных и и какое количество как на схеме нарисовано и какой сквозной ток сильно большой?
dfghjklrty | Дата: Среда, 2015-Дек-30, 21:29 | Сообщение # 473 |
| Количество трубок на фото: Получается 24 трубки, какие точно не помню 17,5x28 мм вродеДобавлено (2015-Дек-30, 20:24) --------------------------------------------- Я здесь когда то покупал http://тме.рф/shop....x28_5x9 Добавлено (2015-Дек-30, 20:29) --------------------------------------------- Лучше конечно вот такие купить http://тме.рф/shop...._5x12_8 но они подороже. Те что у меня, греются. Терпимо конечно, но лучше бы заменить.
elektronaleks | Дата: Среда, 2015-Дек-30, 21:31 | Сообщение # 474 |
| А на какой частоте пердатчик работает мне на тройку надо и где трукбки покупал . Вобше мошная конструкция мне нравиться и без дорогих драйверов обошолся молодец!
dfghjklrty | Дата: Среда, 2015-Дек-30, 21:45 | Сообщение # 475 |
| Эти схемы мне Швондер рисовал и во всём помогал и подсказывал. Передатчик работает на 1,75 мГц, думаю что и на торойке работать будет не хуже, только нужны другие намоточные данные для фильтра и согласовки, да и наверное шунтирующие ёмкости на стоках. Думаю в этом нет не чего сложного, всё можно пересчитать. По поводу трубок, я в предыдущем сообщении дал ссылки. Добавлено (2015-Дек-30, 20:45) --------------------------------------------- Вы спрашивали про сквозной ток, я его не мерил и в работе честно сказать не заметил, всё работает отлично, но радиатор УМа нужно обдувать, бе обдува греется зараза.
elektronaleks | Дата: Среда, 2015-Дек-30, 21:53 | Сообщение # 476 |
| Все ясно огромное тебе спсибо за информацию. какой кпд хоть примерно, сильно ли большой сквозной ток.
dfghjklrty | Дата: Среда, 2015-Дек-30, 22:21 | Сообщение # 477 |
| Сейчас широкополосный транс выглядит вот так ферриты греются и провода пришлось заменить на термостойкие, а то оплётка расплавилась и замкнули, так что советую ферриты брать побольше, ну конечно если музыку крутить не будите пойдут и эти.
Добавлено (2015-Дек-30, 21:12) --------------------------------------------- Я особо КПД не считал, но думаю нормально, процентов 90 точно есть. Всех цифр уже не помню, при молчании на модулятор идёт 135 вольт, при громком ААА в микрофон ток поднимается до 15 ампер, мощность около 2000 ватт. Если 135 умножить на 15 это 2025 ватт, но при громком ААА вольтаж проседает вольт на 10-15 и уже получается не 135, а 120(125) умножить на 15 ровняется 1800(1875)ватт. Короче говоря я точно не считал, но кпд хороший.
Добавлено (2015-Дек-30, 21:21) --------------------------------------------- Да и при молчании я считал, что то кпд очень хороший получался, девяносто с чем то процентов, точно не помню уже. Может я конечно где то ошибался в расчётах, очень уж невероятный мне показался кпд. Я сильно не вникал в расчёты, сеть постоянно прыгает вольтаж меняется, да и приборы от такой мощщи наверное брешут.
Сообщение отредактировал dfghjklrty - Среда, 2015-Дек-30, 22:24 |
elektronaleks | Дата: Среда, 2015-Дек-30, 22:34 | Сообщение # 478 |
| Не музыку крутить не буду значит какие есть мысли драйверов IXDD у меня пока нету попробую сделать как ты сделал если швондер поможет , также оставлю место под IXDD драйвера если вдруг на тройке сквозной ток будет большой то добавлю драйвера и задержку. Швондер посчитайте пожалуста входное согласуешее для частоты 3.1мГц и емкость конденсаторов в стоках транзисторов схема из поста 468 , количество транзисторов в верхнем и нижнем плече 4 штуки и в верхнем плече 4 штуки. Впереди 10 выходных дней руки так и чешуться сделать передатчик. Добавлено (2015-Дек-30, 21:34) --------------------------------------------- С транзисторами намудрил в верхнем плече 4 и в нижнем плече 4. А кпд хороший если у меня такой получиться то про драйвера можно забывать.
dfghjklrty | Дата: Среда, 2015-Дек-30, 22:46 | Сообщение # 479 |
| У меня на четырёх транзисторах пробивало вот такой кпе не всегда конечно, но иногда было, когда модуляцию перекачаешь. Первый мой передатчик был на четырёх транзисторах
Сообщение отредактировал dfghjklrty - Среда, 2015-Дек-30, 22:47 |
elektronaleks | Дата: Среда, 2015-Дек-30, 22:54 | Сообщение # 480 |
| Нечево страшного я рад буду если у меня прошет конденсатор исли прошимает значит моша есть а конденсатор переделать не долго разобрал еше гаек подкинул между пластинами и все дела.
