Четверг, 2026-Мар-12, 10:23
cherednikovivan15Дата: Понедельник, 2023-Ноя-06, 13:48 | Сообщение # 391
Вот так выглядит моя шарманка,работает отлично по крайней мере для меня.Резонанс 1728,выпрямленное напряжение 117в ток на пике 4а просадка 5в.Сделано было один в один сданными автора,три транзистора на тройке немного по больше ток .
Прикрепления: 0591080.jpg (277.6 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2023-Ноя-06, 14:06 | Сообщение # 392
Хорошая конструкция. А что включает тумблер "синтезатор"?
В эфире как услышать, позывной?
cherednikovivan15Дата: Понедельник, 2023-Ноя-06, 15:55 | Сообщение # 393
Тумблер включает синтезатор ,настройка на кориспондента ,позывной ( Батрак) на 3 ке работаю часто ,ночью утром также вечером.На пионере реже,но работаю.
Добавлено (2023-Ноя-06, 16:20)
На пионере где-то с10 вечера и до почти 4х утра у меня вылезают какие-то станции очень мощно,и сильно мешают,есть 3 приёмника и всё одно на них это у всех так интересно? Или так оно и есть. Главное два новые все диапазонные , если бы эти помехи возможно было убрать ,или это невозможно можэт кто подскажет.
Добавлено (2023-Ноя-06, 16:25)
Приём у меня подключает рыле через фильтр передатчика.
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2024-Мар-02, 08:03 | Сообщение # 394
Приветствую участников, после отладки работали на нем и работали, но меня смущал подзванивание в эфире
в виде скрежета не знаю даже как объяснить.
В то время и оборудование толком не было да   и  с принципом работы только разбирался.
Наконец дошли руки, на малом напряжении все хорошо, а конкретней 45 вольт на модуляторе (от миника) и 18 на УМ с данной ветке.
При повышении питания до 90 вольт на модулятор и 36в на УМ осциллограмма выглядит вот так.
При разговоре все ухудшается, виновника я выявил это провод идущий со стоков к ШПТ при его приближении к ферриту без модуляции осциллограмма становится вот такая
соответственно и при модуляции мощность растет и влияние феррита на этот провод то же,
только я не могу понять что это влияние  полей,? насыщение феррита (6 трубок 22 по моему),? нехватка тока?
мало емкости в модуляторе на входе после выпрямления? (стоит около 5000мкф).
Поймал еще вот такую осциллограмму (тут уже никуда ни чего не подносил, возможно и баг осциллографа)
Хочу попробовать экранировать ШПТ, но незнаю поможет ли это, в общем рад буду послушать ваше мнение.
Прикрепления: 2587367.jpg (62.1 Kb) · 6415492.jpg (67.9 Kb) · 2298505.jpg (63.2 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2024-Мар-02, 08:07
cherednikovivan15Дата: Вторник, 2024-Сен-03, 14:04 | Сообщение # 395
Привет форумчанам, я ужэ обращался сюда ,но или я не понял или меня.Как найти схему платы из сообщения 113. Здесь вот переписка Михалыч и Швондир,ведь наверняка у вас есть ,раз вы собираете эту конструкцию.Я думаю можно набросать на листочке.Или можэт дать ссылку.Ведь знающим людям всё таки я думаю несложно.Просто уделить пару минут.Ведь наверняка ещо кому нибудь это понадобится. Будем очень благодарны!
kraftserg611Дата: Вторник, 2024-Сен-03, 22:19 | Сообщение # 396
Просто делается два УМ и мощность складывается.
можно посмотреть схему сложения мощности  двух двухтактных передатчиков  ? сложение  по шпт  вторичек ? или как это выглядит ? заранее спасибо .
cherednikovivan15Дата: Среда, 2024-Сен-04, 02:59 | Сообщение # 397
Меня интересует сама схема этой платы полностью ,какие детали ,сопротивления,конденсаторы,количество витков ШПТ ,ужэ рабочая . Так как мало соображаю,но делаю ,ведь транзисторный драйвер я думаю будет кпд лутьше .Я работаю 3 транзисторах, но драйвера стоят 541 микросхемы.
cherednikovivan15Дата: Среда, 2024-Сен-04, 03:12 | Сообщение # 398
Я выкладывал свой передатчик в 391сообщении,сделан был чисто по схеме все данные были осюда.Просто собрал без наладки и работаю.
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2024-Сен-04, 07:41 | Сообщение # 399
а на стоковый выброс и выход можно посмотреть?
осциллограммы есть чем снять?
по фото у вас ШПТ на 8 ферритах а не на 6 как в первом сообщении
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2024-Сен-04, 07:42
cherednikovivan15Дата: Среда, 2024-Сен-04, 17:59 | Сообщение # 400
Отправлю позже ,сейчас шото не выходит.
raketayudinДата: Четверг, 2024-Сен-05, 00:23 | Сообщение # 401
Будете складывать мощность пишите здесь https://radiorubka.at.ua/forum/8-196-1
https://www.w8ji.com/combiner_and_splitters.htm
http://www.w6pql.com/1_8_to_54_mhz_combiner_set.htm
cherednikovivan15Дата: Четверг, 2024-Сен-05, 07:52 | Сообщение # 402
Амплитуда затвора.
Прикрепления: 3779156.jpg (178.0 Kb)
cherednikovivan15Дата: Четверг, 2024-Сен-05, 07:59 | Сообщение # 403
Отправляю эти файлы, а ты думаю сам поймёшь где затвор, сток и выход шпт.
Прикрепления: 6395574.jpg (256.4 Kb) · 3355762.jpg (247.5 Kb) · 9830383.jpg (333.7 Kb) · 9084940.jpg (178.0 Kb)
cherednikovivan15Дата: Четверг, 2024-Сен-05, 08:09 | Сообщение # 404
Извини мне трудноват этот процэс передать из телефона , всё это сжать подписать и передать.
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2024-Сен-07, 06:03 | Сообщение # 405
cherednikovivan15, а сколько у вас напряжение питания и ток потребления выходным каскадом?
