Вторник, 2026-Мар-17, 04:39
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
AlexДата: Воскресенье, 2015-Май-10, 13:20 | Сообщение # 1891
Та да, тем более сколько их бедных осталось... Горстка... :(
maxxiДата: Четверг, 2015-Май-21, 14:52 | Сообщение # 1892
Парни подскажите плз. Что за зверь такой "АМ трансивер Beta",и где можно поглядеть схему и тд. а то я ищу-ищу и никак и нигде...
канделябрДата: Четверг, 2015-Май-21, 16:34 | Сообщение # 1893
сообщение номер 81 http://radiorubka.at.ua/forum/8-26-6
maxxiДата: Четверг, 2015-Май-21, 19:05 | Сообщение # 1894
канделябр, благодарю. А что у него получается по выходу при благоприятном исходе?
канделябрДата: Четверг, 2015-Май-21, 19:37 | Сообщение # 1895
по памяти при питании 32 вольта на эквиваленте 50 Ом при молчании 8 Вт и при громком "а" 20 Вт.
Добавлено (2015-Май-21, 18:37)
Там нечему быть неблагоприятному. В схеме ошибок нет, повторяемость 100%, сам сделал два таких аппарата, фотки первого вылаживал на форуме.
СветофорДата: Понедельник, 2015-Май-25, 11:33 | Сообщение # 1896
канделябр, Игорь а как там у вас вообще дела с тем передатчиком с мощным у которого ШПТ на выходе?
работали уже на нём?
канделябрДата: Понедельник, 2015-Май-25, 11:41 | Сообщение # 1897
Светофор, Привет ! Все прекрасно работает, правда переделал его на "тройку" и сделал на этот диапазон антенну "базука", а на "пионер" буду делать такой же, только планирую поставить на выходе не два а четыре транзистор 14нк50.
Удивляются что работает транзисторный передатчик а не рогатая лампочка , отмечают что несущий при молчании вроде и не большой но при модуляции очень громкий и отменного качества  сигнал.
СветофорДата: Понедельник, 2015-Май-25, 11:56 | Сообщение # 1898
супер!!! хоть за вас порадуюсь!
ато у меня испытания затянулись на десятилетия))
батя там коптит на 6п3ке наверное слышали...
в принципе всё есть,нужно только ему отвезти всё и подключить:
-БП;
-передатчик;
-ШИМ модулятор;
-СУ.
Вопрос по модулятору:
так и не понял природу "щелчка" в компрессоре при подаче питания...
а он бывало выпалил мне много чего... ну это отступление от темы...
именно по ШИМ хотел спросить,допустим нагружу его выход лампой накаливания 150ВТ,
как при этом подключить осциллограф чтоб не спалить и какой картинки собственно добиваться???
отсутствия ограничений сверху???
Вопрос по СУ:
у бати там натянул наклонный луч 82м.
согласование будет выполнять емкость и вариометр...
так вот по поводу емкости...выдержат ли 4кондера 100пФ соединенные последовательно-паралельно (общая емкость 200пФ)
к15-у1 3.5кВ??? не поразрывает как семечки???
канделябрДата: Понедельник, 2015-Май-25, 12:10 | Сообщение # 1899
У меня в СУ стоят 150+27 пф на 10кВ, по 8 и 9 кВар соответственно. Так что за 3.5кВ не скажу. На такое напряжение у меня не было , не пробовал.
По ШИМу, картинку осцилом на выходе я  смотрел но  не помню, я смотрел на прямоугольники ( нарастание и убывание ) на затворах ирфп. вообщем как рекомендовал Стас.
Прикрепления: 8032095.doc (45.0 Kb)
Сообщение отредактировал канделябр - Понедельник, 2015-Май-25, 12:12
СветофорДата: Понедельник, 2015-Май-25, 12:13 | Сообщение # 1900
ясно...
меня просто интересует как подключить осцилл?
через 1:10?
СветофорДата: Понедельник, 2015-Май-25, 12:14 | Сообщение # 1901
а нарастание и убывание это всё я уже настроил
канделябрДата: Понедельник, 2015-Май-25, 12:17 | Сообщение # 1902
У меня делителя нет, Включал самое большое положение на делителе , 20 вольт на клетку, по мере надобности уменьшал. У меня на модулятор идет 86 вольт, так что обошлось без делителя.
Пойду спать, я с ночной смены. Сегодня выходной, вечером можно созвониться.
Удачи !
Сообщение отредактировал канделябр - Понедельник, 2015-Май-25, 12:19
СветофорДата: Понедельник, 2015-Май-25, 12:23 | Сообщение # 1903
спасибо!удачи!
shwonderДата: Пятница, 2015-Июн-05, 16:34 | Сообщение # 1904
Долго еще будем бездельничать ?
СветофорДата: Пятница, 2015-Июн-05, 18:15 | Сообщение # 1905
Я не бездельничаю.
Бьюсь уже некоторое время с подавителем диктофонов.
Применяется ультразвук,промодулированный НЧ треугольниками.
Всего 4 канала,в каждом канале модуляторы и УЗ генераторы имеют сдвиг частоты
относительно друг-друга.
Применены ультразвуковые излучатели 24TR16(24кГц трансмиттер 16мм в диаметре).
Это вкратце,если кому интересно-подробнее расскажу.
А ещё сегодня включу вечерком ШИМ модулятор домучанный на передатчик на эквивалент.
Напрягает присутствие небольшого фона....Ферритовые кольца,борьба с мультипликативным фоном и т.д.
всё это сделано и учтено.А фон есть...
Остаётся надеятся лишь на то что он пропадёт при подключении реальной антенны и заземления.
по подавителю диктофонов:
испытано и прекрасно давятся смартфоны Samsung,HTC,
сейчас ищу другие смартфоны для тестов.
Прикрепления: 2949292.jpg (130.6 Kb) · 7761983.jpg (112.6 Kb)
