Пятница, 2026-Мар-13, 19:23
  • Страница 57 из 57
  • 55
  • 56
  • 57
serzhfokusДата: Вторник, 2024-Окт-22, 17:38 | Сообщение # 841
shwonder,ну раз ответа так и нет то почитав о работе двухтакта пришел к выводу, что при двух транзисторах ток тоже не делится на 2, а протекает по полупериоду по каждому из транзисторов. Соответственно мощность в двухтакте в режиме(тепло выделение) каждый с транзисторов выдает в 2а раза больше, в сравнении с однотактом, из за того что транзисторы работают только в своем полупериоде, в однотакте транзистору приходится дубасить два полупериода отсюда и больше выделения тепла из за протекания больше времени тока при выходной мощности в два раза меньше чем в двухтакте. В этой схеме https://drive.google.com/file....ve_link опираясь на выше изложенное ток должен делится на два поскольку в каждом плече по 2ва транзистора которые будут открыты в свой полупериод, ток который будет протекать через первичные обмотки каждого из плеча в два раза больше чем в схеме с 2мя транзисторами и за счет большего числа витков вторичной обмотки должно на выходе полуится в 2ва раза увеличение выходной мощности при том же напряжении питания, но при этом увеличения минимум в два раза тока по сравнению с версией где 2ва транзистора. Вот такая моя теория, где здесь ошибка?
Сообщение отредактировал serzhfokus - Среда, 2024-Окт-23, 10:36
  • Страница 57 из 57
  • 55
  • 56
  • 57
