Понедельник, 2026-Фев-09, 06:04
raketayudinДата: Воскресенье, 2020-Июн-21, 01:18 | Сообщение # 241
Так Вам все известно))
а ссылочку на материал из последнего фото хотелось бы посмотреть.
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2020-Июн-21, 02:28 | Сообщение # 242
https://u.to/IhnUGA
https://docviewer.yandex.ru/view....ang=en
https://docviewer.yandex.ru/view....lang=en
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2020-Июн-21, 02:36
raketayudinДата: Воскресенье, 2020-Июн-21, 14:22 | Сообщение # 243
Очень полезный материал. правда на другом языке и при автоматическом переводе могут возникать неточности.
raketayudinДата: Воскресенье, 2020-Июн-21, 22:24 | Сообщение # 244
Давайте на форум писать. Вы задаете интересные вопросы, которые мало кто спрашивает.
Вот схема американца
Здесь все как у Пряника только двухтактный выход (за один период обрабатывает две волны class-E)
Правильно?
Далее трансформируем в 50Ом и фильтрует гармоники последовательным фильтром.
У меня вопрос: Чем отличается последовательный фильтр от параллельного?
А настоящий расчет очень сложный и мы используем приближенные данные полученные эксперементально.
Прикрепления: 4645993.png (5.1 Kb)
raketayudinДата: Воскресенье, 2020-Июн-21, 22:42 | Сообщение # 245
На том же сайте http://www.maxmcarter.com/
кстати он обновился 21 Июня
Есть калькуляторы
http://www.maxmcarter.com/classecalcs/
вот цитата
Значение Cш 0,0055 мкФ для конденсаторов, привязанных к земле на концах первичной обмотки выходного трансформатора, было определено из уравнений Мэллори, как и индуктивность первичной обмотки трансформатора. Число витков, указанное для первичной обмотки трансформатора, было определено из таблицы обмоток для указанного сердечника.
Прикрепления: 8715837.png (34.9 Kb)
grenb567Дата: Воскресенье, 2020-Июн-21, 22:49 | Сообщение # 246
Как я понял, последовательный фильтр резонансен только на определённую частоту, если от неё уходить в сторону, то КПД усилителя сильно падает. Вот там над вашим сообщением есть несколько ссылок с яндекса, в нём была схема АМ усилителя на 160м диапазон. Я загнал её в программу, ради интереса, только заменил драйвер TC4420 на UCC27322D, он более ровные фронты выдает на таких частотах. Результаты меня очень удивили, в положительную сторону. На частоте 1.85МГц на транзисторе уходит в тепло около 8Вт, а на нагрузке 50Ом 120Вт, КПД сами прикиньте. Конечно, это только моделирование, в реальности будет чуть хуже, но всё равно впечатляет. На осциллограмме импульсы на затворе IRF640NS. Вторая гармоника 3.7МГц подавлена очень-очень сильно.
Прикрепления: 9970004.jpg (115.2 Kb) · 7598457.jpg (163.9 Kb) · 0495239.jpg (117.8 Kb)
grenb567Дата: Воскресенье, 2020-Июн-21, 22:56 | Сообщение # 247
Вот смотрите, более наглядно видна разница.
1. частота 1.85МГц, на нагрузке 120Вт, в тепло на транзисторе уходит 7.7Вт
2. частота 1.6МГц, на нагрузке уже 88Вт, в тепло на транзисторе уходит уже 31Вт.
То есть, как я понял, последовательный фильтр очень хорошо фильтрует гармоники и позволяет достичь очень высокого КПД усилителя. Но, к сожалению только на очень узкой частоте.
Прикрепления: 1561303.jpg (240.7 Kb) · 9708054.jpg (238.0 Kb)
Сообщение отредактировал grenb567 - Воскресенье, 2020-Июн-21, 22:57
raketayudinДата: Воскресенье, 2020-Июн-21, 23:14 | Сообщение # 248
Почти.
Главным отличие последовательного от параллельного, это его импеданс.
Последовательный фильтр имеет низкий импеданс на рабочей частоте, вне диапазона высокий.
Параллельный фильтр имеет высокий импеданс на раб. f. , вне диапазона низкий.
raketayudinДата: Воскресенье, 2020-Июн-21, 23:28 | Сообщение # 249
Я перечитываю в x рас эту статью и все больше из нее извлекаю.
Где то я писал на форуме как попасть в режим E и даже кто то повторил.
Вот тоже самое.
Переведено google.  точность перевода не гарантирована и будет сильно отличатся смыслом. В переводе и есть сложность для начинающих.
Unknown AL ValueWhether or not a particular transformer core you may have on hand will work in the circuit depends on the desired operating parameters (frequency, power, power supply voltage). The core's inductance coefficient, its AL value (uH/100 turns), must be in a range that will allow the required number of turns to be wound on the core. You can check this out experimentally by first running your numbers through Mallory's equations (or using the calculator) to find the value of the resonating capacitor(s). Wind a few turns on the candidate core, parallel the winding with a capacitor of the calculated value and check the resonant frequency with a signal generator and oscilloscope. Add or remove turns as necessary until you obtain resonance at your desired operating frequency. The number of turns you end up with will be the number of turns you will use in winding the transformer primary (the number determined in step 2). If you are not able to obtain resonance with the calculated capacitor value, the core likely will not work in the application. The adjustable exciter compensates somewhat for variations in component values (L and C) but won't compensate for a large discrepancy.
Прикрепления: 2846795.png (46.2 Kb)
raketayudinДата: Воскресенье, 2020-Июн-21, 23:33 | Сообщение # 250
А к последовательному фильтру 1 порядка обращаются потому что удобно перекрывать полосу рабочих частот.
Как вы себе представляете перестраивать фильтр 3-5 порядка по частоте?  wink
Прикрепления: 5870624.png (10.4 Kb)
raketayudinДата: Воскресенье, 2020-Июн-21, 23:45 | Сообщение # 251
http://www.maxmcarter.com/classex....er.html
По схеме ниже
https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-16366-16-1590438295
У меня получилось перекрыть полосу 200кГц не выходя из режима E
Вот я записал видео
Подписывайтесь оставляйте комментарии biggrin под видео, что бы видео подымалось и люди переходили на транзисторную технику.
Прикрепления: 9967820.png (541.7 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Июн-22, 00:07
grenb567Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 00:12 | Сообщение # 252
Почти.
Да, спасибо за уточнение.
Смотрите, поднял напряжение питания с 24 до 36В, выходная мощность 270Вт, на транзисторе в тепло уходит 17.5Вт. Неужели и правда, на мосфете в ТО-220 корпусе можно будет получить в таком режиме 200-250Вт?)
Прикрепления: 4640787.jpg (103.0 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 00:19 | Сообщение # 253
raketayudin, вы меня не поняли
вопрос про С2 касался емкости от сюда https://docviewer.yandex.ru/view....lang=en
поэкспериментировал я с емкостью
которая СШ в нашей схеме из 1 поста подпаяв параллельно ей 1300pF переменный конденсатор
ШПТ у меня 1 : 3
комбинации были от одного до 4 штук по 820pF +  1300pF
но красивую осциллограмму стока добиться на частоте 3000 - 3500кГ не удалось
была она от 4200 и выше
потом сделал ШПТ 2:3 тут уже попал в диапазон 3000 - 3500
потом сделал ШПТ 2:4  диапазон  остался прежний 3000 - 3500
емкость СШ оставил только переменную 1300pF осциллограмма стока была правильной,
и почти неизменной во всем диапазоне емкости
потом подстегнул 820pF немного  возросла амплитуда стока
потом подстегнул еще 820pF амплитуда выросла но опять не значительно,
но за счет переменника осциллограмму стока можно было загнать в зеркальную.
при незначительном росте амплитуды стока от СШ емкости синус выхода поднялся всего вольт на 10
при всех положениях СШ емкости ток был от 1300 до 1500mA
отсюда могу сделать только один вывод что емкость СШ не играет значительной роли порядка 1200 - 1600 там достаточно
более важную роль (что бы попасть в нужный диапазон) играет ШПТ
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Июн-22, 00:20 | Сообщение # 254
наверное да если транзистор с достаточно низким сопротивлением перехода.
3 Ом каскад у Вас на схеме.
Я вижу на генераторе можно подрегулировать длительность импульса. Если сделать меньше 50% насколько уменьшится выделяемое тепло транзистором?
Заманчиво да? почему бы не спаять.
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Июн-22, 00:36
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 00:25 | Сообщение # 255
можно, но очень быстро в наносекундах)))))))
автор же везде пишет не больше 40 ватт на транзистор значит их должно стоять как минимум 7 штук
