Среда, 2026-Мар-18, 20:17
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
СветофорДата: Вторник, 2015-Фев-24, 14:24 | Сообщение # 1861
вообщем ситуация с антенной следующая:
-прицепил противовес кусок провода 0.3мм в лаке хаотично проложенный по комнатам квартиры,
общая длина этого куска думаю около 20метров.
-антенна начала строится Т-тюнером и работать
-проверено на данный момент на пионере,80м,40м.
-ксв-метр по прежнему показывает погоду на Марсе и реагирует на руки,
поэтому строюсь по индикатору тока на колечке и лампочке.
ЛешийДата: Четверг, 2015-Фев-26, 20:13 | Сообщение # 1862
Всем доброго вечера. Нашел микросхему TEA6200, Че-то запутался в теме, по какой схеме собирать приемник на тройку?Спасиб!
ЛешийДата: Четверг, 2015-Фев-26, 21:22 | Сообщение # 1863
Она? P.S. Синтезатора нет. Только ГПД.
Прикрепления: 4256792.gif (147.6 Kb)
agaДата: Воскресенье, 2015-Апр-12, 14:34 | Сообщение # 1864
Всем участникам форума- Христос Воскрес!
vic_2121285Дата: Понедельник, 2015-Апр-13, 10:53 | Сообщение # 1865
Воистину воскрес!
zaratuychenkoДата: Вторник, 2015-Апр-21, 21:59 | Сообщение # 1866
Всем привет!Кто подскажет где можно купить ферритовые трубки FRH17.5X28.5X9???Или может есть у кого-то я куплю.
shwonderДата: Вторник, 2015-Апр-21, 22:32 | Сообщение # 1867
я покупал на алиекспрессе , точно где не помню , но вот они :
http://ru.aliexpress.com/item....52.html
тогда были дешевле , порядка 0.5 дол сша за штуку при покупке 100шт.
а сейчас значительно дороже, а с сегодняшним курсом вообще нереальная цена на них.
Не знаю зачем они вам , если для передатчика - то нормально работают сердечники от телевизионных строчников , я проверял и есть таблица параметров , где - не помню.
Или резонансный выход.
или тут выбрать
http://ru.aliexpress.com/premium....=RH17.5
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2015-Апр-21, 22:34
zaratuychenkoДата: Пятница, 2015-Апр-24, 12:19 | Сообщение # 1868
Да мне они нужны для передатчика.Спасибо но я уже нашол пару ферритов таких размеров.Купил кабель за 75гр вот что было написано на нем E314998 AWM STYLE 20276 80C 30V VW-1 HDMI CABLE RoHS DERONXIN.
vic_2121285Дата: Суббота, 2015-Апр-25, 12:16 | Сообщение # 1869
А что,  http://31.131.127.9/ уже сдох?
zaratuychenkoДата: Суббота, 2015-Апр-25, 13:43 | Сообщение # 1870
Кто сдох можно конкретно?Что за силка которая не загружается.Вы что хотели этим показать  или рассказать.
vic_2121285Дата: Воскресенье, 2015-Апр-26, 15:00 | Сообщение # 1871
Я хотел только послушать... Знающие люди знают о чем я.
shwonderДата: Понедельник, 2015-Апр-27, 12:30 | Сообщение # 1872
та не сдох , никак не доделаю , а временый вариант путается под ногами , никто за ним не следит, часто просто отключен , да и кабель антенны сильно надрезали.
вот , может скоро и доделаю , никто не помогает , вот так и получается.
Там сервер (системник компа) и к нему подключено два приемника, должно быть три-четыре.
Для этого надо сделать источник питания : четыре  канала по 5в 0.5а , и разветвитель антенного сигнала на 4 , к нему надо усилитель 10-12дб.
Все это оформить в формат 19 дюймов. И перевезти к антенне.
vic_2121285Дата: Понедельник, 2015-Апр-27, 21:12 | Сообщение # 1873
Большое спасибо за инфо.
shwonderДата: Вторник, 2015-Апр-28, 10:15 | Сообщение # 1874
Та "та пожалуйста".
Вот думаю , куда все подевались ?
Не может настоящий радиолюбитель нифига не делать, какие то мысли должны быть .
Или лень поделиться мыслями.
канделябрДата: Вторник, 2015-Апр-28, 11:37 | Сообщение # 1875
Весенне-полевые работы блин, огороды, картошка и т . д.
