Воскресенье, 2026-Мар-15, 05:53
cherednikovivan15Дата: Суббота, 2024-Сен-07, 16:10 | Сообщение # 406
Добрый день.Включен передатчик 21в - 0.9 а.При громком " А" 20в-1.9 а .А вообще на пике где- то 100в до 5а .на пионере.Я незнаю правильно эти амплитуды или как их правильно назвать ,ну которые я скинул,но передатчик работает , и очень таки неплохо,конечно если бы и настроить то было бы вообще.Модулятор я думаю не состыкован как надо.Вобщем можно встретится в эфире ,на любом диапазоне, только договорится надо.
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2024-Сен-07, 19:04 | Сообщение # 407
cherednikovivan15, А на модулятор вы сколько подаете?
cherednikovivan15Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 05:26 | Сообщение # 408
Есть запас 140в переменки,по 15в ,транс киловатник вторичка сечение провода 1.3мм .Пстоянки подаю сейчас 106в прибор показывает.Модулированного напряжения 28в получается, на пике. 33в.Шо там по амплитуде хоть трохи правильно интересно.
cherednikovivan15Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 05:34 | Сообщение # 409
Да ещо такие данные ,холостой ход 105в включаю выход 98в ,просадка 7в то есть 91в.так кажэт прибор.
cherednikovivan15Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 05:43 | Сообщение # 410
Да ,при этих данных на тройке ток на пике 4.1 а.
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 07:44 | Сообщение # 411
тут у меня так же
если вы подаете с учетом просадки 90 вольт то после фнч модулятора вам надо выставить 40% это 36 вольт на мультиметре.
меня интересует напряжение питания модулятора при котором снимались осциллограммы.
что по осциллограммам там все плохо Л стока в обратную сторону (если в настройках осциллографа не включена инверсия) ,
да и оценить ее амплитуду пока сложно, так как неизвестно при каком питающем напряжении снималась осциллограмма,
эта амплитуда должна быть в 3,5 - 4 раза больше питания то есть 36 вы подали 36*4 = 144Up на осциллографе,
если замер делался при 15 вольтах то Л стока правильная только почему то инверсная.
судя по синусоиде выхода или нагрузка не согласована или фнч работает неправильно
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2024-Сен-08, 07:46
cherednikovivan15Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 12:11 | Сообщение # 412
Те осцэлограммы были сняты при питании21-23 вольта питания.Спасибо.Тебе будет трудно со мной ,я слабоват в этой теме.Но если скажэш шо надо сделать конечно же сделаю.
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 17:06 | Сообщение # 413
я не считаю себя сильным специалистом, но уделил много времени изучению этому классу и настройке схемы, можем попробовать
у вас есть антенный анализатор?
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2024-Сен-08, 17:07
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 17:14 | Сообщение # 414
если я правильно понимаю то это осциллограмма замеренная на нагрузке и здесь 54 вата
напряжение у вас 23 v * 0,9a = 23 вата что не может быть, или это Л стока?
Прикрепления: 2196769.jpg (333.4 Kb)
cherednikovivan15Дата: Понедельник, 2024-Сен-09, 08:21 | Сообщение # 415
Я незнаю но замеры были сделаы при 21в гдето,может осцелограф,я шото в нём не так делаю, я по-новой проверю и сравню,у осцелографа не совпадает частота с приёмником на ,14кг
Прикрепления: 5987309.jpg (265.9 Kb)
cherednikovivan15Дата: Понедельник, 2024-Сен-09, 08:35 | Сообщение # 416
Это я пытаюсь сделать транзисторный драйвер ,вообщем такой макет получился ,модулятор ужэ испытан сдемь задающий работать будет ,это просто эксперимент.
Прикрепления: 7419320.jpg (304.7 Kb)
cherednikovivan15Дата: Понедельник, 2024-Сен-09, 11:07 | Сообщение # 417
Да ещо ,анализатора нет,пользуюсь этим ксв метром ,то же взятый из этого сайта.Правда тожэ настроен не идеально но настраиваюсь этим прибором ,стрелка прибора обратной волны на ноль там и резонанс ,всё работает.
Прикрепления: 7941951.jpg (186.8 Kb)
cherednikovivan15Дата: Пятница, 2024-Сен-13, 10:28 | Сообщение # 418
Всё тема закрылась.
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2024-Сен-13, 19:55 | Сообщение # 419
Так я по фото не могу знать, что вы колдуете.
Давайте пользоваться схемами, так же неплохо измерить характеристики фильтра только у вас нечем.
А индуктивность есть чем измерить?
могу дать данные какие у меня на 3мгц на 1,7 я не строил антенны нет.
cherednikovivan15Дата: Воскресенье, 2024-Сен-15, 07:17 | Сообщение # 420
Сколько у тебя транзисторов работает? Какие драйвера 541 или транзисторы 520+9520 .
