Пятница, 2026-Мар-13, 19:10
shwonderДата: Четверг, 2019-Окт-03, 09:25 | Сообщение # 526
Где то подсмотрел , посмотрел в даташит - вполне подходит.
Вот и ставлю.
Собрал плату и подключил. Возбуждение от трансивера айком 718 , 12вт .
Транзисторы - карбид кремния.
Фото испытательного стенда , там добавлен ФНЧ  , срез 3.5 мгц. С этим фильтром и проводились тесты на 3мгц и 1.8мгц.
Картинка на 3 мгц , нижняя - затвор нижнего ключа , верхняя - на нагрузке 50 ом.
Мощность в нагрузке .
Потребление :
Прикрепления: 8961755.jpg (239.1 Kb) · 2478273.jpg (228.8 Kb) · 7121301.jpg (151.7 Kb) · 4923722.jpg (146.9 Kb) · 4822445.jpg (141.3 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2019-Окт-03, 09:58 | Сообщение # 527
На частоте 1.8 мгц :
потребление :
в нагрузке :
Прикрепления: 9056062.jpg (151.1 Kb) · 3887678.jpg (164.9 Kb) · 3541146.jpg (147.0 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2019-Окт-03, 10:04 | Сообщение # 528
Все это при питании 61в , больше у меня источник не дает .
Если напряжение питания увеличить , то при 120в получим в 4 раза больше ,  это для случая использования выпрямленного сетевого напряжения .
Т.е. выпрямляем 220в  и получаем 300в постоянки. Эти 300в подаем на модулятор , выход модулятора настроен на 120в при несущем на выходе модулятора.   Вот эти 120в и подаем на оконечный каскад. При модуляции напряжение меняется в такт с модулирующим напряжением от 0 до 260-270в .
Такой каскад можно применять как УМ для усиления сигнала фм или телграфного.  Запас по напряжению и току 4 кратный .
Прикрепления: 8913013.jpg (239.1 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2019-Окт-12, 20:58 | Сообщение # 529
Попалась мне неплохая оптопара для гальванической развязки в модуляторе.
Внутри триггер Шмидтта и питание выходной части 15в , и 1 мгц.
Или мне так показало сь ?
Оптопара H11L1SR2M
https://voron.ua/catalog....-6_smd6
alexxxivДата: Воскресенье, 2019-Окт-13, 23:19 | Сообщение # 530
Вот такие вот smd кондеры на 2kV стоят у меня в RF фильтре на выходе. Стоят естественно в паралель.  В модулятор тоже ставил smd только на 630v
корпус типа 1808 1818. Сейчас питание 140В ток 5А это питание модулятора на пике. ШПТ 2:4 12 Ом нагрузка получается.
https://ru.aliexpress.com/item....daNWwhg
https://ru.aliexpress.com/item....dv7nBeW
Дроселя в модуляторе только разговаривают как динамики, первое кольцо стоит синее(синдаст вроде), второе из двух колец из 52 материала. Думаю что сделать чтобы кольца не пели. Частота шима 100кГц.
Для информации
Акустический шум дроселей назвается магнитострикция.
Для инф: Файлы открывать в RFsim99
Прикрепления: LPF_RF_50_Om_4..cct (23.0 Kb) · LPF_Modulator_1.cct (15.7 Kb)
Сообщение отредактировал alexxxiv - Понедельник, 2019-Окт-14, 18:10
raketayudinДата: Вторник, 2019-Окт-22, 13:09 | Сообщение # 531
Мысли по драйверу для моста.
Прикрепления: 5992547.jpg (144.6 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2019-Окт-22, 13:10
raketayudinДата: Вторник, 2019-Окт-22, 14:21 | Сообщение # 532
Накидал деталей на плату.
Размер 34х76
Двух сторонняя.
С преобразователем DC-DC 3А XL2596T
С драйвером mosfet IXDD414CI
Прикрепления: 0547879.jpg (147.7 Kb) · _IXDD.lay6 (35.9 Kb) · 8044828.jpg (148.0 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2019-Окт-22, 14:26
raketayudinДата: Вторник, 2019-Окт-22, 18:06 | Сообщение # 533
Видео сделаем=))
Плата рабочая и без ошибок, можно повторять:)
Раскачка драйвера IXDD414 от генератора Г4-106 амплитудой Vp-p 7V
На Выходе IXDD414 амплитуда  Vp-p 12V = питанию самой IXDD414
DC-DC конвертер LM2576T ADJ. Дроссель распыленное железо Т60-52. 52 материал "салатное" кол-во витков около 45. проводом 0,6 мм
DC-DC Input 17V, Output 12V  был нагружен током 2А при пульсациях на выходе Vp-p 50мВ
Конденсаторы Low-ESR 330u 25V Вх-Выход +++ оранжевые 0.33u и 1u
Осциллогр... меандра На выходе драйвера без нагрузки. Частота 1,8МГц
Осциллогра... На затворах транзистора карбид кремния. Vp-p 12.5
Прикрепления: 5132521.jpg (166.3 Kb) · 8695209.png (560.7 Kb) · 0363484.png (162.2 Kb) · 7040755.png (120.5 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Среда, 2019-Окт-23, 01:27
raketayudinДата: Среда, 2019-Окт-23, 10:38 | Сообщение # 534
Цитата ruchkinvyacheslav ()
Я думаю драйверы поширополоснее будут 414е
В чем отличие по по подробней можно?
У меня по изменению амплитуды на 1.5 аш вольта на затворах , полоса всего 70 кГц.
вот этот момент я не понял.
Сообщение отредактировал raketayudin - Среда, 2019-Окт-23, 10:49
raketayudinДата: Среда, 2019-Окт-23, 11:07 | Сообщение # 535
Картинка на 3 мгц , нижняя - затвор нижнего ключа , верхняя - на нагрузке 50 ом.Мощность в нагрузке .
Пост
Сколько напряжение, напряжения на затворах? 30Vp-p ?
Подскажите сколько витков на трансформаторах в затворах для карбид кремния?
Прикрепления: 4064341.jpg (152.9 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2019-Окт-25, 11:56 | Сообщение # 536
Сколько амплитуды у него на затворах.
у меня то же , порядка 30в между пиками. Я точно не мерял, но примерно так.
Ракета делает мост , и у него все есть , и для возбуждения и для измерений.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Окт-28, 10:02 | Сообщение # 537
У меня собралось много плат , разных передатчиков модуляторов ,  разных версий, делалось минимум по 10-20шт.
Есть платы с мелкими ошибками, которые исправляются совсем просто.
Есть платы ранних конструкций , класс Е , мосты и т.д., я на них уже ничего не делаю , но они очень хороши как испытательные полигоны.
И я готов их все распродать , вот только нет времени заниматься этим , по идее надо систематизировать , найти их стоимость, поскольку делали их намного дороже чем 2 бакса за десяток.
Я все собираюсь поместить обьявление в раздел "продам", но голова занята и времени не хватает.
Для находящихся территориально рядом можно вопрос решить в личке.
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Окт-28, 15:51 | Сообщение # 538
Обновленная плата драйвера IXDD
Размер платы 48-28 мм
На плате установлен DC-DC конвертер
XL2596T, катушка 22-33uH T60-52
LM2576T, катушка 90-100uH T60-52. Замкнуть 5 ножку на землю.
Плата двухсторонняя. Верхний слой можно не катать а сделать его сплошной землей, на эту сторону паять средние ножки микросхем, диода, входных-выходных проводов.
Прикрепления: _IXDDv2.lay6 (30.8 Kb) · 3625091.png (52.7 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2019-Окт-28, 15:57
shwonderДата: Понедельник, 2019-Ноя-18, 10:50 | Сообщение # 539
Эти колебания как раз и выводят из строя транзисторы а не реактивка антенны
так это , может , и есть результат работы реактивки в нагрузке.
YurДата: Среда, 2019-Ноя-20, 11:39 | Сообщение # 540
ruchkinvyacheslav, Подскажи пожалуйста, какую схему моста можно рассматривать для повторения. Драйверы какие нибудь самодельные.
