Понедельник, 2026-Фев-23, 06:06
sensej36Дата: Пятница, 2019-Янв-11, 19:37 | Сообщение # 436
один на карбиде кремния
Вы оригинальные дорогие применяете или аналоги, которые на алиэкспресс продают ТИПА таких?
shwonderДата: Пятница, 2019-Янв-11, 20:27 | Сообщение # 437
да , типа таких .
хотя я думаю , это бу с приварными выводами.
транзисторы хороши.
shwonderДата: Вторник, 2019-Янв-15, 14:06 | Сообщение # 438
А ели на холостом ходу , просто транзистор и диод , без фильтра , греется ?
И какой ток потребления ?
Какие параметры фильтра были первоначально ?
И какой диод ?
shwonderДата: Вторник, 2019-Янв-15, 17:47 | Сообщение # 439
Это сильно большая индуктивность , если судить по картинке.
У меня такое мысль , что модулятор с диодом надо считать по другому :
 - как  понижающий конвертер , это в источниках питания.  Там индуктивность будет поменьше , в разы. Поэтому и два дросселя , первый от бак конвертера , второй от фильтра.
shwonderДата: Вторник, 2019-Янв-15, 17:56 | Сообщение # 440
А для ламп лучше повышающий конвертер
а вот понижающий конвертер :
Прикрепления: 6134972.jpg (64.3 Kb) · 0264438.jpg (63.6 Kb)
shwonderДата: Воскресенье, 2019-Янв-20, 20:35 | Сообщение # 441
Все говорят загадками , типа догадайся, я читал сообщение 871 , и на что я должен обратить внимание ?
Читал несколько раз.
Я видел фото передатчика , на ебее , там у них ирфп250 , сеть 110в , вот они их и ставят. И еще , передатчики ихние на частоты 1700кгц , это сильно облегчает жизнь , но  меня так не устраивает.
Да и я не вижу особой разницы в применяемых транзисторов , их разница в цене на фоне всего устройства совсем теряется.
shwonderДата: Четверг, 2019-Янв-24, 10:39 | Сообщение # 442
я расчитываю ФНЧ на нагрузку , которая меньше планируемой . Например , если нагрузка 8 ом , то я расчитываю на 5-6ом.
Про ток я точно не скажу , но по моим наблюдениям и предположениям, ток примерно зависит от сопротивления на которое расчитан фильтр .
Если фильтр расчитан на 10 ом , то при молчании и напряжении на выходе модулятора 150в ток будет 150в:10ом=15А , и он будет реактивным, при подключении активной нагрузки , часть реактивного тока становится активным , т.е. ток не увеличивается.
 У драйвера есть максимальное допустимое напряжение и его нельзя превышать , точно так же есть максимальное напряжение затвор-исток , это тоже нельзя превышать.
А увеличение напряжения питания драйвера даст увеличение напряжения на затворах , что приведет к более быстрому переключению полевиков, я считаю что 15-18в даже более желательно для драйвера. К росту тока хх не должно приводить.
Счас я подаю максимальное напряжение , которое способен дать импульсный источник без переделки , это примерно 14.5в.
МихалычДата: Суббота, 2019-Янв-26, 11:29 | Сообщение # 443
вот пришли с Китая  2- IXDD414CI, 6 - C2M0080120, AC-DC 48V 14.4A, 12v 1.25A, есть вот такие трубки и защелки. В идеале хочется собрать мост как у Владимира Сообщение # 659  и с возбуждением от IXDD414.
Прикрепления: 1832360.jpg (374.1 Kb) · 6253625.jpg (106.7 Kb) · 5584043.jpg (190.6 Kb)
shwonderДата: Среда, 2019-Янв-30, 13:45 | Сообщение # 444
У меня счас работает полумост , с раскачкой отлично справляется ИХДД614 , а есть желание попробовать 74нс541 , по одному или по два на каждый транзистор.
Притом они должны питаться от одного источника питания , а с полевиками связь через трансформатор на кольце.
Про резистор и диод в затворе уже однозначно - они должны быть, и в модуляторе и в мосте.
sensej36Дата: Среда, 2019-Янв-30, 17:37 | Сообщение # 445
Цитата ruchkinvyacheslav ()
Ну наврядли - я сколько заказывал - все поленые.
а в каком магазе брал? или в Китае?
sensej36Дата: Среда, 2019-Янв-30, 23:13 | Сообщение # 446
Но первые ключи я не ставил в радио. А вот те что у другого продавцаУже три партии заказывал и всё чётко.
Много написал, но ничего не понятно. Ты ссылку кинь с подписью- вот тут я брал и их пробовал и они работают.
Добавлено (2019-Янв-30, 22:17)
Ды на алиэкспрессе
А что тут не закажешь?
shwonderДата: Суббота, 2019-Фев-02, 19:46 | Сообщение # 447
Цитата egik-dom19-tambow ()
аувот я не пойму че за робт ...убивает писать комнтарии
а сам почитай , что написал .
какие коментарии ?
В твоих постах ничего не понятно , то ли такой ленивый , то ли еще что .
Тема про полный мост ,  а у тбя не понятно...
shwonderДата: Среда, 2019-Фев-06, 10:48 | Сообщение # 448
ruchkinvyacheslav, О !! классные фотки. Начал уже на заводских печатках делать ?
Смотрю , в модуляторе на выходе две пары транзисторов , драйвер , скорее всего , ИР2110 , транзисторов 2н7000 нет , но стоит один корпус логики . И ШИМ наверное на 3525 или 3524.  Не видно оптрона. Но , конденсатор там в ФНЧ серьезный , те то , что я ставлю , у моих даже вывода к магниту цепляются.  Надо будет собрать такой макет , и заказать заводские печатки.
Вчера сделал трансформатор тока , для измерения тока в диагонали моста. На кольце примерно мю 400 намотал 2х40витков провода 0.24, соединил последовательно, резистор нагрузочный 150ом 2вт . На частоте 3.1мгц ,При питании 60в , ток потребления моста порядка 2.7А , на обмотках ТТ напряжение +- 6в, форма три угольника,  т.е. от пика до пика 12в . По моим расчетам это ток на пике 3.2А . Расчет делаю так  так :  ток через резистор 6:150=0.04А  , ток в вторичной обмотке  в 80 раз меньше чем в первичной , т.е. 0.04х80=3.2А.
А еще , наконец то закончил свой лабораторный источник питания , на базе модуля DPS8005 , дает 80в и 5А , при этом показывает ток , напряжение , и мощность . Результатами доволен.
sensej36Дата: Среда, 2019-Фев-20, 09:49 | Сообщение # 449
Леха у него был в гостях термит
Наоборот, Альфа ездил к Термиту водку пить.)_)
Детали едут уже. Расчётная мощность 2600 ватт.
Давай, Славик, умощняйся. Китайцам нужно продавать транзюки.))
shwonderДата: Среда, 2019-Фев-20, 12:52 | Сообщение # 450
Есть необходимость Порассуждать о мощности :
Случай 1 :
- если шпт сделать 2:2 витка , нагрузка 50 ом, то в диагонали моста будет ток 300в:50ом = 6А . При этом можно ожидать мощность 300В х 6 А = 1800вт , это подводимая , а в нагрузку при кпд 75% получим 1300вт , это на пиках , при 100% модуляции , несущая в 4 раза меньше , т.е. 300вт .  Транзисторы можно ставить и 14нк50 , по току они проходят с запасом.
Случай 2 :
- если шпт сделать 2:3 витка ,  нагрузка порядка 22 ом , в диагонали ток  300в : 22 ом = 14А . Мощность 300в х 14А = 4200вт , подводимой . В нагрузку 75% , 4200 х 0.75 = 3150вт. Несущей соответственно 3150 : 4 = 800вт . А вот ток в этом случае совсем не радует ,  поскольку аж 14А , Те же 14нк50 уже не будут работать . Надо типа 19нм60 , или 20нм60 . А лучше карбид кремния , там 30А .
Случай 3:
- Для карбида кремния можно ШПТ сделать и 2:4 , в этом случае нагрузка 12 ом . Определим максимальный ток 300в : 12 ом = 25А , т.е. небольшой запас есть . Подводимая на пике получится 300 х 25 = 7500вт , и соответственно в нагрузке 5600вт , это на пиках, а несущей 5600 : 4 = 1400вт .  А это уже очень серьезно.
Следует добавить , на ток в диагонали очень влияет индуктивность первички ШПТ . Часто она превышает некоторый предел , и ток в диагонали просто не успевает вырасти до желаемой величины.  Для уменьшения этой индуктивности можно или применить сердечник с меньшим мьу , или сделать два шпт и включить их паралельно. В последние лет 5 мне не попалось нормальных трубок из китая , из какого гамна они их делают , думаю , даже они не знают. Все трубки идут с высоким мьу , а уменьшаеш их количество - они тупо греются. Возможный выход - ну и хрен с ними , пусть греются, а мы применим провод с силиконовой изоляцией , такие провода применяют моделисты .
вот такой :
https://u.to/Rmm6FA
https://u.to/R2m6FA
Что думаем , с чем не согласны ??
