НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Май-26, 19:37 | Сообщение # 1351 |
| dfghjklrty, а на какие диапазоны нужны? можно посчитать
| dfghjklrty | Дата: Понедельник, 2014-Май-26, 19:42 | Сообщение # 1352 |
| Да не знаю , чем больше тем лучше, вот нашол схему: да вот не знаю ,как его лучше переключать?
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Май-26, 19:48 | Сообщение # 1353 |
| скорее всего только вручную, т.к данный полосовик завязан на синтезатор.
| dfghjklrty | Дата: Понедельник, 2014-Май-26, 19:55 | Сообщение # 1354 |
| Ясно, да это нужно переключатель ставить,а релюх где столько брать? А широкополосный если сделать от 1 до 30 мгц, или от него толку не будит? Хотя мне хотя б для снятия статики.
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Май-26, 20:00 | Сообщение # 1355 |
| dfghjklrty, попробуйте развязать трансформатором 1:1 на ферритовом кольце. 15 витков в 2 провода, колечко взять к10 или больше.
можно сделать и диодную коммутацию, но если с антенны стреляет статикой, диоды будете часто менять.
| dfghjklrty | Дата: Понедельник, 2014-Май-26, 20:08 | Сообщение # 1356 |
| А как концы соединять? Одну обмотку на землю и в антенну, другую на корпус и вход антенны? Или есть какой секрет?
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Май-26, 20:19 | Сообщение # 1357 |
| dfghjklrty, концы на землю, одно начало к антенне, другое начало к приемнику. земли должны соединятся.
| dfghjklrty | Дата: Понедельник, 2014-Май-26, 20:23 | Сообщение # 1358 |
| Спасибо большое, буду пробовать.
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Май-26, 20:26 | Сообщение # 1359 |
| dfghjklrty, а еще лучше включить веревку (если она без согласующего) через трансформатор 9:1. Подвинете сопротивление антенны ближе ко входу приемника. ну и антенна получится закороченной на землю по постоянке. по вч нет.
| Alex | Дата: Понедельник, 2014-Май-26, 20:49 | Сообщение # 1360 |
| Цитата Светофор (  ) Та просто вы с коком давно не заходили,вот и подумалось Заглядываю регулярно, времени сейчас на все не хватает.
| dfghjklrty | Дата: Понедельник, 2014-Май-26, 20:59 | Сообщение # 1361 |
| DJ-STX, пожалуйста поподробней про верёвку и про трансформатор 9:1, как всё подключать и мотать, буду очень благодарен.
| dfghjklrty | Дата: Понедельник, 2014-Май-26, 21:23 | Сообщение # 1362 |
| Поставил колечко 1:1, работает нормально, так же как просто с антеной, нужно кабель ещё кинуть на улицу и на улице поставить колечко, ато у меня верёвка подходит прям к приёмнику, начали уже на тройке появляться Украинские станции
| канделябр | Дата: Понедельник, 2014-Май-26, 21:26 | Сообщение # 1363 |
| Цитата dfghjklrty (  ) поподробней про верёвку и про трансформатор 9:1, как всё подключать и мотать,
| DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Май-26, 21:29 | Сообщение # 1364 |
| dfghjklrty, берете колечко к10-к12-к14 (это диаметр), провод 0,25мм в диаметре. складываете его втрое и скручиваете, чтобы было 3-4 скрутки на сантиметр. Потом этим жгутом мотаете 15 витков на кольцо.
Соединяете все обмотки вот по такой схеме. Сегодня проделал то же самое у себя, испытываю потихоньку свой супергетеродин для встраивания в трансивер.
Сессию закрыл, решил занятся полезными делами.
Канделябр, как зайдете - напишите пч под которую делать синтезатор, и размер платки которая нужна. Софт уже готов почти.Добавлено (2014-Май-26, 7:29 PM) --------------------------------------------- dfghjklrty, На передачу через эти кольца работать нельзя! Только прием. Для передачи нужны диаметром не меньше 4 см, и смотря какую мощность подводите.
Кстати на другой приемник принимаю все почему-то лучше чем на ХА2 с эмф. Видимо динамический диапазон свое дело делает.
| dfghjklrty | Дата: Понедельник, 2014-Май-26, 21:30 | Сообщение # 1365 |
| Спасибо большое, а длину верёвки и кабеля какую надо, у меня сейчас верёвка 65м, я для приёмника хочу другую сделать.
